SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie
+35
Revers-76-
KiKiMaX
fredoo51
nastyboyplay
maeldan
taz79
revoman01
Raph25
grizly
adrien74
nostromo157
Traxxalu
Azcong
Adam
39 participants
SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Empty Re: SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie
Ven 5 Aoû 2011 - 22:08
Héhéhé ok
Ouvre un post je vais te balancer des liens. Very Happy
(Histoire que ça soit référencer)
SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Userba10
Ven 5 Aoû 2011 - 22:13
Good !!!
Voici le LIEN DU POST
Sam 6 Aoû 2011 - 2:16
@Charly76
Impossible de mettre la main sur du 47mm de Ø... Max 44 sinon du lehner à 60mm de Ø...
Je vais continuer mes recherches plus tard.
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
Sam 6 Aoû 2011 - 14:58
Tu vas devoir t'en faire un tout seul comme un grand, ou en adapter un!!
Sam 6 Aoû 2011 - 16:14
Oui c'est ce que j'allais conseiller à Charly76.
Un peu ce que j'ai fait pour mon Lehner à l'époque. J'avais tapé dans un 40 pour l'agrandir à 44.
Donc là, taper dans un 44 et l'agrandi pour arrivé à 47.
Tiens en parlant de 44, il y un nouveau radiateur HobbyWing...hop en new. Very Happy
Mer 10 Aoû 2011 - 21:58
Je viens de voir ta P1. :sagesse:
Mer 10 Aoû 2011 - 22:03
merci.....mais j'ai des mises à jour à faire....
ces derniers temps , j'étais .....comment dire ... occupé Wink
Mer 10 Aoû 2011 - 22:09
File Papou ! Wink
Ven 12 Aoû 2011 - 11:59
Bon bah...... comme je suis loin d'ètre la science infuse.... je l'admet , je me suis complètement planté avec mes porte-fusées RPM... au bout du 8ème déchappage , il suffit , s'en est trop !!!!!
J'ai écouté les maitre Jedï (maitre Vrille et maitre Gonzo) je suis passé aux teknoRC......comme on dit....y'a pas photo
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Tekno_10[/img]
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Tekno_11[/img]
Ven 12 Aoû 2011 - 12:58
Pour infos, les TeknoRC sont beaucoup plus lourdes que les RPM...mais bons, qu'est-ce que c'est des grammes en plus pour un DeWalt. Very Happy
Tu as gardé les axes supplémentaire ou tu as fait comme moi, tu as changé tes roulements ?
Sinon j'ai mis des blocs rotules allongés Hot Racing.
Ven 12 Aoû 2011 - 14:01
plus lourdes ??? surement , mais , comme tu dis..... pour un Dewalt....Pfffff
Je dirais mème plus , c'est un avantage pour le summit de rajouter du poids le plus bas possible....
Arrow pour les axes... j'ai gardé les origines , j'ai changé les roulement (ça fait un roulement externe (6x16x5) avec de grosses billes...c'est bon pour la fiabilité !!!)
Arrow pour les bloque-rotules , j'ai gardé les RPM en alu qui se règlent avec une clé allen de 5
Ven 12 Aoû 2011 - 15:18
C'est quelles marques tes tourne-vis ?
En es-tu satifait ?
Ven 12 Aoû 2011 - 15:26
les tournevis , ce sont des EDS , j'en suis hyper satisfait :sup:
de cette marque , j'ai aussi les embouts pour visseuse
(par exemple quand j'ouvre et nettoie mes RC4WD , 136 vis 3x10 :honte: )....et c'est vraiment impeccable !!!
Lun 15 Aoû 2011 - 15:38
Pendant que la maison est calme et que le soleil a daigné sortir ses rayons sunny ........ J'en ai profité pour bricoler un brin (pause du castle quick connect) et paufiner les paramètres Castle link....
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Castle10[/img]
Attention !!!!!! le Dewalt a tendance à rouiller vil-bah
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Castle11[/img]
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Castle12[/img]
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Castle13[/img]
On notera les morceaux de chambre à air pour tenir la lipo et le boitier de l'Ubec......
Lun 15 Aoû 2011 - 16:23
Perso je pense laisser les Led de côté et alimenter directement le récepteur avec un UBEC pour éviter l'accu supplémentaire.
Pour la rouille, j'en ai un sur mon 12v. Comment penses-tu régler le problème ?
Lun 15 Aoû 2011 - 19:42
les LEDs , je ne les ai pas installées...... +1 pour l'Ubec , en revanche , la batterie auxilière permet d'augmenter considérablement l'autonomie.... Wink
Pour la rouille.... Question J'ai pensé à un vernis en bombe spécial métal.... mais j'ai peur que cela réduise l'échange thermique entre la carcasse du Dewalt et l'air ambiant scratch
Lun 15 Aoû 2011 - 19:58
mMMmm exact.
Un coup de WD-40/Brosse à dents comme j'avais prévu de faire !?
L'accu extra, ça fait un bon paquetage pour le Summit...C'est un choix. scratch
Lun 15 Aoû 2011 - 20:15
Le poids des batteries auxiliaires que j'utilise est de 80g........je pense que comme paquetage , c'est acceptable....mais comme tu dis , c'est un choix ... yes et no
Sam 27 Aoû 2011 - 12:14
Premiers essais en 5S......(3S+2S)
Ma première impression est que ça le fait grave !!! vil-costaud
et visiblement , ça chauffe plutot moins (à vérifier sur un test plus long)
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Nano-t10[/img]
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 6 Nano-t11[/img]
Sam 27 Aoû 2011 - 13:31
Ca va bien dépoter d'après les vidéos qu'on trouve sur yutoub. Twisted Evil
Mp.
Sam 27 Aoû 2011 - 13:59
La différence de patate , ne m'a pas mis sur le :cul: ....
en revanche , la sensation est totalement différente.... comme si il en restait toujours un peu sous la pédale (gachette!)
Le TorqueMaster a l'air de bien supporter (à voir après une heure dans le sable Wink )
La chauffe en générale parrait plus raisonable
Arrow plus de tension donc moins d'ampères pour une puissance égale
Arrow j'ai monté un pignon de 13 ( avec 13/64 , j'ai un rapport à peine plus court que celui d'origine)
Nombre de messages : 5701
Sam 27 Aoû 2011 - 15:37
Mardi test en condition desert vil-cowboy
Dim 28 Aoû 2011 - 14:52
Moi aussi j'ai mis un rapport plus court (12/64) ca décolle super bien, mais j'ai desserré le slipper, car je n'aime pas trop la job que ca fait au diffs Evil or Very Mad
Pourrais tu me faire des photos avec tes batteries dans les compartiments stp Smile car j'ai des vis qui dépassent dans un des compartiments !!!
Et normalement tu devrais voir une bonne différence à comparer du 4S scratch
Dim 28 Aoû 2011 - 15:31
Pour le moment , je suis en 13/64 mais mon Dewalt tourne surement moins vite que ton Tekin.....
le nano-tech 3S est aussi épai qu'un Nimh.... c'est parfait ( le 2S , lui flotte un peu ! )
Pour le "rendu" du 5S , je dis simplement que la différence se fait plus sur la réserve de puissance qu'on a sous le pied plutot que dans le "coup de pied au cul" au démarrage.... ce qui , soit dit en passant , me va très bien pour le Summit... pirat
Dim 28 Aoû 2011 - 15:36
Ouais, ca me plais aussi, d'avoir ce genre de second coup de puissance !!!
Merci pour l'info à propos des accus, alors vue que les nimh passent bien dans le compartiment, je pourrais même me faire venir 2 pairs, pour pouvoir roulé en 4S (comme présentement), en 5S et en 6S (pour un run contre les 2 Slash dans le pit de sable, on verras bien qui clanche qui vil-affaire ) !!!!
