tiagodu78200
tiagodu78200
Nombre de messages : 278
[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Empty Re: [NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2
Mer 25 Juil 2012 - 19:40
sa dépend si tu est au brushless ou en brushed aussi
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Mer 25 Juil 2012 - 21:25
moi je roule en 6 avec les diff bien calé pour eviter que ça bouge justement.
Mer 25 Juil 2012 - 22:33
@ SEE-JAH T'as une photo, parce que j'en ai 2 que je dois monter un de ces 4 sur les diff central.
Mais s'ils ne sont pas de bonne qualité autant que je garde ceux d'origines :S
Mer 25 Juil 2012 - 23:05
dsl on ne voit pas bien car mon apn fait la tronche en ce momment.
sinon tu voir l'emplacement de la barre des satelites qui est chromé signe d'usinage et aussi dans le fond du corp en sortie de diff c'est idem.
[img][NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Dscf2510[/img]
tiagodu78200
tiagodu78200
Mer 25 Juil 2012 - 23:07
A oui en effet c est peut être le 6s que les corps n apprecient pas
Jeu 26 Juil 2012 - 0:26
Ah oui je vois :S
Finalement ils ne sont vraiment pas top ces V2...
Au moins sur les V1 ont pouvait monter les cales de renforts en acier
[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 5608-t10
tiagodu78200
tiagodu78200
Jeu 26 Juil 2012 - 0:28
Les V1 sont toujours dispo?
Doyon-12
Doyon-12
Nombre de messages : 151
Jeu 26 Juil 2012 - 0:34
Chezoit a écrit:Tu roules en combien d's ?
Je roule en 6s!
tiagodu78200
tiagodu78200
Jeu 26 Juil 2012 - 0:35
En gros faudrait oublier le 6s
Jeu 26 Juil 2012 - 0:39
je pense que le soucis vient vraiment de leur conceptions car je crois qu'ils ont relancer les V1. ce n'est pas une certitude mais on en a retrouvé chez liquid rc apres la sortie des V2
tiagodu78200
tiagodu78200
Jeu 26 Juil 2012 - 0:54
si il commencent a avoir des retours négatifs il lancerons peut être une V3 qui sait
Jeu 26 Juil 2012 - 12:42
@Gsx
Dans les V1 on peut monter la barre du milieu mais pas les 2 cales des cotés. Wink
Ce que tu as entouré c'est les 2 extrémités de cette cale.
Les 2 petites cales on les voit de face sur le schéma du dessous.
Jeu 26 Juil 2012 - 14:05
Oups oui c'est vrai j'ai confondu avec les corps d'origines en plastiques :honte:
Sur un des Revo j'ai pu mettre toutes les cales dans le corps du diff central, alors que sur l'autre je n'ai pu mettre que la cale du milieu.
J’espère que je n'aurais pas le même problème que SEE-JAH si je monte les V2 sur le diff central...
Mais bon en 4S je ne pense pas que le diff central soit autant sollicité qu'avec du 6S Very Happy
Jeu 26 Juil 2012 - 15:16
oui, je pense aussi. Alexandret lui l'avais bousiller en central.
https://www.revopowaaa.com/t8674p270-erbeast-atsd-ma-bete-a-bash
Ven 27 Juil 2012 - 3:42
Ouin, et je n'était qu'en 4S quand c'est arrivé :S
Ven 27 Juil 2012 - 14:21
Vraiment pas terrible du tout comme retour.
[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Userba10
Ven 27 Juil 2012 - 17:25
moi je m'étais dit, HR c'est du bon mais là pour le coup jsuis dèg et enplus immobilisé :honte:
Sam 28 Juil 2012 - 12:14
J'espère que mes RC-Best seront meilleurs :croisé:
Sam 28 Juil 2012 - 18:02
Je viens de prendre quelques cotes sur les corps de diff Hot-Racing V1 et V2
(Je ne mets pas de photos de la V2 parce qu'avec la couleur noire on y voit rien...)
[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Cote_a10[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Cote_b10
Pour la V1:
A= 2.91mm
B= 20mm
Pour la V2
A= 3.05mm
B= 20.12mm
L'axe lui fait 2.90mm de diamètre et 19.66mm en longueur.
[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2 - Page 3 Axe10
A mon avis, le probléme vient de la cote A sur les corps de diff V2.
Sur la V1 l'axe est bien calé dans la fente A.
Sur la V2 avec les 0.15mm de jeu qu'il y a entre les 3.05mm de A et les 2.90mm du diametre de l'axe, l'axe peut se mettre légèrement en travers.
Du coup, je suppose que les pignons satellites se mettent également en travers, ce qui fait que les pignons doivent pouvoir attaquer et creuser l'alu du corps de diff plus facilement que s'ils tournaient plat contre plat.
(Je ne sais pas si je suis clair parce que je suis Sleep )
Dim 29 Juil 2012 - 0:11
oui mais dans mon cas j'ai aussi eu j'ai aussi la gorge ou ce plaque le planétaire qui as morflé donc rien a voir avec l'axe
Dim 29 Juil 2012 - 0:25
Non, mais je ne dis pas que ça vient de l'axe...nan
Je dis justement que ça veut venir de ce que tu appelles la gorge qui est trop large par rapport à celle des V1, ce qui fait que l'axe et les satellites peuvent bouger latéralement tout en tournant. Et que c'est peut-être ça qui fait que les V2 se bouffent...
Je pense à une chose, je ne sais pas si ça peut y faire, mais est-ce que tu mets de la graisse sur les pignons des satellites ?
Parce que moi j'en mets, mais j'en mets aussi à l’arrière des pignons à l'endroit ou ils frottent sur le corps. Mais bon...Je ne pense pas que ça vient là :S
Doyon-12
Doyon-12
Dim 29 Juil 2012 - 0:57
J'ai démonté mes diffs aujourd'hui et puis on voit bien que l'alu commence à "s'user" ou sont placé les pignons. Rolling Eyes
Dim 29 Juil 2012 - 8:59
Et le gros problème avec Hot Racing, c'est qu'il n'y a personne pour répondre aux mails envoyés sur leur adresse : help@hot-racing.com
:nul2:
Dim 29 Juil 2012 - 14:35
en gros 4 ou 6s peu importe c'est leur alu qui est merdique.
@GSX:
quand je dit gorge de planétaire je veut dire a l'endroit ou l'on met le joint bleu en plastique. et non je ne met pas de graisse sur aucun de mes pignon de diff.
Dim 29 Juil 2012 - 14:53
Bon quand je lis tout ça, je pense que je vais continuer à rouler avec des corps d'origines en plastiques sur les diff central :S
Il faudrait que l'on soit plusieurs à envoyer des mails à Hot-Racing pour leur signaler le problème, histoire qu'ils se bougent le :cul: Avant de finir avec la même réputation qu'un certain Intégy :S
