probleme
+2
K-BSD
XDG 71
6 participants
Nombre de messages : 965
probleme
Ven 20 Mai 2011 - 1:36
Bonsoir a tous alors j'ai un gros problème au niveau du moteur qui tourne seul alors voici la vidéo
Alors j'ai tour branchez comme il faux mais je n'arrive toujours pas a faire marchez le moteur
c'est dire de rouler avant arrière et tourner de droite a gauche puis le moteur tourne seul merci de votre aide
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 2:06
Si tu appuie sur la gachette de gaz ... as-tu un changement ... reussi tu a l'arrête ... si oui ... c le programmation de ton vxl qui n'est pas bonne ...
Car tu peux ajuster le gaz 50/50 ou 70/30 si tu change de 50/50 a 70/30 tu as besoin de refaire une programmation ...
je te reviens avec plus de détail sous peu ... j'étais de passage rapide ...
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 2:23
Comme l'a dit K-BSD c'est probablement la programmation de l'ESC qui n'est pas bonne.
Commence par mettre tout au neutre sur ta radio.
ICI sont les étapes de programmation du "Throttle". Mais pour cela il faut connaître la fonction du bouton rouge.
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
Nombre de messages : 492
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 10:04
Je suis d'accord avec eux moi aussi j'ai eu un peu de mal a le regler quand je l'ai installer.
par contre le probleme sur la direction me semble bizarre
Nombre de messages : 441
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 11:58
Elle comment ta trim de gaz XD ?
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 14:14
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 14:50
Tu l'as pas branché sur une sortie auxiliaire du récepteur alimenté en continue par hasard...
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 15:15
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 21:43
Prends une photo de ton montage
je n'arrive pas a comprendre ce que tu nous montre un video de Sterring
Uno
Delete la programmation de ta télécommande ...
Télécommande éteinte ... appuie menu et set ... tiens les enfoncer puis allume ta télécommande ... relache menu et set ... appuie set ... cela fera un mise a défault de la télécommande ...
Secondo
Reset ton esc ... est-ce un vlx ? je ne crois pas ...
Des details
Uno
Secondo
Des details
Re: probleme
Ven 20 Mai 2011 - 23:31
Re: probleme
Sam 21 Mai 2011 - 4:29
As-tu fais les modifications a la programmation tel que vu dans le manuel ...
Je ne crois pas qu'il existe en français ...
Manuel Anglais ...
Bonne chance ... tu est certain de bien avoir fait les branchement du moteur ...
Le Bleu,Blanc,Jaune ...
Tu as regarder le lien de Patoff ...
ici
Moi j'ai lu ceci dans le manuel ...
In normal use, if the throttle stick is in the neutral range, neither the red LED nor the green LED lights
En usage normal ... si au neutre ... ni la led rouge ou la led verte allume ...
Dans ton cas ... tu as le led vert allumé dans ton vidéo ...
The green LED lights when the throttle stick is moved to the top point (end point) of the forward zone or
backward zone
Le led vert allume quand la gachette de gaz est au maximum du avance ou recul
J'ai trouver ceci ... ton led est vert dans la video ...
je crois que tout est une question de programmation ... Tu n'as pas bien lu le manuel ...
In english we said .... READ THE MAN ...
Manuel Anglais ...
ici
backward zone
Re: probleme
Sam 21 Mai 2011 - 4:41
Je crois aussi que tu devra faire un reverse au canal 2 via la programmation de la télécommande ....
As-tu essayer de refaire un mise a défaut de ta télécommande ???
Tu ne me laisse pas savoir les étapes que tu as faite ... il est difficile de donner de l'aide ...
Re: probleme
Sam 21 Mai 2011 - 4:43
Inverse le canal 2 ... via la programmation ... je crois que tu aura une bonne résultante
Re: probleme
Sam 21 Mai 2011 - 4:46
Essaie aussi cela ...
A) Switch off the ESC, turn on the transmitter,
set the direction of throttle channel to ”REV”,
set the “EPA/ATV” value of throttle channel to
“100%”, and disable the “ABS” brake function
of your transmitter. (*Note2)
B) Hold the “SET” key and then switch on the
ESC, when the red LED begins to flash,
release the key immediately. (*Note3)
(Please refer to the picture on the right side)
C) Set the THREE points
according to the steps
shown in the picture on
the right side.
1) Neutral point
2) End point of forward
direction
3) End point of backward
direction
D) When the process of
calibration is finished, the
motor can be started after
3 seconds
the right side.
1) Neutral point
direction
direction
3 seconds
Re: probleme
Sam 21 Mai 2011 - 5:31
K-BSD
Quatres messages:
22:29
22:41
22:43
22:46
SVP EDIT tes message à peu d'intervalle.
Quatres messages:
22:29
22:41
22:43
22:46
Staff a écrit:...
Message / Réponse : Pas de double Message/Réponse à peut d'intervalle.
Minimum 1h entre chaque message qui se suit > Sinon celui-ci sera supprimé sans préavis.
...Merci,
Re: probleme
Dim 22 Mai 2011 - 17:31
Re slt tout le monde j'ai trouver le problème pour quoi elle ne marche pas correctement c'est a cause de ma radio commande elle est dérégler
je sais pas comment je vais faire pour qu'elle remarche normalement depuis bah je suis obliger de utiliser l’ancienne radio avec l’antenne mais bon il faux je retrouve les réglage de l'époque de mon 2.4GHZ
Re: probleme
Dim 22 Mai 2011 - 17:37
Re: probleme
Dim 22 Mai 2011 - 19:29
Il me semble déjà avoir mentionner cela dans un post précédent ...
Je vais croire qu'on ne lit pas ce que je dis ...
Bref ... certainement une histoire de programmation ...
Re: probleme
Dim 22 Mai 2011 - 20:03
Des fois je me dis qu'il ne faut rester calme et ne pas s’énerver sur tous ceux qui posent 50 000 questions sans même avoir pris la peine de rechercher un minimum...
Mais ce qui qui me gonfle le plus, c'est ceux qui posent 50 000 questions et qui ne sont même pas foutu de lire les réponses que l'on leurs donne
Re: probleme
Dim 22 Mai 2011 - 22:03
@Gsxzera - je suis calme ... mais comme tu dis certain oublie la recherche minimum et de relire ce que le monde post pour les aidés
