Plaque de charge et equilibrage parallele Hobbyking
+9
francois marie
pumky
raoul
Garfield
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 265
Re: Plaque de charge et equilibrage parallele Hobbyking
Jeu 16 Fév 2012 - 22:26
alors es ce que tu a eu le temps de tester la plaque pour la charge simultanée
moi j'ai celle ci a tu la meme
Ven 17 Fév 2012 - 0:49
Non je n'ai pas encore eu le temps mais c'est ce weekend, sans faute, que je la modifie en série:
3x Lipo 2S et 2x Lipo 3S.
Je prendrai des photos
Ven 17 Fév 2012 - 10:56
J attend sa avec impatience
- Nombre de messages : 326
Ven 17 Fév 2012 - 12:11
Sam 18 Fév 2012 - 4:46
Voici le début de la modif. La section power:
J'ai coupé aux endroit où il y a les flèches. Pour la section équilibrage ça dépend de vos accu.
D'un côté ça sera pour du 3S et de l'autre du 2S.
J'ai utilisé un X-Atco pour couper les traces.
Désolé les flèches sont petites
Maintenant, il faut tout vérifier au multimètre.
Le plus difficile est d'aller subtiliser le vernie à ongle de madame, sans qu'elle s'en rendre compte, pour en mettre sur les coupures du PCB afin de prévenir l’oxydation des traces de cuivre. Faites très attention qu'elle ne vous voit pas
Les câbles :
Ici je me suis fait un jumper pour relier le (-) négatif lors que je chargerai deux 3S au lieu de trois 2S.
Et on revérifie tout au multimètre.
La suite plus tard. Pour le câblage d'équilibrage...
Les câbles :
Sam 18 Fév 2012 - 11:35
Patoff a écrit:Le plus difficile est d'aller subtiliser le vernie à ongle de madame, sans qu'elle s'en rendre compte, pour en mettre sur les coupures du PCB afin de prévenir l’oxydation des traces de cuivre. Faites très attention qu'elle ne vous voit pas
Dim 19 Fév 2012 - 4:35
Section équilibrage:
En haut 2x Lipo 3S
En bas 3x Lipo 2S
On revérifie deux fois au multimètre...
Première couche de Liquid tape:
Il manque un autre couche de Liquid Tape et je le passerai au "shrink tube" (J'en ai du gros)
En haut 2x Lipo 3S
En bas 3x Lipo 2S
Dim 19 Fév 2012 - 21:54
J'ai un petit problème. Mon chargeur ne démarre pas. Le voltage est trop élevé. Pourtant le voltage semble coordonné avec le nombre de cell
Lun 20 Fév 2012 - 17:32
c'est con maintenant que le liquid tap est posé
Lun 20 Fév 2012 - 17:57
Pour le Liquid Tape, ça s'enlève très bien.
Je crois que c'est un problème avec le fils noir que je n'ai pas branché.
Mar 21 Fév 2012 - 5:27
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Jeu 9 Mar 2017 - 15:25
Salut la bande, je reviens sur ce sujet, est ce que l'un d'entre vous à la notice en Français de cette plaque de charge et d'équilibrage vendue, je n'ai reçu que la notice en chinois
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- quadman30Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Jeu 9 Mar 2017 - 18:14
perso je chargerais un seul accus a la fois .. tu charges ton 2s avec une plaque 2 s et la connectique sur ton chargeur c'est cce que je fais avec mes 4s
si tu as un chargeur avec 2 sorties ben charge les 2 en meme temps avec chacun sa plaque d'équilibrage
Ven 10 Mar 2017 - 9:50
Oui, merci , mais mon chargeur n'a qu'une sortie et pour gagner du temps je voudrais charger deux accu en même temps. d'où l'achat de la plaque de charge, mais voila , j'ai pas la notice en Français, et c'est pour cela que je poste.
Si vous avez ça , super, merci.
Ven 10 Mar 2017 - 12:12
Tu peux nous remettre un lien de la plaque dont tu parles, please.
Nombre de messages : 1659
Ven 10 Mar 2017 - 14:10
sa doit etre celle du lien du 1er poste en page 1 j'imagine Chezoit ici
pour le reste ça à pas l'air hyper dur de s'en servir, y'a deux images sur le lien HK assez explicite quand meme
Ven 10 Mar 2017 - 16:06
Salut, à tous, en effet il s'agit de cette plaque , enfin le mêm type trouvé sur eBay sous le nom de Planches Equilibre Charge Parallèle Lipo LiFe Li-ion IMAX B6 Chargeur XT60 Prise. Ca a l'air simple, mais je ne veux pas me tromper dans le mode de charge, est-ce que si l'on branche deux lipo de chacune 3S de 1300mAh par exemple est ce que l'on mets sur le chargeur: 3S et 1.3 A ou est- ce que l'on mets 6S et 2.6 A . C'est toute ma question.
Ven 10 Mar 2017 - 16:44
il te dit quoi le chargeur ? normalement si c'est pas le bon nombre de cellule il ne chargera pas
Ven 10 Mar 2017 - 17:33
Ben j'ai essayé, la plaque posséde une prise équilibrage à 6 broches, je la branche sur le chargeur je branche mes deux lipo de 3 cellules chacune, je laisse le chargeur sur 3 cellules et pas d'erreur , mais je ne veux pas laisser en charge comme ça sans être sur, je ne veux pas bousiller le matériel ou mettre le feu à la baraque.
Ven 10 Mar 2017 - 18:12
de ce que je comprend, "parallel charging board"
deja la base, si tu branche une lipo 3S 1300mah tu met sur ton chargeur lipo 3S et 1,3A (pour 1C)
avec la plaque, si tu branche 2 lipo 3S tu met lipo 3S et 2,6A (pour 1C), si t'en branche 4 tu met lipo 3S et 5,2A (pour 1C)
quand tu branche 2 lipo 3S 1300mah sur ton chargeur via cette plaque elle se transforme en 3S 2600mah
sur l'exemple HK de ma photo on le voit, y'a 4 lipo 3S 1000mah et sur le chargeur y'a lipo 3S 4A (pour 1C)
voilà
ça te permet de charger plusieurs lipo identique en //
voilà
Ven 10 Mar 2017 - 20:20
Et ben voila, grâce à toi, je vais pouvoir charger plus vite et mieux.
Merci Maître Jediwaaa.
CA VA FAIRE REVOPOWWWAAAAAAAAAAAAAA.
Mieux qu'un notice.
Mieux qu'un notice.
