FONTAINE
Nombre de messages : 178
Tringlerie carbu Empty Tringlerie carbu
Jeu 29 Mai 2008 - 9:43
J'ai remarqué que mon carburateur ne s'ouvrait pas à fond sur le Picco 26, en mode 50/50 sur la télécommande, si je passe en 70/30 c'est bon mais par contre je trouve que le frein ne suit plus avec ce mode la.Il y t il une astuce pour que je reste en 50/50 tout en gardant un carbu qui s'ouvre à fond actuellement avec ce mode là il s'ouvre de moitié uniquement, même pour le frein je trouve que ça freine mais sans plus, quand la machine était encore neure j'ai souvenir avoir freiné et les roues arrières du Révo ont décollé du sol.
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Tringlerie carbu Empty Re: Tringlerie carbu
Jeu 29 Mai 2008 - 12:33
surement que le polanier du servo n'est pas bien ajuster
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Jeu 29 Mai 2008 - 12:57
FONTAINE a écrit:Bonjour,
C'est fréquent sur les Picco 26 fait prendre un bain de wd40 à ton carbu Wink
Ensuite tu as encore le servo d'origine ? Si c'est le cas il n'a pas assez de force pour le faire ouvrir a fond (ce qui ce passait avec mon tm523)
FONTAINE
Jeu 29 Mai 2008 - 13:46
Vous auriez une référence pour les servos?
Jeu 29 Mai 2008 - 20:50
Ca dépend de ton budget. Tout est une question de budget... Rolling Eyes
Tringlerie carbu Userba10
FONTAINE
Ven 30 Mai 2008 - 9:53
Je dirai au point ou j'en suis, le Révo commence à me couter.... disons que je voudrais quelque chose de bien sans rentrer dans le très haut de gamme.
FONTAINE
Lun 2 Juin 2008 - 10:08
Je vais profiter pour changer de télécommande également, le couvercle à l'emplacement des piles est cassé je pense m'orienter vers une FUTABA, c'est livré avec un gros servo d'origine?
McClane
Nombre de messages : 49
Mar 12 Aoû 2008 - 13:14
bonjours à tous , j'ai exactement le même problème avec un SIRIO s27 , le carbu ne s'ouvre pas à fond ( ouverture à moitié ! ) . Donc selon vous il faudrait changer le servo d'origine qui n'aurait pas assez de force pour ouvrir les gaz à fond ? Débutant dans le modelisme ,pouvez - vous me conseiller sur un type de servo à mettre pour remédier à ce problème ?
:merci: d'avance et à bientôt
Mar 12 Aoû 2008 - 13:57
McClane Arrow MP
Mer 13 Aoû 2008 - 11:41
FONTAINE a écrit:Je vais profiter pour changer de télécommande également, le couvercle à l'emplacement des piles est cassé je pense m'orienter vers une FUTABA, c'est livré avec un gros servo d'origine?
C'est des servos classic, bien pour les Gaz/Frein, mais pas pour la direction.
Tu veux prendre quel modèle ?
McClane a écrit:bonjours à tous , j'ai exactement le même problème avec un SIRIO s27 , le carbu ne s'ouvre pas à fond ( ouverture à moitié ! ) . Donc selon vous il faudrait changer le servo d'origine qui n'aurait pas assez de force pour ouvrir les gaz à fond ? Débutant dans le modelisme ,pouvez - vous me conseiller sur un type de servo à mettre pour remédier à ce problème ?
Commence déjà par essayer de régler ta tringlerie avant de penser à changer de servo. Wink
Regarde si le bitogno qui sert à bloquer la tige est bien positionné pour ouvrir complètement le carbu sans bien sûr négliger la position du neutre.
Tringlerie carbu Tringl10
Jeu 14 Aoû 2008 - 18:45
Tu pourrais nous mettre une p'tite photo pour qu'on comprennent mieux ton problème, merci.
Mar 19 Aoû 2008 - 12:49
Up up McClane Wink
