Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Empty [Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury !
Jeu 21 Juil 2011 - 0:07
Salut à tous ! Bienvenus dans ce tuto ! Smile
Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer un Mini revo Brushed tout calme au Mini revo TENBOL FURY Twisted Evil
Ce qu'il vous faut:
-Un E-revo brushed (Non sans déconner ?! oO)
-Une plaque moteur VXL
-Un support moteur TENBOL racing
-Un moteur à lui mettre aux fesses (Sa vous vous le trouvez vous hein Razz )
-Un peu de jugeote
-Un bon paquet d'huile de coude
-Et pour les fumeurs, des clopes ! :honte:
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0116
Étape 1 :
Démonter le moteur brushed.
-Ouvrir le boitier radio et débrancher le connecteur throttle (bon pas d'image pour ici, vous etes pas des teubés quand même :honte: ) et rettirer le fil du boitier radio.
-Retirer l'ESC en ouvrant la trappe côté ESC et tirer ledit ESC vers soi :
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0113
-Démonter le moteur brushed en dévissant la grosse vis grise (Vis HC3x(je sais plus combien ^^')
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0112
-Retirer le pignon moteur
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0119
Étape 2:
Retirer le slipper
-A l'aide de l'outil fournit par traxxas dévisser le boulon au niveau du slipper:
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0114
-Retirer le slipper en faisant attention de ne pas perdre le petit hinge pin !
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0115
-Une fois ceci fait, retirer la plaque moteur du brushed et retirer le petit téton en plastique en bas de la plaque
Vous devez obenir quelquechose qui ressemble à ça :
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0117
Étape 3 :
-Remonter le téton en plastique que vous venez de démonter sur la plaque moteur du VXL
Et maintenant, il vous suffit juste de remonter ce que vous venez de démonter.
SURTOUT FAIRE ATTENTION AU HINGE PIN DU SLIPPER !! Exclamation
Etape 4:
Prenez votre moteur installé sur le support TENBOL et installez votre pignon moteur
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0118
Et mettez-le à sa place
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0120
Ainsi fait, revissez le TENBOL a son emplacement définitif en faisant bien attention à régler l'entre-dents pignon/couronne
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0121
Etape 5: (la dernière \o/)
Rebrancher le connecteur du nouveau contrôleur :
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0122
Et remettre le boitier de récepteur en faisant bien attention de mettre les fils dans le passage de fil prévu à cet effet. (Oui le boitier de récepteur du brushed passe avec un big block et le support TENBOL au contraire du boitier du VXL)
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0123
Fixer le contrôleur au châssis, ma préférence se porte pour le VELCRO, sa tient bien et c'est assez facile à retirer Rolling Eyes
Et voilà ! Vous venez de transformer votre petite bête toute docile en un monstre de puissance.
Il ne vous reste plus qu'a mettre une LiPo (3S max avec le sidewinder) mais en 2S c'est laaaaargement suffisant Razz
J’espère que ce tuto vous à été utile et toute remarque, commentaire, bon ou mauvais, est le bienvenu Wink
Prochain tuto ? Réglage du Sidewinder pour les Nuls.
Photo de famille bonus pour la fin Razz
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Img_0124
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Empty Re: [Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury !
Jeu 21 Juil 2011 - 1:02
Charte
Édite tes messages à moins d'une heure d'intervalle...Tu connais la maison. Wink
Sinon nickel ton tuto.
[Tuto] Passage de brushed à Tenbol Fury ! Userba10
Jeu 21 Juil 2011 - 1:59
Namzar a écrit:...
Et remettre le boitier de récepteur en faisant bien attention de mettre les fils dans le passage de fil prévu à cet effet. (Oui le boitier de récepteur du brushed passe avec un big block et le support TENBOL au contraire du boitier du VXL)...
Moi mon premier MERV était brushed et le boîtier est à un millimètre près identique au VXL. Alors scratch
Peut-être est-ce ton choix de ratio spear gear/pinion ?
Bravo pour le tuto et A+
Namzar
Namzar
Jeu 21 Juil 2011 - 8:07
Merci à tous Razz
@Chezoit : Oui désolé ^^' Mais c'était tard et j'y ai pas pensé sur le coup ><"
@Patoff: Je disait ça, car dans mes souvenirs quand j'ai essayé de passer Erbie au TENBOL, le boitier radio ne passait pas, alors que sur le Merv, sa passe impec, à vois si les boitiers du Merv sont devenus un standard passé décembre 2010 Razz
