jpzimmer
Nombre de messages : 35
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 3 Empty Re: [New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox
Jeu 31 Mai 2012 - 0:07
Ok merci capsule pour tes conseils. En fait j'ai choisi cet ubec car initialement je voulais faire la modif de l'alimentation avec les 2 batteries mais j'ai changé d'avis et maintenant il ne me reste plus qu'à acheter l'ubec que tu m'a conseillé (et les 2 servos). Pour info, la lipo supplémentaire est une 2500 mah... cela devrait être bon au niveau de l'autonomie malgré que les 2 big servos qui vont consommer plus.
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Jeu 11 Avr 2013 - 23:26
Dans les caractéristiques techniques du servo il parle de 4.8V, ça doit pouvoir déjà fonctionner correctement avec le bec d'origine sur summit ???
Jeu 11 Avr 2013 - 23:28
si ton summit pocede le MMM oui , il envoie 6v
Romc
Romc
Jeu 11 Avr 2013 - 23:34
Non j'ai l'esc d'origine :siffle:
Jeu 11 Avr 2013 - 23:44
je ne connais pas Wink
Ven 12 Avr 2013 - 0:21
Le BEC du EVX-2 sort 6V
Le Bec du Xerun sort 5.75V
Pour le Mamba Monster: Sortie sélectionnable par l'utilisateur entre 5 et 7 volts
Ven 12 Avr 2013 - 11:23
tu parle du bec interne de l ESC qui est réglable sur le MMM ? je n ais pas vu cette option sur la link scratch
RCstar
RCstar
Nombre de messages : 254
Ven 12 Avr 2013 - 18:50
il est switchable le mmm ????
si oui, sans domage pour le récepteur?
Ven 12 Avr 2013 - 20:58
@ Vinci Oui c'est ce que j'ai lu sur le site castel, mais je ne le connais pas du tout...
Tu peux pas le contrôler pour savoir combien il sort ?
Ven 12 Avr 2013 - 21:13
heuuuu :sac: je viens de brancher la link juste pour toi , tu as raison , je peux modifier la sortie , je suis sur 5.5V , mais il ne me sert pas vu que j ai le CC-BEC , mais si j ai dis ca , c est que avant je ne comprenais rien a ces histoire de bec rappel toi , et du coup j ai exclu cette option :cowboy:
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Sam 13 Avr 2013 - 0:41
Les BEC intégré aux vario Castle sont réglables avec le Castle Link mais ils n'ont qu'une faible puissance (de l'ordre de 2-3A si je me souviens bien). Je pense que ça peut suffir pour 2 servo moyennement puissant sur un Erbe ou sur un merv mais pas pour un summit qui aura besoin de servos plus puissant sans aprler des 3 petits qu'il a en plus.
Sinon je viens de faire l'acquisition d'un 1283 SG pour mon wraith (le pignon de sorti de mon HK15298B a perdu la moitié de ses dents :siffle: )
Il est bien full alu avec un joint caoutchouc pourle capot du dessus et un autre pour celui du dessous, les 4 visses ont aussi un joint comme sur les servos traxxas. Le pignon de sorti est sur 2 roulements et possède lui aussi un joint plat qui est ajusté un poil pret.
Avec une demi noisette de graisse mise dans le roulement et sur le joint l'étanchéité semble déjà quasi parfaite. Pour plus de sécurité un petit plastidipage et j'ai l'esprit tranquille.
La pignonnerie est impressionnante, c'est usiné super proprement il y a 5 pignons pour fournir les 30kg de couple (la majorité des servos utilisent 4 pignons).
Le moteur est vissé dans le chassis ce qui rend le servo complètement démontable et biensure le jeu de pignon existe en pièce détachées.
Autant dire que c'est la nuit et le jour comparé à un servo HK (qui fait tout de même bien sont office et qui permet de se faire la main sur les techniques de plastidipage).
Pour ce qui est du bruit produit par le servo il est présent mais franchement très minime.
Des retours sur l'efficacité demain après ma petite sortie hebdomadaire.
Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Jeu 9 Mai 2013 - 18:51
Bonjour a tous,
Je souhaiterai moi aussi changer les servo de direction d'origine mais j'aimerai bien éviter l'étape ubec + batterie supplémentaire.
Y a t-il une alternative pour monter deux servo costaux (savox si possible mais étanche ?) sans devoir ajouter tout ce barnum.
Jeu 9 Mai 2013 - 19:13
Non, car le bec interne est déjà juste pour utiliser correctement les servos d'origine, alors des servos plus costaud demanderont plus de courant.
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 19:17
ok, mais pourquoi ajouter une alimentation supplémentaire, on ne peut pas brancher le bec sur les Lipos "normales"
Jeu 9 Mai 2013 - 19:19
A cause de la décharge déséquilibrée des lipos.
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 19:45
Bon je vais peut-être passer pour un idiot mais tant pis.
J'ai trouvé ça
CASTLE Regulateur Lipo 10A CC BEC 010-0004-00
Ce genre de pièces ne font-elles pas office de Bec et de régulateur de décharge des lipos ?
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Jeu 9 Mai 2013 - 19:56
:cowboy: bein... c'est le BEC de chez Castle ... donc oui, ça fait office de BEC... puisque c'est un BEC :siffle:
mais il n'y a pas de moquerie de ma part :honte: il y a 3 mois je n'avais jamais entendu parlé de BEC et il m'a fallu u moment pour tout capter !!! :sagesse:
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 20:11
En fait ma question c'est qu'il est marqué que c'est un régulateur des lipos, donc faut-il une alimentation dédiée puisquel la décharge des lipos est équilibrée.
Romc
Romc
Jeu 9 Mai 2013 - 20:21
:moderecherche:
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 20:28
Ok j'ai compris pourquoi "régulateur", donc alim supplémentaire obligatoire.
Pour deux servo Savox 1283SG le minimum en puissance à votre avis c'est combien pour tenir deux pack (1h30).
J'avoue que cette accu, par sa taille est idéal mais j'imagine trop faible.
http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/804-t2m-accu-lipo-74-v-750-mah.html
Jeu 9 Mai 2013 - 20:32
Prends un pack de 2200mAh sur Hobbyking, tu auras un peu de marge et ce sera beaucoup moins cher.
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 20:42
L'idée c'était de prendre le plus petit possible parce que après il faut la caser et la protéger. Tu as fait comment pour sécuriser ta lipo.
Jeu 9 Mai 2013 - 20:46
Elle est fixée sur une platine avec le servo truil et le CCBec Pro. Electroniquement, un buzzer m'alerte pour la détection bas voltage.
Frédéric
Frédéric
Jeu 9 Mai 2013 - 20:49
ah, tu n'aurais une photo qui traîne sur le forum par hasard
Jeu 9 Mai 2013 - 20:52
[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox - Page 3 P1000510
