[New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox
+12
Romc
jpzimmer
CHX MT PROD
glop-pas-glop
michael
16 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [New] Servo SA-1283SG 30kg/cm - 0,13s/60° - 6V Savöx/Savox
Dim 18 Mar 2012 - 16:43
J'aime bien tes vidéos / commentaires de présentation, c'est complet.
Tu aurais du filmer le servo en action a l’arrêt, Revo sur le dos pour que l'on voie la vitesse.
Ps. Attention a tes Bow-tie avec le bitume... (les miens se sont biens bouffés en peu de temps)
Dim 18 Mar 2012 - 17:31
@Cam2007
Le packaging est déjà beaucoup moins cheap que le Ko Popro que je viens de me prendre.
Super Surprise que le dessus du Servo soit en métal.
Ça fessait plastique, d'ailleurs tu pourrais prendre une petite photo du dessus, please.
+1 avec Revotom's pour voir la rapidité du servo. Si à l'occaz ?
Sinon pour THE FeedBack !
Nombre de messages : 1347
Dim 18 Mar 2012 - 17:45
Ca vous va ? :
Moins cheap c'est une façon de voir, toi au moins tu as eu de la mousse
Dim 18 Mar 2012 - 17:47
Il est très bien le présentateur !!!!!
Bon bah, comme d'hab chez Savöx , ça a l'air d'ètre du sacré bon matos
Ps: un p'tit coup de dremel sur le chassis , là où ça frotte !!!
Dim 18 Mar 2012 - 17:53
@Cam2007
Dim 18 Mar 2012 - 17:55
@Charly76
Charles représentant chez Savöx.
@Cam2007
Mouep de la mousse...il faut le dire vite fait.
Je n'ai même pas eu de palonnier mais heureusement que tous mes servos sont des 23D.
Quand est ce que tu lui imposes une session en BigBash ?
En tout cas, Specs/Prix Savöx est bien positionné. (environ = Sanwa/Aitronics)
@Cam2007
Dim 18 Mar 2012 - 18:17
Dim 18 Mar 2012 - 18:27
Vraiment bizarre ce dessus de servo...il fait plastique.
Selon les Specs données, il fait 80gr, je n'avais pas fait attention.
Mon Ko Propo fait 70gr et je le trouve déjà lourd...
Dim 18 Mar 2012 - 18:31
je pense que le capot est en alu moulé et peint....... ce qui donne un aspect "plastique"......je pense que Cam2007 ne l'a pas acheté pour son look.... ( c'est vrai qu'il est moche ! )
Dim 18 Mar 2012 - 18:40
Non effectivement C'est plutôt ses 30 kg qui m'intéressaient
Dim 18 Mar 2012 - 18:43
@Charly76
J'irais pas dire jusqu'à moche mais le design aurait pu être plus clean.
Enfin, comme tu dis, on ne lui demande pas d'être beau à un servo.
Dim 18 Mar 2012 - 18:46
Chezoit a écrit:@Charly76
Si c'est beau c'est mieux
En tout cas il "bouge" bien ce servo pour la direction d'un monster
Pour info le spline (dentition)de ce servo est comme celle de chez Traxxas;ainsi que futaba.
Dim 18 Mar 2012 - 18:49
Oui, savöx ---> 25 dents.
Dim 18 Mar 2012 - 18:52
- jpzimmerRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Mar 29 Mai 2012 - 23:19
Bonjour à tous,
Je m’intéresse beaucoup à ce servo pour mon summit et en étant débutant, je me pose la question si le remplacement du servo d'origine par celui ci est relativement facile (pas le fait de débrancher / rebrancher un carter de fil électrique et desserrer / resserrer 4 vis) et notamment s'il y avait des réglages ?
Mer 30 Mai 2012 - 13:34
Oui assez simple.
Pour un mono servo plus costaud, il est "recommandé" :
- De changer le ressort du sauve servo d'origine par un plus dur > Option Traxxas #5344X
- De remplacer le bras direction par un mono bras de direction de marque GH.
Enfin pour le montage :
- Tu démontes tes servos d'origine.
- Tu remontes ton nouveau servo.
- Si besoin, s'il est inversé.
- Tu l'ajustes.
Enjoy.
Lien Extra. Compatibilité servo et palonnier
- Tu l'ajustes.
Enjoy.
Mer 30 Mai 2012 - 22:16
Merci Chezoit pour toutes ces précisions mais je pensai mettre 2 servos sur la direction de mon summit !Y a t-il des contres indications à mettre 2 big costaud servos de 30 Kg genre alimentation qui ne suit pas, ou servo qui s'arrache de sa fixation au chassis ? Par contre si j'ai bien suivi, du coup il ne me faut pas de condensateur car du 6V ?
Mer 30 Mai 2012 - 22:36
Le condensateur n'a rien à voir avec la tension, enfin si mais dans une moindre mesure. Il est surtout là pour pallier à une baisse d'intensité du courant de sortie du bec interne. Il joue un peu le rôle d'un onduleur sur un PC. Lorsqu'il y a panne de courant, l'onduleur prend le relais le temps du rétablissement. Là c'est pareil : lors de grosse sollicitations, la puissance demandée augmente et donc l'intensité du courant nécessaire à de tels mouvements aussi. Le condensateur qui s'est chargé précédemment lors des périodes de repos délivre alors sa charge de courant pour subvenir au besoin. Puis se recharge et ainsi de suite...
Le bec interne du summit ne délivrant que 2.5A c'est limite pour les servos d'origine, alors dès qu'on en monte de plus gros, il faut au minima un condensateur ou un bec pour réguler le courant de sortie. Un bec externe a, comme tu le soulignes, pour vocation à stabiliser la tension, mais de par leur conception ils offrent des courants d'intensités maximum plus grandes.
Mer 30 Mai 2012 - 23:18
Donc je résume : ma config actuel : sumit stock avec modif de l'alimentation version batterie lipo supplémentaire et UBEC (d’ailleurs je me demande si j'ai pris le bon UBEC car il est donné en entrée pour du 8v et ma lipo est du 7,4v ?) et je souhaite mettre 2 servos de direction SAVOX SA-1283SG de 30kg/cm. Cette configuration tient-elle la route ?
Mer 30 Mai 2012 - 23:23
Si on oublie le fait que l'accus ne sera pas assez fort, oui, cela devrait aller.
Mais si on retient qu'il faut au moins 8V et que ton accus n'en délivrera pas longtemps, cela n'ira pas.
Sur ebay, tu as ça, nous sommes plusieurs à l'avoir et le port est gratuit
Jeu 31 Mai 2012 - 0:07
Ok merci capsule pour tes conseils. En fait j'ai choisi cet ubec car initialement je voulais faire la modif de l'alimentation avec les 2 batteries mais j'ai changé d'avis et maintenant il ne me reste plus qu'à acheter l'ubec que tu m'a conseillé (et les 2 servos). Pour info, la lipo supplémentaire est une 2500 mah... cela devrait être bon au niveau de l'autonomie malgré que les 2 big servos qui vont consommer plus.
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Jeu 11 Avr 2013 - 23:26
Dans les caractéristiques techniques du servo il parle de 4.8V, ça doit pouvoir déjà fonctionner correctement avec le bec d'origine sur summit ???
Jeu 11 Avr 2013 - 23:28
si ton summit pocede le MMM oui , il envoie 6v
Jeu 11 Avr 2013 - 23:34
Non j'ai l'esc d'origine
Jeu 11 Avr 2013 - 23:44
je ne connais pas
