Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
transmission ou diff HS????
Mer 13 Juil 2011 - 13:20
salut à tous
après le remplacement du bulkead ar suite à une casse de celui ci
à la remise en route ( config 6 S et MMM 2200kv ) la transmission claque en roulant et lors de grosse accélération : gros craquement!!!!
avant démontage et commande de pièces j aimerai savoir si cela vient du diff ar , de la boite ou autre chose si certain ont déjà eus le cas
pour info je n'ai pas de diff centrale
merci de vos réponse
Re: transmission ou diff HS????
Mer 13 Juil 2011 - 14:32
Tourne tes roues avant et arrière...si tu sens que ça résiste, c'est qu'il y a un hic.
Pour la boite de transmission, logiquement quand elle lâche, plus rien ne suit...> Tourne la couronne est donne-nous tes impressions.
Mer 13 Juil 2011 - 14:39
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon ERBE, c'était mon diff ARR.thunder_jeff a écrit:en roulant et lors de grosse accélération : gros craquement!!!!
Mer 13 Juil 2011 - 14:47
merci pour ces conseils Chezoit
je viens de tourner une roue arrière train ar levé : l'autre tourne logiquement dans l autre sens sans résistance
Test idem pour l avant
par contre qd je tourne les 2 roues ar dans le meme sens : elles entrainent les roues av normalement par contre à un moment , un craquement se fait entendre apres un durcissement , comme si un pignon avait des dents de cassées
pour la couronne qd je la tourne pas de soucis elle entraine
le craquement a lieu qd les roues devant patinent sur une table donc qd il y a un effort à fournir.....
merci de tes réponses
bye
bye
Mer 13 Juil 2011 - 14:50
Et quand tu tournes les deux roues avant ?
Nombre de messages : 1457
Mer 13 Juil 2011 - 14:54
il semble que ce soit le couple conique arrière (dent de cassée)
Mer 13 Juil 2011 - 15:13
Chezoit a écrit:Et quand tu tournes les deux roues avant ?
qd les avant tourne elle entraine bien la boite et les roues ar qui patine sur la table avec un leger craquement
par contre en refaisant le test avec les roues ar , les roues de devant patine mais la ca craque dur
Mer 13 Juil 2011 - 19:25
jejebrl a écrit:Salut
as tu une reférence et un endroit ou je puisse m en procurer rapidement??
Mer 13 Juil 2011 - 19:58
Pour vraiment savoir si tu as cassé le diff AV ou AR ou la boite, tu démontes les 2 cardans central AV et AR au niveau de la boite. Comme ça tu verras ce qui craque.
Pour rechercher une référence dans les pièces d’origines :
[Post-It]: [FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Si tu veux renforcer tes diff tu as : 1/8 Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide
Ven 15 Juil 2011 - 13:36
bonjour à tous
j'ai démonté les 2 cardan au niveau de la boite
en les faisant tourner à la main et roues levées rien ne craque av comme ar
par contre j ai remonté uniquement le cardan de devant et j'ai tourné en 2 RM traction av
( le résultat n est vraiment pas terrible ceci dit en passant ) et rien ne craque : marche av / ar / coup de violent
je pense que le pb vient en effet du diff ar.......
merci pour vos impression!! si vous pensez à autre chose
Ven 15 Juil 2011 - 14:14
Je pense aussi que c'est le diff AR
Bon démontage
Bon démontage
Lun 18 Juil 2011 - 20:12
bonsoir à tous
le probleme est reglé c'était bien le diff arriere
je le démonte demain pour voir la gueule que ca fait la dedans ,
j'en ai mis un nouveau dessus
plus qu à charger les accus et .................recommencer
merci encore à tous
bye
merci encore à tous
bye
Lun 18 Juil 2011 - 20:15
Tu le remontes d'origine ou tu le renforces ?
Lun 18 Juil 2011 - 20:19
celui que j ai mis proviens d'un revo 3.3
l autre je vais le refaire avec les pignons renforcé
Lun 18 Juil 2011 - 20:32
Les diffs du revo 3.3 sont plus fragiles que ceux d'ERBE.
Regarde le sujet des diffs renforcés tout y est.
Mar 19 Juil 2011 - 11:41
Revotom's a écrit:Les diffs du revo 3.3 sont plus fragiles que ceux d'ERBE.
merci pour l info
celui que j'avais avant était celui d'un e revo brushed que j 'ai ensuite passé en brushless
Ven 9 Sep 2011 - 19:18
mes diff sont encore cassé j'en ai plein le c**
j ai regardé les différent poste
je suis completement pomé
qqun pourrait il me dire quel pièces prendre ( carter, corp et module compatible etc ...) pour refaire des diff bien solide pour une utilisation bien bourrin........
depuis que j'ai monté des big joe c la cata les diff pette comme du verre
Ven 9 Sep 2011 - 19:57
Sam 10 Sep 2011 - 0:13
donc si je commande
- le carter de diff RDLogics
- le corps de diff RDLogics
- et pignon couronne TRA5379X
1 : est ce que je peux récupérer mes roulements et planétaires ?
2 : que me manque t il pour avoir un diff complet neuf et fiable ?
Sam 10 Sep 2011 - 15:25
Pourquoi tu ne commandes pas l'ensemble que GSX & Revotom's recommandes ?
-Carter STRC.
-Corps Hot Racing.
-Pignon d'attaque / Couronne TRA5379X
Au moins, tu es sûr que tout est compatible et surtout SOLIDE !
Pour les roulements, je passes mon tour.
-Carter STRC.
-Corps Hot Racing.
Sam 10 Sep 2011 - 16:17
@Chézoit
voila c'est ce que j attendais comme genre de réponses
sais tu ou je peux commander toutes les pièces
si qqun sais pour les roulement joints etc
Sam 10 Sep 2011 - 23:30
Je laisse la parole à GSX & Revotom's, les pros Diff renforcés pour Revo et ERBE.
Dim 11 Sep 2011 - 13:58
- Carter STRC (silver Out Of Stock)
- Corps HR Out Of Stock...
- Pignon/Couronne sur ebay ou autre avec la réf.
Mon montage, j'avais acheté un diff complet d'ERBE sur ebay.
J'ai tout récupéré pour monter le carter STRC et corps HR, donc oui ce sont les mêmes roulements.
Dim 11 Sep 2011 - 18:11
J'ai déjà contacté HotRacing à plusieurs reprises mais apparemment si tu n'achètes pas, tu ne les intéresses pas...
Je viens d'envoyer un message à Everything RC, pour les corps HotRacing.
Je vous tiens au courant.
Dim 11 Sep 2011 - 20:18
J'avais pris les miens sur LiquidRC.
- Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8
- Tringlerie micro-servo diff et transmission : identifier une pièce
- [NEW] Transmission renforcée 2WD par Traxxas - Pro-Series Magnum 272R High-Performance Transmission
- [NEW]Carter de transmission aluminium pour 1/10 2WD Vitavon - 2WD 1/10 Aluminum transmission case
- [NEW] Monster Kingz Aluminum Center Transmission Gearbox Case E-REVO 2.0 - Carter de transmission
