Nouveau Summit du Val d'Oise
+4
Zygmon
tchukky
tiagodu78200
DOMVINC
8 participants
- DOMVINCRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 47
Jeu 8 Nov 2012 - 21:57
Bonsoir à tous.
Après les conseils de votre part j'ai finalement opté pour le Summit.
Une fois décidé je suis allé l'acheter dans la journée (et oui impatient )
Comme je l'ais expliqué sur un autre post il est vraiment imposant je l'adore déja.
Quelques photos de la bête
Bon par contre je crois que j'ai une roue voilée. Lorsque je mets mon engin sur cales la roue arrière gauche m'a l'air vrillée à moins que ce ne soit le pneu.
Petite question : lorsque je branche mes accus et que j'allume le variateur il y a un petit grésillement permanent. Est-ce normal ?
- tiagodu78200Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 278
Re: Nouveau Summit du Val d'Oise
Jeu 8 Nov 2012 - 22:23
jolie summit
le grésillement vient surement des servos de directions
jolie summit
Jeu 8 Nov 2012 - 22:25
Il me semble que cela vient des servos mais pas sur. Mais comme je ne sais pas si c'est normal je voulais un avis
Jeu 8 Nov 2012 - 22:26
oui en tout cas les miens en on toujours fait surtout mon savox 16kg
Jeu 8 Nov 2012 - 22:27
Bon ca me rassure
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Jeu 8 Nov 2012 - 22:44
C'est tout beau quand c'est neuf et propore.....
Va falloir lui faire faire connaissance avec la boue
Jeu 8 Nov 2012 - 22:49
oui mais avant faut que je me trouve une housse pour protèger toute l'électronique de la boue hi hi
Bon oui c'est vrai je suis un peu maniac
Jeu 8 Nov 2012 - 22:50
il est waterproof
un coup d'eau dans la douche
Nombre de messages : 491
Jeu 8 Nov 2012 - 22:55
Bienvenue dans le club des possesseurs de summit.
Pour ce qui est de la boue...
Une housse ne suffira pas tu seras vite tenté de lui apprendre à nager vu ce qu'il sait faire
Jeu 8 Nov 2012 - 22:58
il est prévu pour ca , alors n hésite pas , et comme dit tiagodu un coup sous la douche et ca repart !
Jeu 8 Nov 2012 - 23:03
Bon bah c'est noté j'espère qu'il ne va pas se noyer
Jeu 8 Nov 2012 - 23:31
alors pour eviter la noyade , il parait que tu peux gonfler tes pneus a l hélium
Jeu 8 Nov 2012 - 23:47
Plaisanteries à part, si tu comptes aller dans l'eau bouche les deux trous à l'intérieur de chaque jante, ça t'évitera de galérer pour faire sécher tes inserts. Un petit bout de chatterton sur chaque trou et zou t'aura en prime des flotteurs.
Jeu 8 Nov 2012 - 23:49
Merci Zygmon pour l'info c'est noté.
Nombre de messages : 1722
Ven 9 Nov 2012 - 7:30
Ven 9 Nov 2012 - 8:06
Ven 9 Nov 2012 - 8:23
Va falloir que je m'y fasse
Ven 9 Nov 2012 - 8:52
Sam 17 Nov 2012 - 21:43
Bonsoir à tous
Prémiers tours de roues et vraiment conquis par le Summit.
J'aimerai juste qu'il ai un peu plus de pêche.
Alors après avoir parcouru le forum c'est le moteur Dewalt 14.4 V qui en ressort comme le meilleur compromis.
Juste une question est ce le même que sur le site de KD qui fait 820 ?
Car j'hésite à me lancer dans ce moteur soit en simple soit en Dual en le commandant sur le site.
Capsule tu m'as dis que le Dual consommait beaucoup plus et réduit l'autonomie mais avec du 2S 35C en 5000MaH cela ne suffirait il pas pour tourner au moins 20 mn ?
Merci de vos réponses
Sam 17 Nov 2012 - 21:48
Tout dépend le mode de conduite. L'autonomie ne se calcul pas si facilement avec un engin si polyvalent. Tu peux aussi bien tenir 1h30 ou seulement 20 minutes avec le même véhicule mais dans des conditions différentes.
Sam 17 Nov 2012 - 22:13
ce sera pour faire un peu de tout sans forcément être a pleine puissance.
Mais avec suffisament de puissance pour pouvoir faire un ti peu de vitesse dans les dunes ou quelques petits jumps.
Capsule tu penses que ca ne sert à rien le Dual.
Y a t il une grosse différence de puissance entre le dewalt 14.4 et le dual ?
Sam 17 Nov 2012 - 22:18
Le dual n'amène pas plus de vitesse mais plus de couple.
Pour augmenter la vitesse, il faut augmenter la taille du pignon ou diminuer la couronne. C'est là où le surplus de couple du dual est intéressant mais ça ne se fera qu'à condition de fournir, encore une fois de plus, plus de courant, et donc baisser l'autonomie.
Donc en montant le dual, avec le ratio d'origine, tu vas diviser par deux l'autonomie, mais en plus, comme tu vas augmenter le ratio pour aller plus vite, tu vas encore abaisser significativement le temps de jeu.
Sam 17 Nov 2012 - 22:22
Oulala j'étais loin de tout ca
Donc en prenant le simple en changeant de pignon ou en changeant la couronne je gagnerai un peu en vitesse.
Et pour la puissance à l'accélération ?
Désolé mais comme je n'y connais rien je poses beaucoup de question
Sam 17 Nov 2012 - 22:24
Pour gagner de la vitesse : dewalt 14.4V + lipo 5S.
Sam 17 Nov 2012 - 22:28
d'accord merci. Je vais voir pour commander sur le site de kd car niveau bricolage je suis pas trop fort
Je supposes que pour l'accélération ca va de pair
