Accu ERBE minimum 150A ? - Page 2 Empty Re: Accu ERBE minimum 150A ?
Ven 6 Jan 2012 - 20:40
C'est une bonne garantie ca, mais à voir s'ils vont l'honorez rendu à terme :vexé:
Ven 6 Jan 2012 - 21:39
Oui à il faut voir long terme, peut-être que les lipos Traxxas 25c valent des 30C Zippy.
(J'ai déjà vu ça avec des lipos de grande qualité - Big marge de sécurité)
Avec mes calculs (que j'ai repris), je n'ai jamais eu de problème de lipos pendant mes runs.
Accu ERBE minimum 150A ? - Page 2 Userba10
Ven 6 Jan 2012 - 21:41
Chezoit a écrit:Avec mes calculs (que j'ai repris), je n'ai jamais eu de problème de lipos pendant mes runs.
Qu'est-ce que tu veux dire ???? Qu'avec des 3800mAh 25C ca fonctionnerait ????
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Ven 6 Jan 2012 - 22:44
Je suis prêt à tester ... si jamais y a pas trop de risques Very Happy
Ven 6 Jan 2012 - 22:51
Teste nous ca, mais tu n'as qu'à vérifier la température de temps à autre !!!!
Ven 6 Jan 2012 - 22:58
Oui bien sûr, j'ai déjà vu ça au début sur B-Revo & autre Hybride de l'époque.
Mes 6s sont des 30C (Neu Energy) & 35C (Hyperion)...Pas le même prix que les Zippy.
En terme de décharge, je ressens bien la différence entre mes Neu Energy et mes Hyperions...alors avec des Zippy.
Tous les lipos n'ont pas la même qualité et l'étiquetage conforme aux vraies valeurs de celui-ci.
Certains gonflent les specs ou ne mettent pas de marge (Zippy/Turnigy) et d'autres les sous-notent par marge de sécurité.
Au niveau de la spec capacité, je pense qu'elle doit aussi bouger à quelques mAh.
@Fu fu
Vu leur prix...je prendrais direct des 40C chez Zippy. pirat
fu fu
fu fu
Ven 6 Jan 2012 - 23:31
Merci pour l'explication Chezoit ... Les specs à moitié vrai ou surévaluées, ca ne m'étonne qu'a moitié, c'est si souvent le cas dans bien des domaines !
Le truc c'est que je souhaitais les avoir de suite, sans attendre. Voila le pourquoi je les ai prises entre autre. Sinon j'aurai bien sur commander chez hobbyking Wink
Bon allez, je vais testé. J'ai déja 20min en Nimh et je m'amuse déja bien. Si j'en ai autant en 2S, ca sera parfait pour le moment Smile
Vais regarder comment je peux régler au mieux le castle pour éviter de trop tire sur les batteries. Je vous ferais un petit retour sur la durée de vie !
fu fu
fu fu
Sam 7 Jan 2012 - 1:58
Bon bah c'est testé ... et approuvé pour ma part Smile
Durée de jeu : 30min
Type de jeu : vitesse, reprise, gros freinage (Back flip avant réussi Laughing)
Terrain : bitume
Que dire. J'ai une batterie qui chauffe vraisemblablement plus sur l'autre, celle sous le MM. A vérifier si je n'ai pas le même cas en nimh. Quoiqu'il en soit, les 3800maH n'ont pas chauffé outre mesure.
Ca watt plus vite que les nimh d'origine, sans conteste et la pêche ne faiblit pas. Content le fu fu Very Happy
Sam 7 Jan 2012 - 3:20
Très heureux de voir que tes batteries ont bien prises la décharge massive Very Happy
Sam 7 Jan 2012 - 8:54
Des Zippy commandées chez HK en Allemagne, tu les avais début de semaine prochaine Wink
fu fu
fu fu
Sam 7 Jan 2012 - 11:22
La prochaine fois ... et puis je passerai au 6S au passage Wink
Sam 7 Jan 2012 - 16:53
Il es violent Twisted Evil
fu fu
fu fu
Sam 7 Jan 2012 - 17:09
Bon bah première lipo gonflée ... et comme par hasard celle sous le MM.
Je ne sais pas si il y a lien de causalité, mais j'en ai profité pour changer la couronne (passage du 65T au 54T) et régler l'embrayage. La voiture fait beaucoup moins de wheeling, elle semble avoir un peu plus de vitesse de point, mais guère ...
Enfin bref, un peu dégouté de la vie Laughing
Les prochaines lipos, je blaguerais pas sur les specs, au moins 5000maH et 30C !
Sam 7 Jan 2012 - 17:11
Prends toi des 40C t'en qu'à commander Smile
Dim 8 Jan 2012 - 3:44
fu fu
fu fu
Dim 8 Jan 2012 - 11:34
Les Zippy Flightmax 3S1P 5800maH 30C sont commandées, si j'ai bien compris la leçon, ca ira très bien Smile
Merci à tous !
Dim 8 Jan 2012 - 17:13
Very Happy
Dim 8 Jan 2012 - 20:04
TU parles que ca iras bien ;S
Benazou
Nombre de messages : 15
Sam 13 Avr 2013 - 2:17
si jais bien compris les batteries que jais commandé ("Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Lipo Pack" de chez hobby king) son plus que parfaite?
Sam 13 Avr 2013 - 9:10
Pour peu que leur taille rentre dans le bac, leurs caractéristiques sont bonnes Wink
Benazou
Sam 13 Avr 2013 - 10:37
d'après se que jais mesurer sa devrais être juste pile poil.
c'est bien de meilleur qualité que les zyppy?
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Sam 13 Avr 2013 - 10:48
pour ce que j'en ai testé, zippy / nano-tech , c'est à peu près kif-kif ...
avec peut-être un petit "+" pour les nano-tech ... scratch
Benazou
Sam 13 Avr 2013 - 11:44
ok c'est cool.
moi ce que je vois surtout c'est la durer de vie de la batterie et la possibilité de lui mettre des charge rapide sans lui faire de male d'après un ami modéliste avion depuis longtemps les nano-tech peuvent prendre 5 fois leur charge je m'explique il a des batterie 1000mah qu'il peut charger a 5 amp donc a priori mes 5000mah pourrait être charger a 25amp. je vous tient aux jus des réception c'est écrit dessus.
Sam 13 Avr 2013 - 11:52
D'après le site d'hobbyking, ces accus ont un taux de charge de 8C, donc théoriquement 40A. Après, reste à trouver un chargeur délivrant pas loin de 500W
Benazou
Sam 13 Avr 2013 - 12:05
ok c'est coul merci pour ta lumière
