aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6 - Page 2 Empty Re: aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6
Mar 1 Nov 2011 - 18:32
Je ne connaissais même pas... Laughing
Personnellement je sauvegarde mes programmes, c'est plus rapide après.
aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6 - Page 2 Userba10
Mar 1 Nov 2011 - 18:34
moi je fait en man et il s’arrête seul pourtant il devrait s’arrêter seul mais en auto.
Mar 1 Nov 2011 - 18:45
Quand tu charges tes lipos, tu peux programmer le temps d'équilibration max, pour ne pas que ça dure des plombs. Bien sûr, plus tu lui laisse du temps, mieux tes lipos seront équilibré.
Option : Safety Timer
Qui par défaut est réglé sur 120mn.
Mar 1 Nov 2011 - 18:54
ok mais pour le moment je roule en nimh,je passerais au lipos dans quelques temps !
Mar 1 Nov 2011 - 22:06
En tout cas ca c'est un conseil que je te donnes :
Passes au lipo le plus vite possible et tu verras une différence sur l'autonomie, mais tu devrais faire la modification de l'alimentation et te procurer des lipo cutoff ou encore lipo buzzer, pour ne pas dépasser les limites des lipos !!!!
P.S. Moi non plus Chezoit je n'était pas au courant pour le mode auto ;S
Je vais me coucher moins niaiseux ce soir :lol2:
Mar 1 Nov 2011 - 22:12
moi je suis tombé dessus par hasard !
c'est bien expliquer donc si sa peux aider c'est temps mieux Very Happy
Mar 1 Nov 2011 - 22:38
C'est à moi de te dire merci maintenant Wink
Jeu 8 Mar 2012 - 10:00
bon voila j'ai encore un soucis avec les lipos !
je vous explique j'ai 3 chargeurs 2 imax b6 (copie) et 1 imax b6ac (original)
je ne peux pas charger des lipos 3s avec les imax b6 car un message s'affiche "break down" par contre avec le imax b6ac sa fonctionne !
petite précision les lipos en 2s se charge sans soucis sur les 3 chargeurs.
si quelqu'un a déjà eu le même problème sa m'intéresse ?
Jeu 8 Mar 2012 - 11:21
Qu'est ce que tu as comme alim pour le B6 ?
x-trem 7
x-trem 7
Nombre de messages : 112
Jeu 8 Mar 2012 - 13:01
Puissance des chargeurs ? (les copies)
Jeu 8 Mar 2012 - 13:08
C'est comme si les Power Supply des B6, ne donnais pas assez d'ampérage scratch
x-trem 7
x-trem 7
Jeu 8 Mar 2012 - 13:46
les imax B6 AC sont en 80W mais les copies peuvent etre en 50W (j'en ai un), ca doit etre trop juste pour du 3S
Ca m'interresserai de savoir d'ailleurs scratch
Jeu 8 Mar 2012 - 13:47
Chezoit a écrit:Salut,
se sont des 12v 5A de base et pour le b6ac c'est normalement la même aussi.
x-trem #7 a écrit:Puissance des chargeurs ? (les copies)
50w pour les 3
x-trem 7
x-trem 7
Jeu 8 Mar 2012 - 13:51
Mais le vrai Imax B6AC est en 80W, donc ça doit provenir de cela.
Je prefererai que notre Gourou Chezoit confirme ou quelqu'un d'autre connaissant le cas.
Jeu 8 Mar 2012 - 21:29
non regarde icipour le imax b6ac
et ici pour le imax b6.
les deux sont en 50 watts !
Jeu 8 Mar 2012 - 22:39
Mais c'est étrange, car 2 amis on le même (le Imax B6) et ils chargent tous deux des 3S sans aucun soucis !!!
Jeu 8 Mar 2012 - 23:00
ouè très bizarre et comme alim ils ont quoi ?
j'ai chargé mes deux 3s avec le b6ac sans soucis.
j'avoue que je ne comprends pas trop la ...
Jeu 8 Mar 2012 - 23:23
Je vais tenter de leur poser le question et je vous tiendrez au courant !!!!
Ven 9 Mar 2012 - 8:44
merci Wink
Nombre de messages : 5701
Ven 9 Mar 2012 - 9:05
Alexandrets a écrit:Mais c'est étrange, car 2 amis on le même (le Imax B6) et ils chargent tous deux des 3S sans aucun soucis !!!
+1 j'arrivais à charger mes 3S 5000mah à 5A avec mon ancien B6.
Ven 9 Mar 2012 - 15:10
pika81 a écrit:... un message s'affiche "break down" ...
Va voir ICI
Malheureusement il est probablement défectueux.
Va sur google et ça semble un problème récurant, sur les copies surtout. Une ou deux composante à changer.
Bonne chance et A+
RCstar
RCstar
Nombre de messages : 254
Ven 9 Mar 2012 - 21:46
Moi aussi, mon B6 charge parfaitement mes LIPOS 3S 5000mha à 4,3A avec une alim 12V 5A. ça sent la loose pour ton chargeur, vu le prix du chargeur la pilule devrait bien passer..... Smile meme si sa casse la tete!!!!
Ven 9 Mar 2012 - 22:01
Si tu peux, essaye avec un alim plus costaud.
EDIT.
Je viens de voir le message de Patoff... Ça ne présage rien de bon. Essaye quand même avec une meilleure alim.
Ven 9 Mar 2012 - 22:17
ouè c'est quand mème curieux car j'ai chargé mes deux lipos 2s avec mais 2 imax b6 et pas de soucis .
je vais les ouvrir pour voir si rien n'a cramé comme sur le lien de patoff...
