B-Revo "alu" (revomania)
+3
revomania
7 participants
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Jeu 22 Sep 2011 - 13:10
Bonjour a tous,
Voila, grace a ce forum tres (trop ) complet, a force de me mettre vos B-revo sous le nez, voila que je me retrouve pris d'une forte envie de rouler moi aussi avec une machine "home made" spéciale asphalte
Voici mon projet en cours d'achèvement/finition:
Options et modifs effectués:
-Chassi 3.3 désanodisé
-esc MMM
-moteur Castle 2200Kv
-ventilateur Castle pour le moteur
-récepteur Spectrum
-Servo Hitec 7940TH
-boite E-revo
-Rocker avant K-factory désanodisé
-plaque de maintiens bulkhead av/ar désanodisé
-ressorts nettoyés de leur peinture
-cardans av option traxxas
-B.A.R av/ar traxxas option
-support contro/recepteur alu home made
-Jantes JC Concept
-cardans centraux av/ar home made( d'origine retaillés)
-cache emplacement 2eme servo en alu home made ( a l'arrache ca se voit? )
-support d'amortisseur ar alu
Options et modifs a venir:
-cardans options traxxas ar
-cardan home made plus costaud( je doute que ceux d'origines tiennent longtemps)
-Support batterie home made en alu ( pour l'instant en plastic)
-scratch pour les accus a redimensionner
-boitier pour la réception
-pneus (Road Rage de Proline certainement)
-Fixations contro en alu
-fusées en alu (plus de rigidité c'est pour cela aussi que j'ai gardé les triangles d'origine alors qu'il me reste des RPM)
Voila,voila, les présentations sont faites a vous de critiquer.
Sans ce forum, jamais je n'aurais pu arriver a ce "début de résultat"
-esc MMM
-récepteur Spectrum
-Servo Hitec 7940TH
-boite E-revo
-Jantes JC Concept
Re: B-Revo "alu" (revomania)
Jeu 22 Sep 2011 - 15:29
Rocker K-Factoty...
La seule chose que je te conseillerais vraiment de changer, c'est ton servo.
c'est un 13kg-cm @6v & 16kg-cm @7.2v, ce n'est pas assez.
Jeu 22 Sep 2011 - 17:48
Tu as enlevé la peinture des ressorts d'amortos a l'acétone?
Jeu 22 Sep 2011 - 17:56
perso j ai mis des road rage sur mon revo piste et je trouve pas que l accroche soit top un virage un peu trop rapide ou freinage un peu appuyé et hop un 360°. Ce n'est que mon avis.
Jeu 22 Sep 2011 - 18:41
Merci, ce servos est en depanage pour l'instant je me penche sur le probleme des que possible
Revotom's a écrit:Tu as enlevé la peinture des ressorts d'amortos a l'acétone?
Yes, il faut bien frotter quand meme
ok merci du toyo!!! je vais regarder ca
- TastyBRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 101
Dim 27 Nov 2011 - 23:56
Où est-ce qu'il en est ton revo???
Lun 28 Nov 2011 - 0:21
Mon B-revo a recu deux servos traxxas pour la direction et a été vendu sans moteur/esc/recepteur a tibmoute (du forum) avec qui je roule regulierement donc pas perdu de vue !!
Autre projet rc en vue chez traxxas...
Lun 28 Nov 2011 - 14:47
OK, je trouve cette configuration intéressante, ca recentre le poids, et tu ne le mets pas niveau du berceau moteur d'origine qui a tendance a casser sous le poids lors des grosses réceptions (je ne suis pas tendre avec mes rc), le poids du moteur fait plier le chassis, et les couronnes y passent. Par contre il est tès exposé pas bon pour du bash non? Et c'est pas trop galère de fixer la boite de erevo comme ca?
Lun 28 Nov 2011 - 17:56
le centrage du poids a été effectivement un gros plus dans le choix de disposition du moteur sachant que j'ai aussi un support techno rc ainsi qu'une boite de thermique mais la boite de E-revo me plais beaucoup
retour d'ici peu apres une bonne sortie, les premieres se sont tres bien passées
@Aureli1
mon rapport sur les photos est de 18/65 pour bash c'est pas mal, sur bitume comme je l'ai fait aussi je passais en 22/65 sans trop de chauffe (en 4s le dernier rapport)
TastyB a écrit: Par contre il est tès exposé pas bon pour du bash non? Et c'est pas trop galère de fixer la boite de erevo comme ca?
@Aureli1
- tibmouteRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 80
Lun 28 Nov 2011 - 23:06
Je confirme pas de soucis pour le moment sur le moteur.
Mais je pense que je vais essayé de trouver la pièce plastique qu'il y a sur le revo 3.3. Celle qui sert à le "porter" si je peux dire lorsqu'il n'y a pas de carrosserie.
Je sais pas si j'ai été claire...
Mar 29 Nov 2011 - 0:08
L'arceau?
Mar 29 Nov 2011 - 0:10
Merci pour les réponses
Tu parles de l'arceau, c'est sur il ne devrait pas être inutile
Mar 29 Nov 2011 - 0:16
Voila! L'arceau! GNé, j'ai galéré!
Mar 29 Nov 2011 - 0:18
Mar 29 Nov 2011 - 9:15
Tib ,
l'arceau j'ai bien essayé de le monter mais le soucis c'est qu'avec le moteur sur la boite, il tombe en face des fixations
Mar 29 Nov 2011 - 11:15
Arf! Ca se bricole quand même ou pas moyen?
