nouveau summit
+21
foudelet
Raph25
Mini-e-revo
Revers-76-
grizly
Padbol
CORTEX
fredoo51
25 participants
nouveau summit - Page 4 Empty Re: nouveau summit
Mar 14 Fév 2012 - 5:21
Ca ne peux-être mieux expliqué :sagesse:
fredoo51
fredoo51
Nombre de messages : 284
nouveau summit - Page 4 Empty ma petite video
Ven 17 Fév 2012 - 18:41
fredoo51
fredoo51
nouveau summit - Page 4 Empty options
Sam 18 Fév 2012 - 10:34
Nombre de messages : 5701
Sam 18 Fév 2012 - 10:42
Bonnes options! :sagesse:
Sam 18 Fév 2012 - 11:30
Il va falloir que je le mette aussi le ressort dur sur mes Revo...
Sam 18 Fév 2012 - 14:38
Sur mon Revo puis Brevo je ne l'avais pas et c'était pas plus mal, c'est surtout sur un Summit que ca devient nécessaire.
Le ressort Heavy duty use quand même pas mal les servos.
Sam 18 Fév 2012 - 15:37
Ca doit, ils forcent un peu plus !!
Dim 19 Fév 2012 - 1:17
Ok. Smile
fredoo51
fredoo51
Ven 9 Mar 2012 - 22:03
je voudrais utiliser des lipos 2S 7600 mh quel moteur et esc je peut utiliser ?
Nombre de messages : 1209
Ven 9 Mar 2012 - 22:08
Sa passe sur un evx d'origine du 2S.
VAL
Ven 9 Mar 2012 - 22:09
+1 j'allais le dire !
grizly
grizly
Nombre de messages : 362
Ven 9 Mar 2012 - 23:07
ça passe théoriquement mais garde le rapport d'origine pignon/couronne sinon attention a la chauffe si tu essais changer tout ça pour avoir plus de pointe par exemple, car ton moteur va demander un peu plus a ton esc et du coup lui va tirer trop fort sur tes accus et donc chauffer lui aussi et là ça peut vite devenir iroshima dans ton summit (surtout avec des 7600MAH)...Wink
fredoo51
fredoo51
Sam 10 Mar 2012 - 8:21
merci a tous . j ai essaye avec mes lipos 7600 mha sa ne fonctionne pas l'esc s'alume puis s'eteint aussitot alors que les lipos de mon fils en 2200 mha on l air de fonctionner .je refait des essais et je vous tiens au courant[img]nouveau summit - Page 4 Dscn7110[/img][img]nouveau summit - Page 4 Dscn6913[/img]
Sam 10 Mar 2012 - 8:47
Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un soucis au niveau des accus eux même. Tu as vérifié la tension de chaque élément ?
fredoo51
fredoo51
Sam 10 Mar 2012 - 11:42
nouvelle essais sa fonctionne . cet aprem sortie avec mon fils et son erevo 1/16e avec un chrono pour voir la duree du run . plus d info ce soir
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Sam 10 Mar 2012 - 12:50
Avec les même lipos je tiens environs 1H30 en utilisation mixte (crawl+bash)
grizly
grizly
Sam 10 Mar 2012 - 14:20
ça laisse rêveur tout ce temps avec un seul pack... Laughing
CORTEX
CORTEX
Nombre de messages : 297
Sam 10 Mar 2012 - 14:58
ouai tu m etonne Shocked
Sam 10 Mar 2012 - 17:50
+1 mais il faut le chargeur adéquat aussi !
Sam 10 Mar 2012 - 18:00
pika81 a écrit:le chargeur adéquat
Pas besoin d'une machine de guerre, faute de performance, il suffit d'avoir du temps. Le miens par exemple ne charge qu'à 2.5A (mais peut charger deux accus 2S en même temps), je charge ma paire d'accus en environ deux heures Wink
Revers-76-
Revers-76-
Sam 10 Mar 2012 - 18:09
Avec le B6AC je charge à 5A et les lipos 7600mah mette 1h30 à charger !!!
Décidément j'aime bien ce chiffre 1h30 :siffle:
fredoo51
fredoo51
Sam 10 Mar 2012 - 18:58
retour d essai 1H15 de run mixe avec un peux plus de speed et il reste encore 7% de charge c est top je les recharge a 4 amperes h pour commance plus peut etre apres mon chargeur vas jusqu'a 7amperes
les pneus d origine souffrent fort amorce de coupure sur les flancs .
Sam 10 Mar 2012 - 19:10
pour les coupures c'est pas les beadlocks ?
c'est connu dur le summit ils bouffent les flancs des pneus,moi je les est enlevés et plus de soucis.
fredoo51
fredoo51
Dim 11 Mar 2012 - 9:25
erreur de ma part mon chargeur imax b6 ultimate sky rc peut envoyer 10 amp au max . j'essaie une charge a 7600 mah ,les ventilos se mettent en route pour la premiere fois sur l'alimentation ,sa chauffe peut etre
debut de charge
[img]nouveau summit - Page 4 Dscn7113[/img]
[img]nouveau summit - Page 4 Dscn7115[/img]
fin de charge
[img]nouveau summit - Page 4 Dscn7210[/img]
charger en 64 minutes
Dim 11 Mar 2012 - 9:37
c'est cool sa réduit le temps de charge !
