E-revo VXL ou fiesta ken block vxl
+10
darky
MOZE55
nuhage
CORTEX
_David
PapySnake
rockwood
14 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: E-revo VXL ou fiesta ken block vxl
Ven 6 Jan 2012 - 21:41
Ca se peut bien, mais comme je Bash en dingue, ca me dérange pas vraiment !!!
Nombre de messages : 527
Ven 6 Jan 2012 - 21:43
Carrément d'accord. Dommage que le hypérion ne soit pas étanche de base, ce serait le servo parfait ! ^^Alexandrets a écrit:Ca se peut bien, mais comme je Bash en dingue, ca me dérange pas vraiment !!!
Ven 6 Jan 2012 - 21:44
Mais c'est un jeu d'enfant de rendre les servo "résistant à l'eau"
Ven 6 Jan 2012 - 21:46
Liquid tape, mais comment l'appliquer, car on ne peut désassembler la platine du bloc en plastique... Le faire tremper dans le liquid tape?Alexandrets a écrit:Mais c'est un jeu d'enfant de rendre les servo "résistant à l'eau"
Ven 6 Jan 2012 - 21:48
Tu ne peux pas ouvrir le servo ????
C'est quoi ce type de servo la si tu ne peux pas l'ouvrir ????
Ven 6 Jan 2012 - 21:50
Tu peux l'ouvrir jusqu'à la face supérieur de la platine, mais c'est tout. enfin il ne me semble pas possible de retirer l'ensemble de la boite en plastique. C'est l'Hypérion DS13!Alexandrets a écrit:Tu ne peux pas ouvrir le servo ????
Ven 6 Jan 2012 - 21:51
Ouin c'est dommage ca !!!
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Ven 6 Jan 2012 - 21:53
On peut toujours le tremper..
Ven 6 Jan 2012 - 21:54
C'est la seule méthode restante !!!
Ven 6 Jan 2012 - 21:55
Je n'ai pas encore oser faire ceci pour le moment. Une fois appliqué, le liquid tape sèche?!castek a écrit:On peut toujours le tremper..
Ven 6 Jan 2012 - 22:53
Mais tu n'as qu'à mettre un peut de graisse sur le pinion, donc tu n'auras pas de liquid tape qui adhèreras à cet endroit et c'est essuyable par la suite !!!
Ven 6 Jan 2012 - 23:01
Je ne pensais pas faire tremper la partie avec les pignons dans le liquid Tape !
Super, en fait, tu vois une fois la partie basse du servo ouverte "partie opposée aux pignons", je pensais faire tremper dans ce sens la le servo, et ensuite faire sécher. a Voir cependant si ce ne sera pas nocif pour le moteur je ferai ceci à l'occasion !
Sam 7 Jan 2012 - 3:18
C'est sur que l'important est de bien sceller le joint !!!!
Sam 7 Jan 2012 - 9:19
Pas de joint sur l'Hypérion ^^Alexandrets a écrit:C'est sur que l'important est de bien sceller le joint !!!!
Sam 7 Jan 2012 - 10:34
Ca n'empêche pas d'en faire un avec du joint auto
Sam 7 Jan 2012 - 13:10
Tout à fait, en plus du Liquid tape?! Ce serait surement bien ! à voir ce qu'il faudrait prendre comme join.Capsule a écrit:Ca n'empêche pas d'en faire un avec du joint auto
Sam 7 Jan 2012 - 13:30
Un joint auto noir quelconque fera l'affaire : il n'y a pas de température ni de produits agressifs.
Sam 7 Jan 2012 - 14:01
Super, merci beaucoup, je regarderai ceci à l'occasion !!
Sam 7 Jan 2012 - 14:38
Ce serait une bonne idée d'en faire un post-it ou un tuto pour ceux qui, à l'avenir, désireraient waterproofer à leur tour leur servo!
Sam 7 Jan 2012 - 16:55
Tu peux déjà en trouver PLUSIEURS qui l'ont fait sur Youtube !!!
Sam 7 Jan 2012 - 17:33
Juste! Bien vu, pardon
Sam 7 Jan 2012 - 17:45
Sans problème !!!!
Sam 7 Jan 2012 - 17:57
PlastiDip parait plus simple à appliquer que le liquid Tape, super les vidéos.
En fait, ils en mettent partout sauf sur les pignons!! c'est top
Sam 7 Jan 2012 - 18:01
Le PlastiDip c'est super facile à travailler et même que je préfère l'appliquer à l'aérosol, tu as un meilleur contrôle des couches et ca ne créer pas de coulisses !!!!
Sam 7 Jan 2012 - 20:51
à ce que j'ai vu sur les vidéos, ils l'appliquent directement sur la platine et également sur la cage plastique du servo ! c'est bien cela?Alexandrets a écrit:Le PlastiDip c'est super facile à travailler et même que je préfère l'appliquer à l'aérosol, tu as un meilleur contrôle des couches et ca ne créer pas de coulisses !!!!
