Couronne acier?
+3
chris0611
7 participants
- chris0611Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 32
Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 18:02
En attendant mon prochain erbe, je commande quelques pièces. À propos de la couronne, je voulais en commander en acier, mais celles que je vois semblent en plastique (traxxas).
Savez vous où je peux en trouver?
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 18:07
Sur le site thetoyz ou liquidrc à coup sûr
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 18:58
Presque partout tu peux te procurer les RRP (Robinson Racing Products) et je les ADORES c'est couronnes !!!!
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 19:53
Super, merci.
J'y vais faire quelques emplettes de ce pas
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 19:57
J'ai ta réponse !!!
Tu retire tout "sauf la pin"
Tu insère la couronne, ensuite le bearing, puis la rondelles plate ensuite les rondelles coniques (partie embossée vers l'extérieur du shaft) et tu serre avec l'écrou
Maintenant, bon run
Maintenant, bon run
- Nombre de messages : 492
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 20:32
question a la con mais pourquoi passer sur celle en acier
celle d'origine va super non???
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 20:43
J'espère... Mais il me semble avoir lu quelque part que celles en acier était plus solide (logique). Après visite sur RRP, pas de 54 dents et prix proportionnel au nombre de dents!!! Alors on va rester sur celle d'origine.
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 20:48
ben la mienne a 1 an...
c'est celle d'origine tout simplement
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 21:57
Parce qu'il y en a qui ne savent pas régler un entre dentmichael a écrit:question a la con mais pourquoi passer sur celle en acier
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 22:18
et pi ca doit rajouter du bruit niveau fonctionnement
c'est bon j'arrete
c'est bon j'arrete
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 22:21
Petite rectification les gars !!!!
Serte quelles sont solides, mais quand le bearing et les pads de slipper décident de rendre l'âme (même si j'ai TRÈS BIEN RÉGLÉ les gears) la couronne en plastique dure pas plus de 2min TOP CHRONO
Pour le bruit, moi je l'aime bien sec
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 22:25
Ce sont peut-être les roulements qui ne valent rien, ou qu'ils ne sont pas graissés.
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 22:28
Mon plus gros problème as été (selon ce que j'en ai déduits) les pads qui ont cassés, tout devient en quelques secondes à un angles que les gears n'aiment pas DU TOUT
Mais maintenant avec la RRP plus AUCUN problème
Re: Couronne acier?
Ven 30 Déc 2011 - 23:03
que ce soit acier ou plastique.....le réglage de l'entre-dent est primordialeGsxzera a écrit:Parce qu'il y en a qui ne savent pas régler un entre dentmichael a écrit:question a la con mais pourquoi passer sur celle en acier
je roule avec une couronne acier depuis presque un an......et je ne détecte aucune trace d'usure suspecte
ce qui me laisse penser que la longévité sera bonne
Nombre de messages : 253
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 5:42
Ont parle bien de cette couronne
Si c le qua je voudrais savoir comment vous avez fais pour quel n'e touche pas sur le suport du moteur ?
car suite a se problème, je les mi au font de caisse a outil de puis plus d'un ans.
voissi une photo de mon montage
A par liné le suport moteur ou la couronne je c pas quoi y faire
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 7:49
C'est tout a fait normal j'ai un pot qui avais se probleme et il a tout simplement enduré le bruit jusqu'a usure total du protecteur
Mais je crois bien me la prendre pour Reborn
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 9:48
Bonjour la solution de ton pote
si ca force trop,ca fait chauffer
on dirait plutot qu'il y a trop d'épaisseur sur le patin et la pièce bleu derrière
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 17:49
Ca n'as pas eu l'air de chauffer ben ben, car il a rouler à pleine vitesse durant un pack de batterie et ont n'as plus jamais (ou presque) entendu ce sons
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 19:28
Pour moi , j'ai retourné la couronne et utilisé des petites rondelles pour fixer le support de patins HotRacing
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 19:31
Pour ce qui est de la gear Robinson 68T elle ne se fat plus (peut-être justement à cause des modifs que ca nécessitait ) alors je prendrai la 65T pour mon projet ou encore, je laisserai la 68T d'origine Traxxas !!!!
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 21:51
cette aprème j'ai tous remonté pour controlé l'épaisseur du patin et de de la piéce bleu.
du coup la piéce bleu n'est pas plus déporté que le plateau d'origine, sa doit est un éfait d'obtique entre la RRP qui n'a pas de d'élette de refroidissement qui donne l'imprétion d'une piéce plus fine.
par contre oui le patin est plus épais de prèsque 2mm je ne m'en étais pas reduconte jusqua maintenent .
comme quoi ont toujours besoint d'un avis exterieur
Charly76 a écrit:Pour moi , j'ai retourné la couronne et utilisé des petites rondelles pour fixer le support de patins HotRacing
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 21:54
Mais comme je te dis, elle ne ce fait plus c'est peut-être pas sans raison
Re: Couronne acier?
Dim 1 Jan 2012 - 22:29
je vais voire avec une amie si elle peut me la modifier d'un coup de fraiseuse ou de tour
Re: Couronne acier?
Lun 2 Jan 2012 - 20:17
Bonne idée
