Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Empty Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics
Sam 6 Aoû 2011 - 4:40
Je pense être le seul sur le forum à posséder une M11 Sanwa/Airtronics.
Mais cela n'empêche pas de vous présenter l'installe 4 voies LowCost que j'ai fait récemment dessus. Very Happy
Pour la petite histoire.
Avec l'arrivée du Summit dans ma petite famille d'RC, il fallait bien que je trouve une 4 voies 2.4GHz sans me ruiner ! Very Happy
J'ai fait pas mal de recherche et je suis tombé sur une personne habitant en Allemagne (Vielen Dank Stefan) qui m'a expliqué comment installer un module FrSky V8HT/V8R4 sur ma M11.
Commençons.
Matos requis :
-Glu.
-Cutter
-Lime.
-Clés allen.
-Petite scie.
-Pointe pour percer les carrosserie ou Dremel avec foret.
-Poste à souder.
-Joint moteur.
Temps de l'installe : 2H30
Voici l'émetteur V8HT et le récepteur 4 voies V8R4 FrSky.
J'ai retiré le plastique de protection pour faire entrer la plaquette de circuit plus facilement.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module02.th
Un boitier module Mhz que j'ai acheté d'occaz.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module01.th
J'ai ouvert le boitier, j'ai retiré la plaquette de circuit qui était dedans pour la travailler par la suite.
J'ai créé deux fentes de chaque côté du boitier pour laisser entrer la plaquette du circuit du V8HT.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module03.thModule 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module04.th
Une fois la plaquette de circuit callé, j'ai protégé 7 files (l'avant de la plaquette) avec du joint moteur pour ne pas qu'il rentre en contacte avec la plaque que j'allais rajouté par la suite (vous allez comprendre).
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module05.th
J'ai pris l'ancienne plaquette de circuit qui était dans le boitier Mhz.
J'ai découpé la partie qui supporté la prise femelle pour pouvoir soudé les câbles du module V8HT dessus.
La prise femelle à 8 entrées.
J'ai soudé les câbles du module comme Stefan m'avait expliqué sur les lamelles externes.
(J'en ai entouré une en vert sur la première photo en dessous)
Bas du Boitier de l'émetteur (face à vous) ____ 1____ 2 ____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8
Module émetteur FrSky__________________PPM___ + __________ -
Désolé, j'ai oublié de prendre une photo avant de le badigeonner de joint moteur pour éviter tout contact.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module14.thModule 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module07.th
J'ai limé l'arrière de cette petite plaque de circuit qui avait encore des bosses de soudures, pour qu'elle soit bien plate pour le futur collage.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module08.th
Ensuite, j'ai mis de la glu aux endroits que j'ai mis en rouge transparent (encadré en rouge).
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module13.th
J'ai collé la petite plaque dessus. J'ai plaqué fermement le temps que ça colle ( 3 bonnes minutes)
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module09.th
Ensuite, je me suis occupé du bouton de synchronisation, de sa Led et de l'antenne.
J'ai prise le couvercle du boitier :
-J'ai juste enlevé le capot qui protège d'origine l'emplacement du Cristal.
-J'ai coupé des petites bout de plastique qui était sur le contour intérieur du trou pour le Crystal.
(pour que la plaque de circuit soit bien collé)
-J'ai fait un trou de chaque côté pour viser la petite plaque.
-Et j'ai fait un trou un peu plus haut pour l'antenne.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module10.thModule 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module11.th
Voilà le résultat une fois fermé.
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Module12.th
Je vais juste acheté une protection on/off transparent pour protéger le bouton de synchronisation et son led.
Niveaux Tests.
-Porté à plus de 50m la voiture répondait du tac o tac...J'aurais pu aller plus loin.
-Aucune perte de signal malgré la petite taille de l'antenne du récepteur. (Micro récepteur au passage)
-Vitesse, je dirais un chouille, vraiment un chouille moins rapide que mon module SpekPro.
Coût de fabrication du module.
-Émetteur V8HT = 15.80$
-Récepteur V8R4 (4ch) = 14.74$
-Boitier Mhz compatible M11 d'occaz = 10$
-J'ai eu environ pour 20$ de frais d'envoi sur l'ensemble.
Soit un coût total de 63,54$ environ 47 euros (le dollar était plus haut à ce moment-là)
47€ pour un module 2.4Ghz...(environ 65,914 CAD)...et surtout 14.74$ le prix du récepteur 4 voies... Cool
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Userba10
Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics Empty Re: Module 2.4Ghz FrSky/Fr Sky 8 voies/channel M11 Airtronics
Sam 6 Aoû 2011 - 4:55
La M11 n'est pas en 2.4GHz d'origine ou tu as un modèle de première génération ?
Dans un avenir raproché, j'aimerais bien m'équiper d'une radio plus performante.
La M11 a d'exellent retour. Peut-être une Spektrum.
Merci de faire partager ta trouvaille. DIY métal
Sam 6 Aoû 2011 - 17:27
La M11 est l'une des meilleures radios "Car" du marché.
Et quand tu regardes ceux qu'ont la plus part des champions Us...Ils ont quoi ? :siffle:
La M11X est 2.4GHz FHSS-3 4-ch TX/RX d'origine. Mais Big Hic, tu ne peux pas changer de module... Evil or Very Mad
Même la classique vient maintenant d'origine en 2.4ghz mais sous module, donc interchangeable ! pirat
A l'époque ma M11 Classique, je l'avais acheté en module MHz et part la suite, je lui ai collé un module Spek Pro.
Petites photos de la mienne Skiné Update.
Sam 6 Aoû 2011 - 23:35
Chezoit a écrit:La M11 est l'une des meilleures radios "Car" du marché.
pwoarf
et le 3PK ??
sanwa la merde c'est la compatibilité avec d'autres recepteurs de d'autres marques en FM
futaba c'est compatible avec toute les marques Smile
Sam 6 Aoû 2011 - 23:42
héhéhéhé j'en étais sûr ! Laughing
Nombre de messages : 1093
Dim 7 Aoû 2011 - 19:15
Bien joué!
Dim 7 Aoû 2011 - 21:52
Oui surtout à long terme, vu le prix du récepteur. Very Happy
Incroyable quand même que je sois le seul à avoir une M11 sur le forum, surtout avec l'affaire que j'ai trouvée récemment. Very Happy Bon il faut dire que pour moi, le manuel en français m'a bien aidé... :siffle:
Lun 8 Aoû 2011 - 0:10
perso j'ai 2 recepteurs FM et 4 pour le 2.4, pas besoin d'autres
par contre ca serais compatible avec le DSM2 ca serais terrible pour moi Smile
Lun 8 Aoû 2011 - 0:38
Tu parles du module FrSky ou de la M11 ? Very Happy
