K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
J'aimerais de l'aide ... R/C Vehicle Speed Calculator Empty J'aimerais de l'aide ... R/C Vehicle Speed Calculator
Jeu 19 Mai 2011 - 3:27
j'ai un revo vxl 1/16 ...
j'ai comme moteur pignon ... 16T - 23T - 28T
je n'ai que 50 comme spur gear
j'ai installer Traxxas 7014 dans ma transmission ...
je roule 2 nimh séries ou parallèles
Moteur origine 380 - Vxl-3m
J'attends ....Traxxas Mini 1/16 Revo Dirt Hawg Tires & Titus Bead Loc Rims (item #PRO107113)
Liens que j'ai vu sur le forum ...
j'aimerais comprendre ...
J'aimerais de l'aide ... R/C Vehicle Speed Calculator Empty Re: J'aimerais de l'aide ... R/C Vehicle Speed Calculator
Jeu 19 Mai 2011 - 6:30
Tu aimerais comprendre quoi ?
Tu as seulement à rentrer le data de ton MERV et tu obtiens une estimation de la vitesse MAX (et du RPM) de ton engin.
K-BSD
K-BSD
Ven 20 Mai 2011 - 3:40
j'aimerais comprendre que valeur dois-je mettre ...
Pour
Enter Front/Rear Differential Gear Ratio - La bonne valeur ??? = 2.6
Enter Transmission Gear Ratio (?) - La bonne valeur ??? = 1
Pour le reste ca semble assez facile ...
Ce que je veux savoir c la différence de vitesse entre le 16-23-28 Sur 45-50-55 avec nimh nominal parallèle ou serie ... donc 1.2V@6S - 12S
