Connecter/Connexion servo High Voltage/7.4v sur récepteur 6v
+7
darky
Cedleonr
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Connecter/Connexion servo High Voltage/7.4v sur récepteur 6v
Ven 24 Aoû 2012 - 19:54
je vois des BEC partout moi
Ven 24 Aoû 2012 - 20:59
Nombre de messages : 1195
Servo 7.4v/recepteur 6v ??
Mer 15 Oct 2014 - 20:29
Jeu 16 Oct 2014 - 14:01
J'ai fusionné ta question avec le post qui en parle.
Regarde la P1, à comparo, tu as fait des inversions de fil noir/rouge.
Je te laisse checker.
Jeu 16 Oct 2014 - 17:18
Ou est-ce que tu vois des inversion ?
Jeu 16 Oct 2014 - 17:48
Sur son schéma, tu alimentes le récepteur et le servo en 7.4v > Tu vas griller ton récepteur 6v.
Tu ne peux pas alimenter en même temps, à travers ton UBEC, ton récepteur (6v) et ton servos (7.4v).
Ton UBEC (7.4v) va s'occuper de ton servo (7.4v) & le BEC de ton ESC (6v), lui, va s'occuper de ton RX (6v).
Capito ?
Voici les corrections sur ton schéma.
EDIT.
Voltage accu(s)
Capito ?
EDIT.
Voltage accu(s)
Jeu 16 Oct 2014 - 17:53
Tu a mal interpréter mon schéma, le + du servo n'est pas relier au recepteur, mais à la batterie ^^
Mais en effet sur une lipo 2s le voltage sera de plus de 8v ^^ je ne savais pas que des ubec existait en 7,4 v
Jeu 16 Oct 2014 - 18:09
Oui j'ai vu pour le rouge, mais c'était ton noir qui m'inquiéter.Nico12 a écrit:Tu a mal interpréter mon schéma, le + du servo n'est pas relier au recepteur, mais à la batterie ^^
Oui etNico12 a écrit:Mais en effet sur une lipo 2s le voltage sera de plus de 8v ^^....
On en apprend tous les jours sur Revopowaaa.Nico12 a écrit:....je ne savais pas que des ubec existait en 7,4 v
Le must reste le CC Bec (Castle Creation).
Jeu 16 Oct 2014 - 18:12
Oui, tension réglable *-*
Jeu 16 Oct 2014 - 18:15
Sur ton MERV 2s ou ERBE en 4s (je suppose), pense à choper l'UBEC à l'entrée du ESC comme sur ton premier schéma (je viens de comprendre le parallèle). Le CC BEC peut prendre jusqu'à 25v en entrée.
Jeu 16 Oct 2014 - 18:26
Je suis en 5s sur le b-revo
Ah donc j'ai juste chef
Jeu 16 Oct 2014 - 18:31
Ok, tu voulais prendre sur l'accus de 2s.
Prends directement à l'entré de ton ESC après ta connexion en Série de tes accus.
Tu as juste, de ?
Tu as juste, de ?
Jeu 16 Oct 2014 - 18:39
Non non, je voulais en rajouter un autre, je suis sur une seule lipo de 5s ^^
Pour mon schéma je suis pas totalement nul
Jeu 16 Oct 2014 - 22:26
Exact, un B.
Il y avait de l'idée dans ton schéma. Comme toutes choses il faut apprendre et pratiquer.
Encore merci à HardTtruck, pour l'astuce.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- Big Mono Servo HV High Voltage Direction - LowCost/Pas cher
- [New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
- Récepteur/receiver/RX Ghz/Mhz Traxxas - voltage/tension max
