Nombre de messages : 793
Quel corp de diff pour un ERBE
Sam 2 Avr 2011 - 22:42
bonjour
j'aimerais savoir quel est le corps de diff le plus solide pour un ERBE
car mon corps de diff Hot Racing vient de lacher. c'est dommage car il allait super bien et n'avait pas de fuite d'huile contrairement a celui d'origine mais il n'a malheureusement tenu que 3 mois
donc d'apres moi le corps de diff Hot Racing c'est mort pour un ERBE (pas assez solide)
alors quel est d'apres vous le corps de diff le plus resistant pour un ERBE sachant que je roule en 6s 5000 mah 30C, punch control a 60% et je ne fait pas de cadeau a la transmission (standings backflips et wheeling a donf)
je pense au corps de diff FLM car j'avait vu pleins de bon retours sur un autre forum mais je prefere attendre vos avis
pour l'instant je roule avec le corps de diff d'origine mais je ne pense pas qu'il va tenir longtemps car j'en avait deja eclaté un quand j'avait mon t-maxx
Re: Quel corp de diff pour un ERBE
Sam 2 Avr 2011 - 22:54
Sam 2 Avr 2011 - 23:18
c'est la partie bleu qui est fendu en 2 du trou pour la vis en haut a gauche au trou en bas a droite (en diagonale)
de toute façon la partie bleu n'a pas l'air tres solide surtout que les tous ont des fentes c'est con qu'ils aient fait ca
j'essaierai de te faire une photo
il me suffisait juste d'enlever les 2 petit truc en haut sur la photo qui etaient dans le diff d'origine :
j'avait exactement le meme montage que toi
Sam 2 Avr 2011 - 23:41
Baorevo en avait cassé un en acier, mais je connais pas le modèle...
Dim 3 Avr 2011 - 14:17
oui mais si il l'a cassé et ben ca donne pas trop envie d'en acheter un comme ca
mais est ce que quelqu'un connait un corps de diff assez solide pour un ERBE en 6s ?
Dim 3 Avr 2011 - 14:44
Regardes ICI
Chezoit à des Diff de TT 1/8 il me semble .
Fouilles sur les liens qu'il y a dans sa siganture
Dim 3 Avr 2011 - 15:58
oui j'ai deja lu ce post mais cette modif coute 10 fois trop chere, ce que je cherche c'est un corp de diff solide et non des diff 1/8 qui coute plus de 100 € et en plus de devoir acheter des carters rcmonster pour pouvoir mettre les diff 1/8 dedans
la tu me parle d'une modif qui coute plus de 200 € alors que je veut seulement un corps de diff solide
il doit au moin y avoir un corps de diff assez solide pour du 6s capable de rentrer dans un ERBE sans aucune modif non?
Dim 3 Avr 2011 - 16:17
Oui le mieux c'est de passer en 5 ou 4S
Dim 3 Avr 2011 - 17:31
a non pour rien au monde je passerait au 5 ou 4s
je pense que je vait prendre un corp de diff FLM ou nova rc
mais si quelqu'un en connait un vraiment solide n'hesitez pas a me le dire
Dim 3 Avr 2011 - 18:07
Héhéhé, le 6S...
Dim 3 Avr 2011 - 18:42
victor01 a écrit:a non pour rien au monde je passerait au 5 ou 4s
J'ai des FLM montés sur mon e-revo mais je n'ai pas encore trouvé le temps de les essayer
Comme toi, je fais confiance à la notoriété que cette marque acquise et aux différents retours qu'il y a eu sur elle
Dim 3 Avr 2011 - 19:24
ok ben alors je vait voir pour les FLM
@ Vrille tu l a acheté ou ton corps de diff FLM
Dim 3 Avr 2011 - 20:27
Chez RC Monster
Par contre ils viennent de chez FLM directement et ça prend un peu plus de temps que d'habitude
Dim 3 Avr 2011 - 20:38
merci bien et c'est bien la couronne et le pignon d'attaque traxxas qu'ils livrent avec ?
si oui c'est l'anciene ou la nouvelle version du pignon d'attaque et de la couronne ?(TRA5379 ou TRA5379X)
Dim 3 Avr 2011 - 22:22
Essayes de retrouver son post dans la catégorie E-REVO, mais il me semble que c'est la couronne du TRA5379X et le pignon du TRA5379. Comme sur les premiers revo 3.3.
Le TRA5379 se trouvait sur les revo 2.5
Mar 12 Avr 2011 - 13:00
j'ai commandé le corps de diff FLM
je vous dirait si il tient le coup
Mar 12 Avr 2011 - 13:27
Il te faudra peut-être prévoir les joints bleu TRA5381 si les tiens sont hs, parce qu'ils ne sont pas fournis avec le FLM. Et ils sont surement hs
Sinon avec le FLM, si je me souviens bien, tu as la nouvelle couronne renforcée du kit TRA5379X , mais le pignon reste celui de l'ancienne version TRA5979. Maintenant il est possible que cela ai changé...
Mar 12 Avr 2011 - 18:37
ha ha ha si tu savait, ca fait longtemps que je les ait tous explosé les p'tit joint bleu mais j'ai mis de la patte à joint et ca tient beaucoup mieux
Mar 12 Avr 2011 - 18:52
Perso, je mets un peu de pâte à joint avant de mettre le joint et effectivement c'est efficace.
Par contre toi tu fais comme moi, tu mets de la pâte joint + un vieux joint ou seulement de la pâte à joint
Si jamais prends des photos quand tu feras ton montage avec la pâte à joint, ça pourra servir à quelqu'un
Mar 12 Avr 2011 - 19:25
ben je met seulement de la pate a joint ( de la LOCTITE bleu)
enfait c'est simple je prend une petite pointe et je met de la pate a joint dessus et je passe la pointe dans le creux (sur la courronne et le corps de diff) taillé exprès pour le joint et une fois qu il y a assez de pate a joint, je l'étale avec le bout du doigt .
toi tu fait comment exactement ?
et tu utilise quel pate a joint ?
Mar 12 Avr 2011 - 19:57
aaaaaaaaaaarg Oh le con je vient de voir sur cette page que les corps de diff FLM sont pas compatibles avec les nouveaux carters traxxas :
est il possible d'annuler une commande ?
Mar 12 Avr 2011 - 20:39
@ victor01 Merci d'étider tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Tu sais comment ça marche maintenant...
Je met un peu de pâte à joint locctite blanche au fond de la gorge du joint, puis je mets le joint par dessus.
Ensuite je passe un coup de bombe de graisse sèche au PTFE sur le pignon pour que la pâte à joint n’adhère sur l'axe, puis je monte le pignon pour pousser le surplus de pâte à joint, je le fais tourner un peu et quand la pate à joint à séché je remonte tout
Apres plusieurs run ça n'a pas bougé
ps: je ne sais plus ou je l'ai vu ou si je l'ai constaté par expérience, mais je crois que la pate à joint blanche est plus solide que la bleu...(A confirmer)
Mar 12 Avr 2011 - 20:51
oui la bleu n'est pas tres solide
je ne comprend pas pourquoi vrille me dit qu'il a monté des corps de diff FLM sur un e-revo alors que sur ce post on dit qu'il ne sont pas compatibles avec les carters d'origine https://www.revopowaaa.com/t4282p30-1-8-diff-differentiel-renforce-renforcer-solide#75249
Vrille a écrit:victor01 a écrit:a non pour rien au monde je passerait au 5 ou 4s
Mar 12 Avr 2011 - 21:03
@ Victor01
Si c'est pas ceux là que tu as pris:
Je te l'avais mis en lien.
Ca va bugger.NEW! 3905 Diff Cup with Gear
Mar 12 Avr 2011 - 23:03
c'est ceux la que j'ai pris (le FLM51000) :
et je l'ai pris sur ce site (un peu moin chere que chez rc monster) :
alors c'est bon dsl je me suis un peu affolé
