K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
Dual servo sur revo vxl 1/16 Empty Dual servo sur revo vxl 1/16
Ven 6 Mai 2011 - 17:54
Voici ma dernière réalisation l'ajout d'un deuxième servo sur mon bolide ...
J'avais certain doute ... mais j'avais déjà remarqué qu'un servo avait plus de torque dans un sens que l'autre ...
Voilà résolu le problème ... deux servos ... autant de torque dans un sens que dans l'autre ...
j'ai choisi des servo Hitec HS-85MG+ ... metal gear ...
j'ai ajouter a cela Hitec Half metal horn PN 55701 ... aluminium
Pour linker le tout a la direction j'ai utilisé TIE ROD SET VENDETTA TC - Duratrax DTXC9637
Quel merveille ... la j'ai l'impression d'avoir du contrôle
Voici la finale ...
Dual servo sur revo vxl 1/16 Image522
Dual servo sur revo vxl 1/16 Image625
Dual servo sur revo vxl 1/16 Image718
Dual servo sur revo vxl 1/16 Image816
Si vous êtes déçu de votre direction ... je vous le recommande !
Dual servo sur revo vxl 1/16 Empty Re: Dual servo sur revo vxl 1/16
Ven 6 Mai 2011 - 22:49
Tes amortos sont à l'envers
C'est sur que de passer de 1.2kg d'origine à 7kg ça tourne mieux Very Happy
Je trouve qu'avec un seul de 3.5kg ça tourne largement bien.
Perso j'ai un Hyperion DS13-TMB de 3.2kg.
Nombre de messages : 1093
Sam 7 Mai 2011 - 4:29
Yep, une direction forte et précise rends l'expérience de conduite bien meilleur. Good job!
Par contre, la vis en dessous de la skidPlate va prendre toute une raclé! fouet
Sam 7 Mai 2011 - 4:36
Deux Hitec HS-85MG Shocked
Ça commence à être du costaud Very Happy
Sam 7 Mai 2011 - 13:30
Patoff a écrit:Ça commence à être du costaud Very Happy
:+1b:
K-BSD
K-BSD
Sam 7 Mai 2011 - 19:21
@Gsxzera je sais mais je te montre pourquoi ... je n'ai pas vu la solution ...
Dual servo sur revo vxl 1/16 P1030526
Si tu as la solution elle est bienvenue ...
@EncoreUneMod!
La vis du skid plate est temporaire ... j'avais pas d'assez longue vis car avec les modification j'ai du ajouter un spacer supplémentaire entre la direction et le skid plate ...
@Patoff Quand je decide d'aller a droite ... je tourne a droite ... quand je décide d'aller a gauche ... je tourne a gauche ... j'ai du ajuster le servo sensivity a 70% sinon le bolide vire a l'envers
Sam 7 Mai 2011 - 19:59
Ça te fais ça d'origine avec ces bouchons :S
J'ai vu que tu les avais meulé pour qu'ils ne se bloquent pas dans les basculeurs, mais ce n'est une solution nan
Perso je les aurais changé.
K-BSD
K-BSD
Sam 7 Mai 2011 - 20:06
Ce que j'ai limer ... se sont les pièce qui vont sur le body ... pour retenir l'amortisseur ... shock tower -
Shock tower
j'aurais du les enlever quand j'ai ajouter ...
Brace
mais je voulais les pas les enlever ...
quand j'ai reçu ...de thetoyz
Shock
les balls incluse n'étais pas installer ... comme tu le vois sur la photo ... et ne tienne pas a l'intérieur a serre ... que faire ...
Sam 7 Mai 2011 - 20:14
Tes liens ne marchent pas
Pour faire un lien avec un nom
Dual servo sur revo vxl 1/16 Lien10
K-BSD
K-BSD
Sam 7 Mai 2011 - 20:17
Ok ... deux seconde ...
K-BSD
K-BSD
Mar 10 Mai 2011 - 4:04
Toujours pas d'idée ...
Mar 10 Mai 2011 - 8:13
Mise à part les changer, je vois pas trop :S
staath
Nombre de messages : 22
Mer 18 Mai 2011 - 21:39
salut.
Je suis en train de faire cette modif et je me demande comment cabler les deux servo pour qu'il tourne en sens inverse l'un de l'autre.
K-BSD
K-BSD
Mer 18 Mai 2011 - 21:46
Si tu as l'électronique traxxas d'origine sur le module de RX tu as deux sortie Ch1 une est inverse a l'autre ... rien de plus compliquer ...
Si tu n'as plus le module RX traxxas ... j'imagine qu'il existe un Y qui inverse ... le deuxième servo ...
Mais ouvre ta boite noir ... tu verra ...
staath
Mer 18 Mai 2011 - 22:57
Je n'ai plus le recepteur d'origine...
Jonkill
Jonkill
Nombre de messages : 65
Mer 18 Mai 2011 - 23:03
et si tu inverses simplement les fils du connecteur du 2eme servo ?
K-BSD
K-BSD
Jeu 19 Mai 2011 - 1:09
Quel recepteur as tu ???
Si je ne suis pas dans l'erreur ... Un Y existe afin de faire la meme job ...
Jeu 19 Mai 2011 - 2:26
houla les gars, stop!!! Il ne faut pas polluer le Web d'info erronée. Rolling Eyes
1) Aucune inversion nécessaire.
Dual servo sur revo vxl 1/16 5687605223_ee10d532ea_z
2) Voici un truc pour transformer un Rx normal pour dual servo. Utilisez le connecteur BATT comme un CH1 (un seul fils à souder)
Dual servo sur revo vxl 1/16 PB122485
3) Sinon, un Y bien normal fonctionne très bien. Le seul bug c'est que ça prends bien trop de la place...
4) Le plus important dans un setup dual servo, c'est de s'assurer que les servos ne travaillent pas l'un contre l'autre. L'idéal c'est de prendre le kit de turnbuckle GPM.
Bonne chance. Basher bien!
:costaud:
K-BSD
K-BSD
Jeu 19 Mai 2011 - 3:35
@EncoreUneMod! Moi j'ai bien eu besoin de l'inversion ... sinon les deux servo etais dans le meme sens ... donc ta figure en 1 n'est pas valide, un servo monte l'autre descent...
Pour ce qui est des Hitec Hs-85MG ... il devait travaillé inversement ...
Bonne idée pour ce qui est du canal batterie ... tant que ce n'est pas le canal 5 de ton receveur ... dans mon cas ... c le canal 5 avec le traxxas rx 2.4Ghz
Bonne idée quand meme ....
Tu peux donner un liens du kit turnbuckle GPM ... moi j'ai ceux d'origine ...
staath
Mar 24 Mai 2011 - 8:26
Non effectivement, @EncoreUneMod! a raison, je suis trop con, la rotation est dans le même sens et comme les servos sont opposé, y'en a un qui monte et l'autre qui descend... taper
topfuel92
topfuel92
Nombre de messages : 32
Dual servo sur revo vxl 1/16 Empty pour installer 2 sevo sur E-Revo VXL ?
Jeu 30 Mai 2013 - 9:25
Bonjour, m'a question peut paraître nul mais voilà ! Je suis moi aussi victime de la fragilité des pignons des servo traxxas E-Revo VXL donc, voudrais passer monsur ma radio classique pour pouvoir gérer les limites des deux servo métal que je voudrais acheter, mais je ne suis pas sur pour l'achat du récepteur 3 ou 4 voies ??
Autre chose comme il n'y a pas beaucoup de choix en servo au dessus de 2,5 kg à la taille du logement, et en + les prix s'envolent, j'avais pensé et c'est là ma question ??si je met 2 servos de environ 2/2,5 kg ont à un total de 4/5 kg es ce que cette config peus marcher ou chaques servo doit avoir un fort kg pour ne pas lâcher rapidement car par cette config ont est au dessus des 3kg du servo d'origine.
Mrc
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 30 Mai 2013 - 9:47
Salut !
Je suppose que tu parles du vxl ?
Sur le mien, le servo d'origine n'a fait que 3-4j.
Je l'ai réparé et j'en ai rajouté un 2eme trx.
Depuis ca roule super, ca n'a pas empéché ma femme de tracer fort de biais dans un mur, et PAN. ^^
topfuel92
topfuel92
Jeu 30 Mai 2013 - 11:54
oui je parle du VXL.
tu comprend mieux pourquoi ma carrosserie a cette forme et maintenant ma voiture est sur nommé le scarabé par mes potes.
Jeu 30 Mai 2013 - 12:21
Tu veux dire que tu as cet caro par rapport au pilotage de ta femme ? ^^
Jeu 30 Mai 2013 - 14:06
Sujets fusionnés
Merci de donner les bons noms à chaque modèles pour éviter les confusions.
Un Revo c'est un 1/8, avec un moteur thermique.
Un E-Revo ou ERBE c'est un 1/8 avec moteur électrique brushless
Pour le 1/16 on dit E-Revo VXL ou pas MERV, ou simplement VXL
Ça évitera les questions pour savoir de quoi on parle et ça évitera à ceux qui ont du mal à faire la différence entre un 1/8 et le 1/16 d'aller en sortir une...
