dolphin06
Nombre de messages : 6
E Revo  suspensions avant Kit RPM Empty E Revo suspensions avant Kit RPM
Dim 8 Mai 2011 - 21:16
après m'être présenté, je vous expose mon problème
Je viens de monter le kit de suspensions avant et arrière RPM sur mon E Revo 1/10 ème
Je m’aperçois que lorsque j'écrase ou je relâche les suspensions avant, le pincement et l'ouverture des roues avant varient énormément.
La voiture est inconduisible
Pouvez vous m'expliquer pourquoi car je ne me souviens pas de ce problème avec les suspensions d'origine
Merci à tous
E Revo  suspensions avant Kit RPM Empty Re: E Revo suspensions avant Kit RPM
Dim 8 Mai 2011 - 21:38
T'as des photos de ton montage ou une référence.
T'es sur que tu confonds pas le carrossage négatif/positif avec le pincement/ouverture Question
dolphin06
Lun 9 Mai 2011 - 6:53
Non je ne confonds pas
1 ere photo : suspension relachées
2èeme photo suspension écrasées
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image144
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image145
J'ai comparé le problème sur un savage et le pincement ne varie pas
Je ne comprends pas d'ou vient le problème
dolphin06
Lun 9 Mai 2011 - 7:03
dis moi si tu veux d'autres info
Revoiste Jediwaaa TazMan
Lun 9 Mai 2011 - 9:10
photo des triangles dessu et dessou et des fixations pushroad ect.... sans roues
c'est une histoire de montage je dirais sois sens triangle sois un reglage entre (pivot ball et toe links)
dolphin06
Lun 9 Mai 2011 - 12:40
Voila quelques photos
dis moi si ça te suffit
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image252
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image256
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image254
E Revo  suspensions avant Kit RPM Image253
Lun 9 Mai 2011 - 13:23
@ dolphin06 Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle E Revo  suspensions avant Kit RPM Editer13
Pour ton problème, je viens de contrôler mes revo et ça me fait un peu la même chose, mise à part que j'ai moins de variation que toi entre le pincement et l'ouverture.
Je n'ai pas les fusées RPM, mais sur les fusées, j'ai les billes en haut
E Revo  suspensions avant Kit RPM Bille_10
Et toutes les cales pour régler l'angle de chasse devants
E Revo  suspensions avant Kit RPM Chasse10
Au fait, t'as pas trop visser les pivots des fusées sur les triangles ???
Parce que je trouve que les joints bleus sont bien écrasés...
dolphin06
E Revo  suspensions avant Kit RPM Empty solution
Lun 9 Mai 2011 - 13:33
Merci pour tes info
Je viens de trouver le problème !
Les fusées gauche et droite ne sont pas symétriques !!!
J'avais mis la gauche à droite et vice versa
maintenant plus aucun changement du pincement et de l'ouverture lors du travail des suspensions
Pour info...
Lun 9 Mai 2011 - 13:45
Ah oui, comme sur ta première photo ton revo est retourné, je n'avais pas vu que tu avais mis les fusées à l'envers Very Happy
