Landmax
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
[New]HD Aluminum Pivot Balls - TRA7033X par Traxxas  Empty [New]HD Aluminum Pivot Balls - TRA7033X par Traxxas
Dim 10 Juil 2011 - 0:15
par Traxxas
[New]HD Aluminum Pivot Balls - TRA7033X par Traxxas  Tra7033x
Bonjour à tous,
je souhaite savoir si des personnes utilises ces vis de réglages pour les fusées. Si, oui avec quel fusées?
Aluminum Pivot Ball Caps
Elle semble bien pour pouvoir régler le jeu due à l'usure. Mais je trouve pas les fusées qui iront bien avec (7034X) aurais été logique!!!
Dernière édition par Chezoit le Lun 11 Juil 2011 - 16:17, édité 7 fois (Raison : Déplacé dans NEWS)
nouille66
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 2
[New]HD Aluminum Pivot Balls - TRA7033X par Traxxas  Empty Re: [New]HD Aluminum Pivot Balls - TRA7033X par Traxxas
Dim 10 Juil 2011 - 23:27
Elles se montent tout simplement sur les fusées d'origines. Ça fonctionne très bien, et ça evite de changer les fusées
Lun 11 Juil 2011 - 3:14
Cette pièce doit être récente ? Elle m'est inconnu.
Lun 11 Juil 2011 - 7:35
Mais sur les porte-fusées d'origine il n'y a pas de pas de vis. Ou bien alors y en a t-il un désormais sur les nouvelles fusées ?
Polodu74
Polodu74
Nombre de messages : 54
Lun 11 Juil 2011 - 8:27
Non non tinquiete quand tu viseras les ball caps dans ta fusée sa va te créer un pas de vis a l'interieur! Tu peux foncer sur cette option elle est geniale et sa permet de pas passer sur des alus pour l'instant!
Paul king
Landmax
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Lun 11 Juil 2011 - 11:15
Polodu74 a écrit:Non non tinquiete quand tu viseras les ball caps dans ta fusée sa va te créer un pas de vis a l'interieur! Tu peux foncer sur cette option elle est geniale et sa permet de pas passer sur des alus pour l'instant!
Paul king
C'est exactement l'option qu'il me faut! voulant garder un maximum de pièces fusibles. Tout en ôtant le jeu que le montage d'origine peux avoir.
Lun 11 Juil 2011 - 12:27
Patoff a écrit:Cette pièce doit être récente ? Elle m'est inconnu.
Oui moi aussi je ne connaissait pas.
Polodu74
Polodu74
Lun 11 Juil 2011 - 12:43
Cette pièce a deux ou trois mois... :siffle:
En tout cas mon revendeur l'a depuis deux ou trois mois!
Paul king
Lun 11 Juil 2011 - 12:45
:honte: Razz
