Infos et Conseils Traxxas ford fiesta ken block Gymkhana
+20
theoh54
speedsmart57
maki
Spoon
Cedleonr
Titom68
PapySnake
MAXI74
darky
loulou206
24 participants
- loulou206Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 220
Re: Infos et Conseils Traxxas ford fiesta ken block Gymkhana
Jeu 21 Juil 2011 - 23:37
ok et 3S 100% ready ???
Mer 3 Aoû 2011 - 11:06
j'aimerais me prendre 4 pneus + jantes qui arroche le pavé pour ma Ken Block pour pouvoir faire autre chose que du drift, mais je ne sais vraiment pas quoi prendre, si quelqu'un pouvais me conseiller
J'ai vue ce modèle la qui a l'air bien,
http://cgi.ebay.fr/4X-RC-1-10-26MM-Wheel-Rim-Rubber-Tyre-Tires-I41H02-/170674930587?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27bd04c39b
S'adapte t'il sur la Ken Block?
Les pneus non pas l'air coller au jantes, il faudras donc les coller, je me trompe?
Nombre de messages : 381
Mer 3 Aoû 2011 - 12:09
Oui si ils ne sont pas collés il faudra le faire.
Ce qu'il faut surtout vérifier c'est que la taille de l'emprunte hexa sur la jante correspond aux hexa de ta kenblock et il faut vérifier que le diamètre des jantes + pneus est en accord avec l'échelle
Mer 3 Aoû 2011 - 12:22
tu ne pourrais pas stp me donner un lien pour acheter des pneus-jantes qui s’adapterait a coup sur ca serais plus simple
Sam 6 Aoû 2011 - 10:37
Il y'a Personne pour me donner un lien de pneus-jantes pour la Ken Block?
- SpoonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Sam 6 Aoû 2011 - 11:49
Regarde sur Ebay, j'en ai vu pas mal.
Sam 6 Aoû 2011 - 11:52
Cherche et choisit ce qui te plais à toi...
Sam 6 Aoû 2011 - 11:57
ok les gas mais sur ebay je ne trouve que des jantes-pneus pour 1/10 et pas pour 1/16.
le 1/10 s'adapte sur la Ken Block?
J'aimerais en faite connaitre les références au quel il faut que je fasse attention lors de mon choix.
Sam 6 Aoû 2011 - 12:09
Ceux de chez traxxas (les blanches avec pneus BF Goodrich) ne te branche pas ?
Sam 6 Aoû 2011 - 12:11
sisi je cherche juste des pneus qui accroche un peu mieux pour faire autre chose que du drift.
Sinon ce modèle la me botte bien mais je ne sais pas si ca seras compatible
http://www.neidhartonline.com/tire-and-rim-set-fuse-black-fr-2-3.html
- makiRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Sam 6 Aoû 2011 - 12:48
Moi pour les pneus et jantes je prends chez fopower un vendeur ebay. J'y ai deja acheté une paire de jante-pneus pour mon rally + 2 paires de gommes en plus ainsi qu'une paire de jante-pneu pour mon nouveau boss302 que je vais présenter....
Il te faut des hexagones en 12mm
pneus-jantes diverses
Toujours livré en 10 jours! pour le prix ça me convient... et ça accroche bien en plus
Sam 6 Aoû 2011 - 13:14
cool mec merci pour le tuyaux
Par contre je voix que les pneus ne sont pas coller, qu'elle colle prendre et ou?
Ton vendeur en vend peu être?
Nombre de messages : 28105
Sam 6 Aoû 2011 - 16:29
@Les possesseurs de Rally
Vous devriez ouvrir un post pour y lister toutes les jantes et roues compatibles.
D'ailleurs, il y a déjà une belle base sur le forum Traxxas.
Dim 7 Aoû 2011 - 10:30
Chezoit a écrit:@Les possesseurs de Rally
Je laisse les pro s'en occuper
Nombre de messages : 527
Sam 19 Nov 2011 - 22:09
Grand fou, que deviens tu???loulou206 a écrit:et voici ma petite vidéo de ma ken block avec ses les leds vertes
Enfin je dit petite mais c'est une façon de parler lol, vous aller comprendre
Tu ne passes plus ici??
- speedsmart57Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
Sam 31 Déc 2011 - 12:36
hello
j'ai juste une question au sujet des accu en série, j'ai ue ken block et j'ai lu qu'on peut pas brancher les accu en série mais si on les branche en parallèle le "speed control XL-2,5" ne risque rien?
Sam 31 Déc 2011 - 12:52
Quand tu branche deux accus en parrallèle et de préférence des Lipos 2S en 7.4V, tu ne double pas le voltage, mais l'intensité.
Prenons par exemple deux lipos 2S 2200mah, si tu les branche en parallèle, ce qu'on fait tous : tu aura toujours du 2S mais en 4400mah!!
Soit tu double l'autonomie sans pour autant doubler la puissance :p Tu comprends?
On déconseille fortement de rouler en 3S que ce soit une seule lipo ou parallèle, ton contrôleur risquerai de cramer, et on prohibe de rouler en Série avec les lipos !!
Sam 31 Déc 2011 - 14:18
Le combo Titan 12T et ESC XL-2.5 ne doit pas être utilisé en série. 9.6Vdc max
Sam 31 Déc 2011 - 18:17
ok merci
Pour charger des batteries lipo 2200mah 2s il est préférable de les charger par le petit connecteur blanc ou par la prise qui se branche sur la voiture sachant que je me suis commandé un chargeur "Graupner Ultramat 16S"?
Sam 31 Déc 2011 - 18:33
Tout dépend du chargeur. Une chose est sûre : la petite prise (prise d'équilibrage) doit être branchée.
Certains chargeurs (une grande majorité) chargent en branchant la sortie de l'accus et équilibre par la prise d'équilibrage, d'autres chargent et équilibrent par la prise d'équilibrage exclusivement.
Mer 4 Jan 2012 - 13:08
en branchent 2 accus en paralèlles, jusqu'a combien de mah peut on monter?
Mer 4 Jan 2012 - 16:03
Sam 21 Jan 2012 - 1:12
j'ai un stress avec ma Ken block, j'ai commandé un accus zippy 2200 7,4V. Après l'avoir monté sur la voiture je l'ai allumé et j'ai juste essayé dans ma chambre pour voir vite fais le démarrage et après quelques coup de gaz la voiture c'est arrêté et plus moyen de la faire avancer. En marche avant rien ne se passe mais en marche arrière elle accélère normalement mais en marche avant rien. Quand je reste appuyé sur le speed control XL-2,5 au bout de quelques secondes le voyant passe au rouge et s'éteint. Est ce que quelqu'un sais pourquoi le moteur tourne en marche arrière et pas en avant? Est ce que le moteur a pris une claque a cause de l'accus?
Sam 21 Jan 2012 - 1:40
T'as pas touché le trim des gaz sur la radio ?
Regardes qu'il soit à 0
Sam 21 Jan 2012 - 1:46
quand il est sur 0 le voyant du speed control clignote et la voiture accélère d'un coup en marche arrière et si je l'avance le voyant s'éteint
