Kraoc
Kraoc
Nombre de messages : 595
https://j.mp/OlivierLeBris
Soucis ESC ? Empty Soucis ESC ?
Sam 2 Avr 2011 - 21:16
Bien le bonsoir amis roulant (sans le C hein ^^)
J'ai un soucis avec mon merv électroniquement stock tournant à la lipo 2s...
--> Impossible de le faire tourner en lipo ou nimh le pti salopio
Si j'allume ma radio puis mon esc... ça clignote rouge / vert (plus rouge que vert d'ailleurs)
Et c'est impossible de basculer du mode lipo au mode nimh... j'ai l'impression que l'esc veut rien savoir :'(
--> ça switch pas... pas de musique affriolante, rien nada !
Un fois tout ça allumé, si j'éteins la radio alors l'esc se met au vert direct !
Je ne peux cependant toujours pas repasser en mode nimh...
J'ai testé avec du lipo et du nimh au connecteur sans succès.
Les lipo et les nimh vont bien elles... elles ont parfaitement fait tourner le merv de mon fils c'est après-midi...
Le chanceux Smile
Le bolide c'est coupé à la fin d'une séance de bash gentillet devant ma résidence sur un sol majoritairement terreux dure avec très peu d'herbe... certes le moteur était chaud mais comme à chaque fois...
J'ai cru comprendre en lisant de ci, de là qu'il y avait de très fortes chance que mon esc soit mort...
Que puis-je faire pour m'en assurer qui ne requiert pas de démonter la voiture du garçon ?
Si c'est bien l'esc qui est mort... quoi mettre à la place ?... et ou se le procurer pour un coût raisonnable...
Merci de votre aide... il finit par coûter ce bolide :-(
Mais quand on a le privilège de rouler avec son gamin ça le fait bien ^^... je veux mon bolide à moi Smile
Soucis ESC ? Empty Re: Soucis ESC ?
Sam 2 Avr 2011 - 21:32
J'ai un VXL mais je ne le connais pas assez :honte:
Je peux juste te dire de regarder le Manuel notice Controleur/Contro VXL3s / VXL3m en français
J'ai eu un problème similaire une fois, je ne pouvais pas réglé le contro comme je voulais et je ne pouvais même pas l’éteindre. Il me fallait débrancher les Lipo...
A force de trafiquer j'ai réussi à tout remettre en ordre...
Kraoc
Kraoc
Sam 2 Avr 2011 - 21:41
et t'as fais comment ?
parce que j'ai bien potassé la notice mais rien ne semble m'aider...
les batteries (nimh et lipo) sont bien chargées et balancées...
elles tournent au poil sur le merv du pti Smile
mais mon merv refuse ne serait-ce que de changer de mode
car je voulais tester en nimh par curiosité mais impossible !'(
Sam 2 Avr 2011 - 21:50
Kraoc
Kraoc
Sam 2 Avr 2011 - 22:18
Merci Patoff !
(... a pas fait attention que je n'étais pas dans la bonne section... la rancœur du pilote frustré m'a aveuglé ^^)
Le premier post c'est pil poil ce qui m'est arrivé !... Ouin...
Ouki... interressant ce topic...
Bon je suppose que les liens donnés dans le topic sont toujours bons ?
Est-ce qu'on a un tuto quelque part pour expliquer comment démonter le stock et monter l'EZ-run 60A puisqu'il parait qu'il est efficace...
Un truc genre pour les ceux qui ont 3 mains gauches (oui le pied droit me fait office de main gauche ^^)
Au vu des photos sur le site, je suppose aussi qu'il va falloir souder... snirf... quelle puissance de fer est recommandée ?
Kraoc
Kraoc
Dim 3 Avr 2011 - 21:03
qui pour un coups de papatte Smile ?
Dim 3 Avr 2011 - 22:45
:moderecherche: J'espere que t'as pas des c******s d’hirondelles à la place des yeux pour chercher.
Il m'a fallu 3 secondes pour taper fer à souder contro VXL dans Google pour trouver CA.
Kraoc
Kraoc
Dim 3 Avr 2011 - 23:06
Merci beaucoup Gsxzera Smile
Bon il ne me reste plus qu'à passer commande de préférence avec la carte de prog qui va bien...
Est-ce qu'il est utile, tant qu'on y est, de changer le ventilo pour le modèle 12V si on ne souhaite rester qu'en 2S ???
Ps: Gsxzera > je t'échanges 3 barils de google contre 7 barils de 3 cartons de vaisselles et autre à descendre à pieds à la cave ^^
Dim 3 Avr 2011 - 23:37
Gratuit et sans échange et pour faire de toi un pro de la recherche
Dans Google tu saisies site:www.revopowaaa.com suivi de ce que tu recherches Wink
Kraoc
Kraoc
Lun 4 Avr 2011 - 13:19
ha ben alors celle là je la connaissais pas... merci msieur Smile
Sinon... j'ai cru lire qu'il était possible de mettre le ventilo 12V sur l'ESC même en ne roulant qu'en 2S.
Il me semblait avoir compris que le 12V nécessitant des lipo 3s pour s'alimenter.
Est-ce que le ventilo 12V, en ne roulant qu'en 2S, apporte un plus au niveau refroidissement ou bien le 5.5V suffit-il ?
Nombre de messages : 1111
Lun 4 Avr 2011 - 17:39
le 5.5 suffit si tu roule 2S, mais le 12 est nécessaire si tu roule 3S. Moi j'ai prit un ventillo TheToyz et je l'ai banché direct sur le Rx: pas de soudure a faire ou de connections! De plus c'est facilement remplacable en cas de bris ou de passage dans une flaque!
Lun 4 Avr 2011 - 18:31
Attention de ne pas trop surcharger le BEC interne de l'ESC. Surtout en 3S.
Effectivement, un ventilo 12Vdc sera moins efficace qu'un 6Vdc en 2S. Mais probablement amplement suffisant et compatible 3S. Twisted Evil
Kraoc
Kraoc
Mer 6 Avr 2011 - 13:54
ayé... j'ai passé la commande de l'esc + program card Smile
sans frais de port !... bien ça ^^
et au passage je valide les lipo lightmax 1600mAh pour le merv du fiston Smile
Kraoc
Kraoc
Ven 15 Avr 2011 - 16:18
Hello Smile
j'ai commandé l'EzRun + la program card sur rk2trade.com. le problème c'est que j'ai commandé sur leur site, payé par paypal et maintenant je ne vois rien venir.
j'ai contacté le site mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très réactifs...
d'autres personnes ont eut affaire à ce site ?
Kraoc
Kraoc
Sam 16 Avr 2011 - 11:42
a reçus mon esc finalement...
bizarre parce que sur le site de rk2trade le statu de ma commande est toujours en "preparing"
il ne me reste plus qu'à récupérer les notices de montage...
Kraoc
Kraoc
Sam 16 Avr 2011 - 16:43
ayé Smile
opération chirurgicale réalisée avec brio !
mes premières soudures réussies nickel depuis 15 ans ^^
j'en ai profité pour mettre un connecteur xt 60 directement ^^
il ne me reste plus qu'à programmer l'ezrun avec la program card...
mais j'ai du mal à comprendre la manœuvre...
Kraoc
Kraoc
Sam 16 Avr 2011 - 19:03
au's'cours !
j'ai tout reconnecté et programmé l'esc avec les valeurs données par cedleonr dans le topic en postit...
je rebranche tout bien... et ça marche toujours pas...
lorsque j'allume l'esc, j'ai le voyant du récepteur qui s'allume rouge puis s'éteint aussitôt.
je craque là :-(
dois-je en déduire qu'en fait mon problème était un problème de récepteur ???
Kraoc
Kraoc
Sam 16 Avr 2011 - 20:13
alors un petit complément...
j'ai remonté le récepteur... ça s'allume vert maintenant...
mais je ne peux qu'avancer et pas reculer...
de plus les roues ne tournent pas... même pas un quickquick du servo...
en faisant un reset (le petit switch) sur l'ezrun j'ai réussit une fois à faire reculer...
alors je m'en remet à vous... qu'est-ce qui déconne sur ma machine ?
(vous pouvez répondre moi... vu que je suis en mode craquage...)
Sam 16 Avr 2011 - 21:49
Post-it - EZRun 60A
Bonne lecture et bonne chance
Kraoc
Kraoc
Sam 16 Avr 2011 - 22:06
waip merci Patoff c'est ma bible Smile
ça me dit que j'ai bien programmé le 1 en option 2 Wink
et 3 fois de suite... mais ça me dit pas pourquoi mes roues ne tournent pas !
et sinon tu fais référence à cette partie ?
https://www.revopowaaa.com/t6666p15-hobbywing-ezrun-60a-turnigy-brushless-esc-60a#92740
(pour infos ma radio c'est traxxas 2.4 ^^)
'tain c'est galère... quand je pense au merv du gamin qui roule au poil...
bon en même temps c'est normal il ne tire pas dessus ^^
Sam 16 Avr 2011 - 22:11
Kraoc
Kraoc
Dim 17 Avr 2011 - 7:28
Yes merci monsieur Patoff Soucis ESC ? 994925
J'ai compris après et pourtant je ne suis pas daltonien (comme mon papa) ^^
--> je voulais dire que j'attendais que ça clignote vert et pas rouge... oui tu peux dire le boutet :p
Bon j'ai ajusté le throttle et ho miracle ça marche en avant et en arrière...
ensuite une autre question... pourquoi ça ne tourne plus les roues ???
Dernière édition par Patoff le Dim 17 Avr 2011 - 12:52, édité 1 fois (Raison : Doublon: Premier message effacé)
Dim 17 Avr 2011 - 12:50
Si la direction ne fonctionne pas, c'est n'est pas le EZRun 60A le problème.
C'est soit la radio ou le servo.
Si la marche avant/arrière fonctionne ça veut dire que le CH2 est opérationnel. Inverse l'ESC et le servo sur le Rx.
CH1 VS CH2.
- Si le servo fonctionne en appuyant sur le "throttle". C'est qu'il est OK et c'est la radio qui est mal programmé ou en problème.
- Si le servo ne fonctionne pas en appuyant sur le "throttle". et que la marche avant/arrière fonctionne en "tournant les roues". C'est que le servo est hors d'usage
Bonne chance et A+
Kraoc
Kraoc
Mar 26 Avr 2011 - 22:05
de retour de vacances... et en attente des lipo laissées derrière moi.
merci à madame pour me les ramener en fin de semaine ^^
Kraoc
Kraoc
Ven 29 Avr 2011 - 14:20
j'ai envoyé un mail au support de traxxas pour leur parler de mon problème d'ESC et de servo (j'ai supposé que c'était lui)...
5 mn après j'avais l'accusé de lecture; c'est des rapide !
