[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 2 Empty Re: [New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox
Sam 8 Oct 2011 - 12:00
Exact.
C'est le week-end... Very Happy
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 2 Userba10
Sam 8 Oct 2011 - 13:44
Ton lien est toujours cassé :siffle:
Sam 8 Oct 2011 - 14:20
Je vais y arriver ! :honte:
Sam 8 Oct 2011 - 14:22
Razz
Nombre de messages : 1347
Dim 18 Mar 2012 - 16:13
Petite vidéo de présentation (vous excuserez le piètre présentateur que je suis, hum...)
Pour filmer les tests aujourd'hui c'était pas la joie, avec l'alternance grosse pluie/soleil. La route où je roule était mouillée, donc ça n'aide pas pour l'adhérence et montrer l'efficacité de ce servo mais bon...
(Et Windows Movie Maker c'est de la daube...)
Dim 18 Mar 2012 - 16:43
J'aime bien tes vidéos / commentaires de présentation, c'est complet. Very Happy :chapo:
Tu aurais du filmer le servo en action a l’arrêt, Revo sur le dos pour que l'on voie la vitesse.
Ps. Attention a tes Bow-tie avec le bitume... (les miens se sont biens bouffés en peu de temps)
Dim 18 Mar 2012 - 17:31
@Cam2007
Le packaging est déjà beaucoup moins cheap que le Ko Popro que je viens de me prendre. Very Happy
Super Surprise que le dessus du Servo soit en métal. Cool
Ça fessait plastique, d'ailleurs tu pourrais prendre une petite photo du dessus, please.
+1 avec Revotom's pour voir la rapidité du servo. Si à l'occaz ?
Sinon :sagesse: pour THE FeedBack !
Dim 18 Mar 2012 - 17:45
Ca vous va ? Smile :
Moins cheap c'est une façon de voir, toi au moins tu as eu de la mousse Wink
Dim 18 Mar 2012 - 17:47
Il est très bien le présentateur !!!!! :siffle:
Bon bah, comme d'hab chez Savöx , ça a l'air d'ètre du sacré bon matos :sup:
Ps: un p'tit coup de dremel sur le chassis , là où ça frotte !!!
Dim 18 Mar 2012 - 17:53
@Cam2007
:sup:
Dim 18 Mar 2012 - 17:55
@Charly76
Charles représentant chez Savöx. Very Happy
@Cam2007
:sup:
Mouep de la mousse...il faut le dire vite fait. Very Happy
Je n'ai même pas eu de palonnier mais heureusement que tous mes servos sont des 23D.
Quand est ce que tu lui imposes une session en BigBash ? Twisted Evil
En tout cas, Specs/Prix Savöx est bien positionné. (environ = Sanwa/Aitronics)
Dim 18 Mar 2012 - 18:17
Merci à tous Smile
Quand l'occasion se présentera Wink
Une ou deux tofs :
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 2 A10
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 2 B10
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 2 C10]
Dim 18 Mar 2012 - 18:27
Vraiment bizarre ce dessus de servo...il fait plastique. drunken
Selon les Specs données, il fait 80gr, je n'avais pas fait attention. Shocked
Mon Ko Propo fait 70gr et je le trouve déjà lourd...
Dim 18 Mar 2012 - 18:31
je pense que le capot est en alu moulé et peint....... ce qui donne un aspect "plastique"......je pense que Cam2007 ne l'a pas acheté pour son look.... ( c'est vrai qu'il est moche ! ) :S
Dim 18 Mar 2012 - 18:40
Non effectivement Smile C'est plutôt ses 30 kg qui m'intéressaient Wink
Dim 18 Mar 2012 - 18:43
@Charly76
J'irais pas dire jusqu'à moche mais le design aurait pu être plus clean.
Enfin, comme tu dis, on ne lui demande pas d'être beau à un servo. Very Happy
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 790
Dim 18 Mar 2012 - 18:46
Chezoit a écrit:@Charly76
Si c'est beau c'est mieux Very Happy
En tout cas il "bouge" bien ce servo pour la direction d'un monster
Pour info le spline (dentition)de ce servo est comme celle de chez Traxxas;ainsi que futaba.
Dim 18 Mar 2012 - 18:49
Oui, savöx ---> 25 dents.
Dim 18 Mar 2012 - 18:52
jpzimmer
Nombre de messages : 35
Mar 29 Mai 2012 - 23:19
Bonjour à tous,
Je m’intéresse beaucoup à ce servo pour mon summit et en étant débutant, je me pose la question si le remplacement du servo d'origine par celui ci est relativement facile (pas le fait de débrancher / rebrancher un carter de fil électrique et desserrer / resserrer 4 vis) et notamment s'il y avait des réglages ?
Mer 30 Mai 2012 - 13:34
Oui assez simple.
Pour un mono servo plus costaud, il est "recommandé" :
- De changer le ressort du sauve servo d'origine par un plus dur > Option Traxxas #5344X
- De remplacer le bras direction par un mono bras de direction de marque GH.
Enfin pour le montage :
- Tu démontes tes servos d'origine.
- Tu remontes ton nouveau servo.
- Si besoin, s'il est inversé.
- Tu l'ajustes.
Enjoy.
Lien Extra. Compatibilité servo et palonnier
jpzimmer
Mer 30 Mai 2012 - 22:16
Merci Chezoit pour toutes ces précisions mais je pensai mettre 2 servos sur la direction de mon summit !Y a t-il des contres indications à mettre 2 big costaud servos de 30 Kg genre alimentation qui ne suit pas, ou servo qui s'arrache de sa fixation au chassis Wink ? Par contre si j'ai bien suivi, du coup il ne me faut pas de condensateur car du 6V ?
Mer 30 Mai 2012 - 22:36
Le condensateur n'a rien à voir avec la tension, enfin si mais dans une moindre mesure. Il est surtout là pour pallier à une baisse d'intensité du courant de sortie du bec interne. Il joue un peu le rôle d'un onduleur sur un PC. Lorsqu'il y a panne de courant, l'onduleur prend le relais le temps du rétablissement. Là c'est pareil : lors de grosse sollicitations, la puissance demandée augmente et donc l'intensité du courant nécessaire à de tels mouvements aussi. Le condensateur qui s'est chargé précédemment lors des périodes de repos délivre alors sa charge de courant pour subvenir au besoin. Puis se recharge et ainsi de suite...
Le bec interne du summit ne délivrant que 2.5A c'est limite pour les servos d'origine, alors dès qu'on en monte de plus gros, il faut au minima un condensateur ou un bec pour réguler le courant de sortie. Un bec externe a, comme tu le soulignes, pour vocation à stabiliser la tension, mais de par leur conception ils offrent des courants d'intensités maximum plus grandes.
jpzimmer
Mer 30 Mai 2012 - 23:18
Donc je résume : ma config actuel : sumit stock avec modif de l'alimentation version batterie lipo supplémentaire et UBEC (d’ailleurs je me demande si j'ai pris le bon UBEC car il est donné en entrée pour du 8v et ma lipo est du 7,4v ?) et je souhaite mettre 2 servos de direction SAVOX SA-1283SG de 30kg/cm. Cette configuration tient-elle la route ?
Mer 30 Mai 2012 - 23:23
Si on oublie le fait que l'accus ne sera pas assez fort, oui, cela devrait aller.
Mais si on retient qu'il faut au moins 8V et que ton accus n'en délivrera pas longtemps, cela n'ira pas.
Sur ebay, tu as ça, nous sommes plusieurs à l'avoir et le port est gratuit Wink
