Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: transmission ou diff HS????
Mer 21 Sep 2011 - 21:23
Ce joint ne va pas tenir à cet endroit.
Tu n'as quelques joints en alu ou acier qui trainent dans un coin ?
Chez HR, il y a des kits assez complets, je trouve.
Mer 21 Sep 2011 - 22:33
J'ai utilisé des rondelles de calage pour les diffs du MERV.
EDIT.
Mets du frein filet sur les vis du carter alu, idem sur les corps quand tu auras les alu.
EDIT.
Jeu 22 Sep 2011 - 11:37
non je n'ai rien d'autre sous la main
si vous avez une ref des rondelle du MERV pour caler les diff
- Bientôt dans votre transmission diff différentiel 1/8
- Tringlerie micro-servo diff et transmission : identifier une pièce
- [NEW] Transmission renforcée 2WD par Traxxas - Pro-Series Magnum 272R High-Performance Transmission
- [NEW]Carter de transmission aluminium pour 1/10 2WD Vitavon - 2WD 1/10 Aluminum transmission case
- [NEW] Monster Kingz Aluminum Center Transmission Gearbox Case E-REVO 2.0 - Carter de transmission
