Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis ESC ?
Ven 29 Avr 2011 - 19:39
Patoff a écrit:Si la direction ne fonctionne pas, c'est n'est pas le EZRun 60A le problème.
C'est soit la radio ou le servo.
Si la marche avant/arrière fonctionne ça veut dire que le CH2 est opérationnel. Inverse l'ESC et le servo sur le Rx.
CH1 VS CH2.
- Si le servo fonctionne en appuyant sur le "throttle". C'est qu'il est OK et c'est la radio qui est mal programmé ou en problème.
- Si le servo ne fonctionne pas en appuyant sur le "throttle". et que la marche avant/arrière fonctionne en "tournant les roues". C'est que le servo est hors d'usage
Bonne chance et A+
bon j'ai enfin récupérer mes lipo... j'ai fait ton test Patoff
et c'est bien le servo qui est dead... tant mieux c'est ce qui coûte le moins cher avec le récepteur...
Re: Soucis ESC ?
Sam 30 Avr 2011 - 1:45
Tu as trouvé ton problème.
Voici un lien avec une liste de servo por 1/16:
https://www.revopowaaa.com/t4409-servo-servos-direction-pour-1-16-vxl-merv
Re: Soucis ESC ?
Sam 30 Avr 2011 - 7:03
j'ai commandé hiers soir un servo chez rcteam :p
j'ai conservé un servo traxxas pour faire simple.
merci pour ton test en tout cas
Re: Soucis ESC ?
Dim 1 Mai 2011 - 8:25
j'ai reçus la réponse du support de traxxas...
c'est pas garantie à vie le merv ???
ils me disent garantie 30 jours pour l'électronique !
c'est pas comme si j'avais fait du bash extreme avec mon merv...
3 jump à 30cm du sol même pas à fond... du terrain plat...
pas de cascades autres que "oups une pierre sur la trajectoire" et hop il culbute... un peu léger je trouve...
If that does not fix the issue you need to send your VXL-3m and servo to us for inspection/repair. There is a 30 day warranty on all Traxxas electronics. Beyond that there is a repair charge of $40 for the VXL-3m plus $5 shipping within the US. Shipping to Canada is $15. International shipping us $25"
Re: Soucis ESC ?
Mar 3 Mai 2011 - 11:14
j'ai une question pour la fixation de mon esc
est-ce que mettre du scratch double-face est une bonne option ?
si le double-face est bien costaud ça devrait permettre à l'esc de bien tenir... et le scratch permettrait de l’ôter de la voiture...
Re: Soucis ESC ?
Mar 3 Mai 2011 - 12:40
Dans mon cas je n'ai pas eu de bon succès avec du "double-face".
Mais bon, il y en a surement des plus costauds que d'autre.
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
Re: Soucis ESC ?
Mar 3 Mai 2011 - 14:03
Mets de la mousse double face A2pro, elle tient super bien.
Re: Soucis ESC ?
Jeu 5 Mai 2011 - 20:49
pas de double-face et dans les travaux de l'appart...
mais j'ai branche l'ezrun + le nouveau servo et ça fonctionne...
--> j'avais donc l'esc + le servo de mort !!!
il ne me "reste" plus qu'à trouver le temps et la place pour tout remonter
au pire je fais un saut à leroy merlin pour du double face + cyano ^^
Page 2 sur 2 • 1, 2
