My Ken Block Gymkhana Fiesta
+16
Mini-e-revo
Spoon
Titom68
loulou206
djimbow
RCstar
PapySnake
20 participants
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
My Ken Block Gymkhana Fiesta Empty My Ken Block Gymkhana Fiesta
Ven 3 Juin 2011 - 13:21
Bonjour à vous.
Je suis ici aujourd'hui parmis vous, car j'ai commandé mercredi chez Flash RC, oui au niveau du coût ce n'est pas le moins cher, mais j'avais chez eux un bon d'achat à utiliser.
Et j'apprécie particulièrement ce magasin.
J'ai donc commandé mercredi ce modèle, plutôt orienté Drift comme premier Traxxas.
Nouveaux Investissements :
-Chassis Carbone Integy
-Différentiel central
-Hexagones aluminium
-Porte fusées Hot Racing
-Amortisseurs GPM
Quelques photos peut être, çà vous ferai plaisir, ou non?
My Ken Block Gymkhana Fiesta P1030211k
My Ken Block Gymkhana Fiesta P1030213
Ken Block Smile
My Ken Block Gymkhana Fiesta P1030219j
La ken block, définitivement, elle a de la gueule Wink
RCstar
RCstar
Nombre de messages : 254
My Ken Block Gymkhana Fiesta Empty Re: My Ken Block Gymkhana Fiesta
Ven 3 Juin 2011 - 13:34
:+1a: pour la suite....................
PapySnake
PapySnake
My Ken Block Gymkhana Fiesta Empty Type de batterie NIMH?
Sam 4 Juin 2011 - 17:45
Bonsoir.
J'ai réçu aujourd'hui mon traxxas Ken block, et c'est génial.
Comme promis, session photos après les premiers essais :
My Ken Block Gymkhana Fiesta Image171
Comportement trés sain et super. J'ai même abusé en la faisant rouler sur l'herbe, terrain très plat.
Alors voila, un seul Pack NIMH, ca n'est pas suffisant...
J'aimerai beaucoup acheter au minimum trois packs de plus, malheureusement le chargeur traxxas d'origine risque fort d'avoir besoin d'un second camarade pour accélérer le rythme des charges.
Il se trouve que sur internet, je ne sais quoi choisir. Quel tarif?!
Merci...
Sam 4 Juin 2011 - 18:08
PapySnake a écrit:...
-des pièces options existent elles déjà pour ce modèle, et ou achetez vous ces dites pièces??
Des pièces optionnel Shocked Il en existe "un char pis une barge"...
Traxxas, GPM, RPM, Integy, HR, T-Bone, golden horizon, Exotek, thetoys, Driven Productions, Pro-Line et j'en oublie.
Pour moi les pièces c'est chez:
Amainhobbies, LiquidRC, toadzrc, Tower hobbies, AvidRC, ebay, GreatHobbies, etc...
:moderecherche:
PapySnake a écrit:
-Question concernant le passage éventuel en lipo? Quel est le gain réel? Puissance/Autonomie???
Pour ma part, ce serait pour plus tard, car il faut investir dans un chargeur lipo, et en plus souder des connecteurs traxxas....
Pour les Lipo, connecteurs et chargeur, c'est Hobbyking le roi du meilleur prix
Prend le temps de faire le tour des différents "post"
:moderecherche: :moderecherche:
En passant tous les 1/16 Traxxas ont la même base...
Beaucoup d'info dans la section E-Revo 1/16.
Sam 4 Juin 2011 - 18:09
Passe directement au lipo 2S. Wink
PapySnake
PapySnake
Sam 4 Juin 2011 - 18:17
Merci pour les infos Lipos 2S, ca va impliquer soudure des connecteurs traxxas. Et achat d'un chargeur lipo.
Ok c'est cool.
Quand on branche deux lipos 2S en parallèle on double l'automie, si j'ai tout compris Wink
Je compte faire ceci, et merci pour les noms de sites qui seront surement utile. Je m'amuse vraiment, bien plus qu'en aéromodélisme, ou j'avais toujours peur de casser... ^^
Merci les amis !
Sam 4 Juin 2011 - 18:36
Oui en parallèle on double l'autonomie.
Pour les connecteurs, fait l'inverse. Change celui de l'ESC pour qu'il soit compatible avec tes nouvelles Lipo. Un seul connecteur à changer et aucun risque comparativement à ceux des accus.
Tu verras, tu n'utiseras plus tes NiMH.
PapySnake
PapySnake
Sam 4 Juin 2011 - 18:46
Pour ce qui est du connecteur : je dois donc acheter un tamiya?
Et je dois également acheter un fer à souder donc. Que recommandez vous??
Pour ce qui est des lipos, j'ai repéré ceci :
Tunirgy, ce serait bon?
Pour ce qui est du chargeur, ce turnigy semble pratique, 5packs en même temps ^^
Et pour le connecteur, j'attends votre aide Wink Merci les amis !
P.S : si je fais ceci, alors par contre, finit les connecteurs traxxas, et donc finit l'accessoire parallèle traxxas... Oui mais il est mieux de rouler en lipo 2s...
Sam 4 Juin 2011 - 18:53
Regardes les Post-It. Tu trouveras un sujet sur toutes les LIPO compatibles avec le 1/16 plus d'autres sujets.
Pour les chargeurs
Pour le connecteur, tu achètes celui que tu auras sur les lipo que tu achèteras.
PapySnake
PapySnake
Sam 4 Juin 2011 - 19:51
Merci encore, et je sais à quel point c'est relou de toujours répondre aux mêmes demandes, mais merci d'avoir quand même prit le temps de me guider sur vos forums.
Je vai comparé les chargeurs via ton indication, avant de prendre une décision.
Reste à voir pour le connecteur à changer sur mon traxxas, ce que je redoute le plus. Wink
Sam 4 Juin 2011 - 19:53
Si tu as peur de changer la prise/connecteur de ton ESC tu peut mettre un adaptateur. Wink
Sam 4 Juin 2011 - 19:59
Tu peux prendre les Flightmax ZIPPY 2200mAh 2S1P 40C et un adaptateur Female Traxxas <-> Male XT60 comme ça tu n'auras aucune soudure à faire.
PapySnake
PapySnake
Sam 4 Juin 2011 - 21:15
j'ai découvert ce chargeur, le turnigy 4*6S, surement meilleur?! Par contre je galère à chercher trois autres adaptateurs "plaque d'équilibrage" JST pour lipos 2S et pour ce chargeur sur le site...
Et une alimentation qui va avec et je suis bon.
Merci encore, vous êtes hyper agréable, et vous m'aidez beaucoup, ce qui me permettra d'être rapidement au point pour profiter, rouler, et nettoyer Wink
djimbow
djimbow
Nombre de messages : 145
Dim 5 Juin 2011 - 8:25
Salut l'ami
Les deux chargeurs que tu proposes, ils se branchent pas sur du 220 V à moins d'avoir un transfo.
Pour l'utilisation que tu vas en faire, je prendrais plus celui ci qui comprends l'alim pour le 220 qui va pouvoir charger en équilibrant.
PapySnake
PapySnake
Dim 5 Juin 2011 - 8:41
Salut, oui j'avais vu que je devais acheter en plus un alimentation.
Et celui que tu me propose parait bien. Seulement pour charger 4lipos, ce sera moins pratique. Ou alors en prenant deux chargeurs.
Il équilibre bien?
Il me semble avoir trouvé ici la plaque équilibrage JST/XH
PapySnake
PapySnake
Lun 6 Juin 2011 - 0:11
Après avoir prit le temps de comparer les prixs, les avantages etc.
J'ai beaucoup réfléchit, et je compte m'orienter vers ce chargeur qui a eu de supers avis.
Je pense en prendre un second si j'en suis satisfait, pour charger deux packs en même temps.
Encore merci à vous tous. J'ai commandé mes lipos chez hobbyking en 2200mah.
Vivement que tout ceci soit chez moi ^^
djimbow
djimbow
Lun 6 Juin 2011 - 16:18
Ce chargeur je l'ai, il est bien j'ai pas de soucis il équilibre bien.
Juste l'alimentation qui n'ai pas intégré comme celui la mais a part mais sinon c'est le même.
PapySnake
PapySnake
Lun 6 Juin 2011 - 23:30
C'est bon à savoir. Tu a plusieurs chargeurs ou un seul et plusieurs lipos?!
djimbow
djimbow
Mar 7 Juin 2011 - 12:19
J'ai 3 chargeur lipos et 7 batteries ^^
PapySnake
PapySnake
Mar 7 Juin 2011 - 13:26
Merci encore, ca y est j'ai commandé le dernier chargeur dont je te parlais en deux exemplaires, et je recevrai surement le tout vendredi ou samedi.
Traxxas ken block passage en 2S parallèle lipos 2200Mah le week-end prochain si hobbyking est bon sur l'envoi des lipos...
Quoi qu'il en soit, l'autonomie va grandement progreser !! Je vous tiendrai au courant.
Cette semaine je suis en formation loin de ma ken block. C'est dur ^^
Mar 7 Juin 2011 - 13:55
PapySnake a écrit:Cette semaine je suis en formation loin de ma ken block. C'est dur ^^
lol!
PapySnake
PapySnake
Mar 7 Juin 2011 - 18:36
merci pour le soutien l'ami !!
Concernant l'éventualité de faire rouler cette voiture sur du pure vitesse.
Quels pneus seraient facilement adaptable avec quelles gentes de préférences chromées sur ce modèle?
De façon a avoir une meilleure adhérence?! ^^
Merci à vous !!
loulou206
loulou206
Nombre de messages : 220
Ven 10 Juin 2011 - 0:05
PapySnake j'attends avec un impatience ton retour de test de tes batteries lipo, j'ai moi aussi craquer pour la fiesta de ken block je devrais la recevoir samedi, j'ai commander une 2eme batterie d'origine avec, j'ai hâte de tester ce beau matériel Very Happy
PS : Ca serais cool si tu pouvais faire un petit tuto avec des photos pour expliquer les modifs à faire pour connecter les batteries lipo.
Dit moi combien de temps tu a rouler avec une batterie d'origine? (10min, 15min, plus ou moins?)
Et combien ta couter le kit lipo?
PapySnake
PapySnake
Ven 10 Juin 2011 - 9:18
En fait j'ai fais le feignant car je déteste souder des éléments, et je me suis contenter d'acheter avec les lipos flightmax 2200Mah un super adaptateur
Et tu n'a avec ceci aucune soudure à faire, ni sur tes lipos, si sur ton ESC, pour ma part ce sera amplement suffisant !! Wink
Ven 10 Juin 2011 - 12:39
N'oublie pas de mettre ton ESC en mode lipo. Wink
Arrow Manuel notice Controleur/Contro VXL3s / VXL3m en français.
