Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Problème accu de réception nimh 6V Empty Problème accu de réception nimh 6V
Dim 20 Nov 2011 - 10:43
salut a tous,
je vien vous demander de l'aide car j'ai un problème.
quand je charge mes accu de récéption ( j'en ai 2 ), donc ils sont environ a 7V de tension, donc le récépteur marche les servos aussi .
dès que la tension chute c'est a dire en dessous de 6V les servo se bloque frein a fond, et droite ou gauche a fond .
donc bon au début je croyé que c'été le récépteur donc j'en ai racheté un autre et la se me le refait encore ducoup j'ai essayé avec 4 piles rechargeable qui sont a environ 5.6V de tension est la sa fonctionne correctement donc je me pose la question si se ne serait pas les accus de récéption mais bon se qui me choque c'est que sa le fait sur les 2 accus .
et pour info ma radio c'est une spektrum dx3S
et j'avais changé les prises des accu par des prises multiplex que j'avais correctement soudé, mis de la gaine thermo..
voila .
merci de vos conseil Wink .
Problème accu de réception nimh 6V Empty Re: Problème accu de réception nimh 6V
Dim 20 Nov 2011 - 12:44
Combien de mah et de "C" tes accu ?
Jojo 38
Jojo 38
Dim 20 Nov 2011 - 12:51
le premier c'est un 1600 Mah et le 2eme un 1100 mah sous 6V
après de "C" je sait pas sur les accu de récéption c'est pas écrit .
Dim 20 Nov 2011 - 12:56
C'est pour quel véhicule ?
Quel servo ? Marque et modèle ?
Est-ce que le mode Lipo est actif ? Low level voltage ?
Jojo 38
Jojo 38
Dim 20 Nov 2011 - 13:00
c'est pour mon mugen mbx6 .
les servo sont des ko propo de 14kg le model c'est des PDS-2368-ICS
par contre le mode lipo je le trouve ou sa sur la radio ? car il ne devrais pas être actif je pensse puisque c'est des accu nimh .
Dim 20 Nov 2011 - 13:58
Aller on n'a rien vu, on parle électronique. pirat
Problème accu de réception nimh 6V Userba10
Jojo 38
Jojo 38
Dim 20 Nov 2011 - 14:01
hs on : si mugen mbx6 sa dérange je peux mettre traxxas revo xD, et pour info l'accu 1100 mah c'est un traxxas je ne suiis pas complétement converti ^^ .
Dim 20 Nov 2011 - 14:04
Si tu as essaye avec 4 piles et que ca fonctionne, il y a de forte chance que les accu soit le problème...
Combien de cycle charge/decharge ont-ils ?
Jojo 38
Jojo 38
Dim 20 Nov 2011 - 14:08
ben le 1100mah je ne sait pas trop je l'avais acheté d'occasion est moi je les recharger une bonne 15aine de fois environ et l'autre je l'avais acheté en février j'ai du le charger 25-30 fois environ .
Jojo 38
Jojo 38
Dim 20 Nov 2011 - 18:37
alors vous penssez que c'est mes accu ?
Jojo 38
Jojo 38
Dim 27 Nov 2011 - 10:59
bonjours,
j'ai changer d'accu pour un Orion 1600mah, et je ne compren pas sa ne marche toujours pas ...
est-ce possible que sa ne marche pas parceque je charge mal mais acccu avec mon chargeur ? je le charge a 0.1 A en 2h ca serait pour sa peux être ?
merci . Smile
tybricool
tybricool
Nombre de messages : 30
Dim 27 Nov 2011 - 11:14
je charge mes nimh à 0.5 c soit dans ton cas 800mAh, avec un bon vieux wizar pro
et la plupart de mes accus pètent tjrs le feu(4 sur 6)
il m'est arrivé récemment d'oublier un 4000 branché sur un voiture( 1 semaine quand même),résultat 0 de chez 0 Volts Shocked
rechargé a 2 A soit 0.5 c sur le W.P et hop :S reparti a 4000mAh Cool
kenav .et bon courage à toi
Dim 27 Nov 2011 - 11:53
1600mAh = 1.6A
En chargeant à 0.1A, cela signifie qu'il te faudra 16 heures de charge. Idéalement, un nimh ne se charge pas au dessus de 1C, donc dans ton cas, pas au dessus de 1.6A. Paramètres ton chargeur pour une charge à 1A et attends sa coupure automatique à environ 1h40.
Jojo 38
Jojo 38
Dim 27 Nov 2011 - 16:46
ok merci les mecs Wink bon ba j'ai acheté un accu pour rien tant pis c'est pas grave sa sert toujours un accu de récéption en plus j'en avais un d'un peu faiblarre Smile .
a+ merci Wink
