Jacky
Nombre de messages : 13
Summit : devissage intempestif des vis carrossage Empty Summit : devissage intempestif des vis carrossage
Dim 31 Jan 2016 - 20:12
Sur mon summit, il y a les vis servant à régler le carrossage qui se dévissent à chaque roulage... Je m'en aperçois car au fur et a mesure, je remarque que ma roue n'a plus une position normale (elle est toute tordue).
J'ai essayé de mettre un peu de frein filet, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça se dévisse toujours.
Je me dis que j'en ai peu être pas mis assez ???
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce souci ?
Auriez-vous une solution et/ou astuce SVP ?
Merci d'avance
Ben315
Ben315
Nombre de messages : 57
Summit : devissage intempestif des vis carrossage Empty Re: Summit : devissage intempestif des vis carrossage
Dim 31 Jan 2016 - 20:35
C est peut être tes chapes qui sont morte,à vérifier .
Jacky
Dim 31 Jan 2016 - 21:07
ben315 a écrit:C est peut être tes chapes qui sont morte,à vérifier .
Ben315, Merci pour ta réponse.
Cependant, sauf erreur de ma part, sur le Summit, le réglage du carrossage ne se fait pas par une biellette et des chapes mais par une vis (rotule) qui se visse directement dans le triangle supérieur. Il en est de même pour le triangle inférieur.
Dans en conclusion, non, ça ne vient pas des chapes.
D'autres idées et/ou avis SVP ?
Ben315
Ben315
Dim 31 Jan 2016 - 22:32
oupsss .... Désolé pour ma mauvaise info boulet du jour
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Lun 1 Fév 2016 - 2:15
as tu verifié le filetage dans tes triangles  Question
si il est mort t'aura beau mettre du frein fillet ca ne resoudra pas ton problème
Jacky
Lun 1 Fév 2016 - 13:25
Victor01 a écrit:salut
Salut Victor01,
Je viens de démonter une rotule. Le filetage dans le triangle me semble pas abimé.
Juste que la vis peu quasiment se visser et se dévisser à la main (il n'y a pas presque pas de résistance).... donc avec les vibrations, c'est "normal" que ça se dévisse "tout seul".
Il faudrait mettre plus de frein filet ?
Je sais que le frein filet ça fonctionne très bien entre 2 pièces en métal.
Mais entre une vis en métal et le filetage du triangle en plastique.... je me pose la question.
Si quelqu'un a un avis ou un conseil à me donner pour résoudre mon problème.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 5570
Lun 1 Fév 2016 - 13:50
un peu de téflon peu être
Lun 1 Fév 2016 - 15:02
Ça peut venir de 4 manières différentes :
- Filetage des triangles
- Filetage des pivots Ball
- Filetage des chapes
- Filetage des push Rod
Pour ce qui ce qui est des triangles ou pivot Ball ( ils sont liés) , le frein filet ne sert à rien, tu peux mettre de la paille de fer à la limite.
Sinon pour les push Rod ou les chappes, commence par changer les chappes mais prend des longues ou rpm.
Le top c'est les traxxas 5338r.
