tiinico
Nombre de messages : 12
Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210 Empty Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210
Sam 6 Aoû 2011 - 13:34
salut à toi, membre motivé pour me répondre....et aux autres aussi.
j'ai repéré un chargeur sur rc team dont les caractéristiques me conviennent mais souhaiterais en connaitre la fiabilité.
il s'agit du maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210.
réponde qui pourra et merci...
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210 Empty Re: Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210
Sam 6 Aoû 2011 - 15:07
Dans un premier temps met des lien pour les objets c est plus simple pour les membre pour aider
Sinon c est pour charger quoi ? quelle fréquence de charge ?
Sam 6 Aoû 2011 - 17:34
Salut à toi nouveau Membre rempli de questions Extraordinaires !
Ton chargeur est un rebadgage d'Imax B6AC.
C'est tout simplement un B6 avec une alimentation intégrée (d'où le "AC").
Tu trouveras donc tout ce qu'il faut savoir sur le B6 sur ce post ! Wink
Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210 Userba10
tiinico
Sam 6 Aoû 2011 - 19:55
merci pour vos réponse, désolé pour le le lien mais je galère un peu avec ma tablette pour certains trucs.
http://www.rcteam.fr/Chargeurs-/-Alims-Chargeurs-LiIon/LiPo/LiFe/c160_328/p131857/.MAXXTRAX-Chargeur-680-AC+-80W-MXX-210/product_info.html
voilà un essai, je post et on verra bien si ça marche...
sinon c'est pour charger des lipos 2 ou 3 S à la base et plus dans l'avenir éventuellement (j'ai un mini revo vxl mais aussi du 1/8 thermique que j'envisage un jour ou l'autre de convertir quand j'aurais quelques centaines d'euros à dépenser..).
ma question sur la fiabilité porte essentiellement sur la qualité de l'équilibrage et de la sécurité (donc de la détection de fin de charge). J'ai aussi du nimh 6 élément sur le revolt de mon fils, mais vu son âge (2,5 ans), c'est pas trop grave si leur charge n'est pas optimale.
tiinico
Mer 10 Aoû 2011 - 18:27
pour info, je viens de recevoir le chargeur susnommé et vous ferais part de mon retour d'expérience ( si modeste soit elle...)
petite question quand même: j'ai lancé ma première charge d un lipo 2s maxxtrax 2000 mA avec une petite angoisse suite à mes heures de lecture sur le net quand au précaution à prendre pour charger ces mini batons de dynamites ; j'ai fait ma première charge avec equilibrage mais sur l'écran n'apparraissent pas les infos concernant le voltage de chaque élément et je me demande si étant donné les mauvais retour sur la qualité de l'équilibrage de l'imax, il vaudrait le coup ou non que j'achète un equilibreur dechargeur à part, du style le 3 en 1 conseillé pr chezoit sur le post suivant
https://www.revopowaaa.com/t2090-testeur-tester-checker-equalizer-liion-lipo-life-nicd-nimh
d'autre part je ne possède pas de liposack et me demande s'il n'est pas possible de s'en fabriquer un, vu le prix que ça coute en france, sinon, je peux toujours en trouver chez nos chers revendeurs asiatique mais ne pensent pas me retenir de charger mes lipos en attendant qu'il arrive...
Mer 10 Aoû 2011 - 19:09
je ne connais pas ce chargeur mais si tu un doute tu peux mesurer avec un metrix la tension des cellules via la prise dequilibrage au debut pour confirmer la qualité ou non du chargeur.
Pour l affichage de la tension sur le chargeur ca parrais normal qu il ne l affiche pas vu la place que cela peux prendre genre si tu charge du 6s ou plus.
Pour le sac ca reste une toile resistant a la flame cousu donc ca doit pourvoir se trouver, et tu peux charger tes lipo sans sac mais un gros conseil ne les quitte pas trop des yeux pendant ce temps la et mes les a distance de toute matiere inflammable.
tiinico
Jeu 11 Aoû 2011 - 10:13
merci bien,
j'avais effectivement prix ce type de précaution, (surveillance réguliè(re, posé sur bord de fenetre etc..)
j'ai en fait compris comment visualiser le voltage des différents éléments pendant la charge;
la charge elle même a pris 45min, puis l'équilibrage 2h30!!!! (un élément arrivé rapidement à 4.21, l'autre étant autour de 4, d'où charge très lente du 2eme élément entre 0.1 et 0.8 a/h) pour des accus maxxtrax 2000mA 2s
(environ 1200 mA de chargé). je suppose que l'équilibrage est toujours long mais à ce point?
tiinico
Jeu 11 Aoû 2011 - 10:15
[quote="tiinico"] prix
pardon "pris"
Jeu 11 Aoû 2011 - 12:36
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle. Smile
Tu as juste a cliquer sur ---> Chargeur Maxxtrax 680 ac+ 80w mxx 210 Bouton12 de ton message. Wink
Jeu 11 Aoû 2011 - 17:31
Pendant la charge tu peux voir le voltage de chaque élément.
Je ne me rappelle plus de la touche.
Sinon oui, le 3en1 n'est pas du luxe avec un chargeur Type B6 / B8 /...SkyRC quoi.
tiinico
Lun 15 Aoû 2011 - 20:59
pour info, apres quelques charges, le chargeur semble bien se comporter.
charge + équilibrage en 30 minutes environ quand la tension de départ est de 3,8 v par cellule ( tension de stockage).
les accus ont bien la patate aussi, rentrent pil poil dans l'emplacement, mais il faut découper le boitier pour faire sortir les fils (comme pour la plupart des accus si j' ai bien compris). voici le lien.
