FONTAINE
Nombre de messages : 178
Carrossage Négatif Empty Carrossage Négatif
Mer 7 Mai 2008 - 15:19
J'ai beau essayer plusieurs réglages mais j'ai toujours un carrossage négatif sur mon Révo, comment faire pour aligner mes roues?, quand je mets mes jantes 40 Cheyenne ça s'accentue. En ligne droite il part de travers!!!!
EDIT. Tritre en minuscule.
Carrossage Négatif Empty Re: Carrossage Négatif
Jeu 8 Mai 2008 - 0:18
Deux soluces :
-Soit, tu te prends un banc de Set-up
-Ou tu fais manuellement....Comme tout le monde Wink
Personnellement, j'écrase le Revo pour que les triangles soient parallèles au sol. Je dévisse une roue et je commence le réglage...ainsi de suite pour les trois autres.
Carrossage Négatif Userba10
Ven 9 Mai 2008 - 10:44
J'ai oublié de dire...j'utilise aussi cette équerre signée RPM qui est vachement pratique !
Allé, un p'tit coup de main... pirat
FONTAINE
Ven 19 Sep 2008 - 11:19
Pour ces réglages il faut toucher aux vis qui se trouvent à l'extrémité des triangles protégées avec un cache bleu? Est ce que ces vis jouent aussi sur l'ouverture du train avant?
Ven 19 Sep 2008 - 13:36
Oui c'est bien ces vis (rotule).
Pour le pincement tu veux dire ? Si c'est celà, c'est les billettes à l'avant qu'il faudrait que tu touches.
Lien.
FONTAINE
Lun 20 Oct 2008 - 14:33
Mes bielettes sont sérrées à fond et j'ai toujours de l'ouverture à l'avant quelle est la distance entre les chappes au niveau des servos de direction.
Mon Révo tire sur un coté je dois tourner le trim de direction à fond à gauche pour essayer de rouler.
Mar 21 Oct 2008 - 11:23
Photos vues du dessus grand plan train avant ? Very Happy
FONTAINE
Lun 11 Mai 2009 - 9:01
De retour sur ce post je me suis acheté une regle RPM pour le réglage du pincement je comprends pas le fonctionnement de cet outil, si vous auriez des liens ou infos a me donner pour que je puisse utiliser cette règle. [img]Carrossage Négatif 704911[/img]
Lun 11 Mai 2009 - 17:58
Ce n'est pas vraiment fait pour le Revo...mais bon...
Sinon il existe pas mal de banc de réglage pour le Revo.
Moi j'ai le RC SetUp.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Lun 11 Mai 2009 - 18:04
Fais nous une photo de ton problème car à mon avis il tire à gauche parce que tu as as trop serré
guizmo0_15
guizmo0_15
Nombre de messages : 268
Lun 18 Avr 2011 - 13:31
Comment regle t on le carrossage au niveau de la position du chassis?
Doit il etre plaqué sur la table et apres je regle?
Car si le chassis est plaqué sur la table ou relevé, le reglage est different;
Lun 18 Avr 2011 - 13:38
Chezoit a écrit:Personnellement, j'écrase le Revo pour que les triangles soient parallèles au sol.
:siffle:
Lun 18 Avr 2011 - 13:59
Un peu barbare comme méthode mais ça dépanne super bien. Very Happy
guizmo0_15
guizmo0_15
Lun 18 Avr 2011 - 14:29
Ok je vais faire comme ca car je n'ai pas de banc, ca coute trop chere neuf.
J'ai quand meme une equerre rpm.
guizmo0_15
guizmo0_15
Lun 18 Avr 2011 - 17:17
Quelqu'un d'entre vous aurait il fait un banc fais maison ?
J'ai la possibilitée d'utiliser des machines outils au boulot.
Lun 18 Avr 2011 - 18:19
Je fais avec une équerre: Reglage chassis sans banc
