HELP Problème trim dual servo e-revo vxl 1/16
+6
Greg56100
legollum74
Zygmon
Tioludo93
10 participants
- Tioludo93Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 10
Ven 24 Mai 2013 - 19:59
Bonjours a tous !
voici mon problème ; j'ai installé 2 servo d 'origine sur mon bolide le problème est que le réglage de trim gauche/droite ne part plus que sur la droite en sachant que même en retirant le 2ieme servo sa ne change rien sa tourne que sur la droite mai la direction , elle , elle fonctionne normalement.la radio est d'origine c'est une tq top qualifier qui d’ailleurs est passé en mode servo inversé que je n'arrive plus a le remettre en mode normal , j'ai bien cherché sur le forum et sur google et rien ne correspond a mon type de radio des idées???? SVP
Re: HELP Problème trim dual servo e-revo vxl 1/16
Ven 24 Mai 2013 - 20:19
Il faut monter tes 2 servos sans les relier au sauve servo.
Tu les branches électriquement et tu allumes ta radio et tu mets le trim a zero.
Tu mets le jus sur ton esc, normalement, les servos vont s'initialiser et venir à leur point zero.
Tu eteinds ton esc, tu relies les palonniers en prenant soin que tout soit bien droit, et sans faire bouger tes servos d'un poil, tu serres le tout.
Sinon, dans la notice il y a un tableau pour inverser les commandes au cas ou tu en aurais besoin, mais pour des servos traxxas y'a pas besoin de changer quoi que ce soit normalement...
Tu peux trouver la notice sur le fofo je crois, regarde les post it en cas.
Ven 24 Mai 2013 - 21:16
A merci !!!!!pour la direction c'est réglé tu avais raison miles merci !!!!
Pour la radio pas moyen de trouver la bonne notice
Nombre de messages : 491
Ven 24 Mai 2013 - 21:50
Sur le site traxxas tu la trouveras c'est la même pour toutes les radios.
Ven 24 Mai 2013 - 22:01
c'est la le souci sur toutes les notice que j'ai trouvé il y a 2 boutons a utilisé un appelé menu et l'autre appelé set moi j'ai juste set donc je peut pas faire la manip et la notice fournis avec le véhicule ne m’explique pas sa
- legollum74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Ven 24 Mai 2013 - 23:37
ça c'est la notice de ta radio tu y trouvera peu être ton bonheur
Sam 25 Mai 2013 - 0:22
Ca ne doit pas être la notice de sa radio, il dit n'avoir qu'un seul bouton : "set"... moi j'ai jamais vu ca.
Tu devrais peut etre voir avec ton vendeur ?
Sam 25 Mai 2013 - 9:17
Sam 25 Mai 2013 - 9:23
Ça doit être ce model qu'il a
http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?itemId=140981883283&index=10&nav=SEARCH&nid=97971226029
Sam 25 Mai 2013 - 13:38
bonjours et merci pour toutes vos réponse ! c'est bien le modèle ebay
Sam 25 Mai 2013 - 13:57
OK.
La notice est disponible en français sur le site Traxxas :
Notice en FR
A priori, ce genre de radio n'est pas du tout programmable.
Notice en FR
Sam 25 Mai 2013 - 17:48
C'est résolut pour la radio grace à CAPSULE merci beaucoup je ne c'est pas oû ta trouvé sa car j'ai cherché sans résultat merci !!!!!
Sam 25 Mai 2013 - 19:06
Punaise, un seul bouton, et juste le trim...
C'est la TQ modèle chinois vert pas cher !? ^^
Bon ben si tu as résolu ton problème, c'est le principal.
Sam 25 Mai 2013 - 19:31
la radio est vraiment naze mai je ne sait pas quoi prendre a la place
Sam 25 Mai 2013 - 19:57
J'ai à peu prés la même, mais avec un bouton d'expo e tle bouton menu, pour le revo 1/16, j'en suis content.
Qu'est ce que tu lui reproches si tu as réussi à bien tout régler finalement ?
J'ai aussi la TQI avec le support iphone et à part le support pour le imachin, y'a pas de différence avec celle du 1/16. ^^
Sam 25 Mai 2013 - 20:03
J'aurai voulu régler le freinage et le débattement max des trims en plus je la trouve pas très jolie!Si elle avait le support iphone pour la télémétrie sa serai cool mai se n'est pas le cas du coup pas terrible mai suffisante!
Sam 25 Mai 2013 - 21:37
Pour info et faciliter les recherches des futurs lecteurs, je colle ci-dessous la procédure d'inversion de sens des servos de direction :
Procédure d’inversion de la direction :
1. Appuyez sur le bouton Set du transmetteur et maintenez-le appuyé
pendant deux secondes. Le témoin DEL clignote en vert.
2. Tournez et tenez le volant complètement à gauche ou à droite (le sens
n’est pas important).
3. Tout en tenant le volant dans cette position, appuyez sur le bouton SET
pour inverser le canal.
4. Le canal est ainsi inversé. Confirmez que la servo fonctionne
correctement avant d’utiliser le modèle.
Dim 26 Mai 2013 - 0:50
Régler le freinage sur le vxl, tu ne peux pas, rien a voir avec la commande.
Nombre de messages : 463
Telecommande
Mar 28 Mai 2013 - 13:35
Moi j'ai acheté mon Merv sur un site basé a Nantes (avec un nom d'avion !!) et j'ai aussi eu cette télécommande que j'ai dégagée au bout d'un mois pour la remplacer par une FUTABA et la y'a pas photo !! En même temps j'ai payé le Merv 279 eur neuf sur ce site donc je pense que c'est la radio qui a fait baisser le prix.
Mais au final ce n'est pas grave car de toute façon j'aurais investit dans la radio parcequ'il est presque vital de pouvoir regler un minimum les trims ! Ca aide beaucoup a éviter de se prendre tout les murs du quartier !!
- benluciferrevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Ven 14 Juin 2013 - 23:37
sa serai pas chez mini plane
moi j ai eu le meme coup
Sam 15 Juin 2013 - 8:32
Oui c'est bien sur ce site.
Je ne le recommande pas d'ailleurs !!! Sauf pour y acheter des pièces détachées.
Ils ont un service SAV lamentable !!!!! Et malgré ce qu'ils te disent ils sont loin d'être spécialisés en tout et surtout en voiture électrique...
En gros si tu achètes quelque chose et que tu n'as pas besoin d'eux ca ira mais dès que tu as besoin de leurs "compétences" c'est le début du calvaire !!!
C'est un avis que vous retrouverez sur les sites de notation des sites commerciaux. Je ne suis pas le seul a le dire loin de là !!!
Mar 18 Juin 2013 - 1:55
je suis dégouté parseque 2 jours aprée avoir passer la commande d'un revo a 319.80E réf trx71074avec radio tqi.j ai vue le meme a 250E en rouge
en plus j ai eu une radio tq a la place,mai pour la radio, a voir échange a mes frais ou bon d'achat
sinon je comprend pas la différence de prix entre deux model identique chez miniplane réf trx 7107 l'un (rouge) a 250E et l'autre (gris)a 329E
oui je sais,ya la couleur mes quand méme
Mar 18 Juin 2013 - 7:34
ben elle est indisponible donc !!
à mon avis c'est plus un problème de mise à jour de site qu'autre chose
Mar 18 Juin 2013 - 8:17
Moi je lai achetée 279eur au mois de mars. Et pareil au lieu d'avoir une radio tqi jai eu une de base mais je ne me suis pas battu avec eux car ils ne sont pas commerçants et ne font aucun effort même lorsqu'ils sont en tort ou alors les frais sont à ta charge !! Je déconseille ce site sauf pour des bricoles... À 250 tu as vérifié que ce n'était pas la version brushed ? Sinon apelle leur service commercial et secoues les tu verras bien si ils font un geste commercial.
Mar 18 Juin 2013 - 9:17
ha oui bien sur ,elle ai en brushless(velinéon koi )
je pense que l'heure probléme viens de la présentation de la radio,ils sont pas racord avec se qui ai dans la boitte.
voila un copier coller.de la présentation du site
(Traxxas sort des sentiers battus en proposant ce nouvel E-Revo VXL 1/16e.
Il s'agit de la nouvelle version du e-Revo VXL équipé de Docking base pour l'Iphone 5).
et sa cé se que j ai recu prix 319.80e
alor que a 250e
je pouvais avoir celle la. par contre rien de précisée sur l'iphone 5
y a quand méme 70e de différence ;avec la tqi en plus
sa fait mal aux cul
alor que a 250e
sa fait mal aux cul
