Probléme embout de cardan TeknoRc 8mm.
+2
6 participants
Sam 7 Jan 2012 - 11:25
Voila tout est dans le titre, je recherche un embout de cardan TeknoRc (8mm) avec la vis.
"Tekno RC Stub Axles (Revo/Maxx/Slayer, 8mm, hardened steel, for Tekno Axle Carriers)"
[TKR10144]
Merci.
[TKR10144]
Merci.
Re: Probléme embout de cardan TeknoRc 8mm.
Mer 11 Jan 2012 - 17:20
Mer 11 Jan 2012 - 21:05
Pfffioouu je crois que t'es bon pour les commander.
Mer 11 Jan 2012 - 21:08
Mer 11 Jan 2012 - 21:14
Chez AM ( $16.49+$5.59 = $22,08) environ 17,40€ FPDI.
Mer 11 Jan 2012 - 21:22
Oui, mais il faut attendre...
J'ai passé commande la semaine dernière (US) et je vais pas tarder à recevoir mes dernières pièces pour finir de remonter mon ERBE avec quelques petites news.
Mer 11 Jan 2012 - 21:33
Si tu commandes une paire.... Je suis du voyage , j'en ai un dont le filtage est foiré ...
Mer 11 Jan 2012 - 21:54
@Thom
Tu as eu ce même problème ?
Mer 11 Jan 2012 - 22:05
Oui.
Edit.
Le taraudage était mal fait, la vis rentrais parfaitement puis bloquais.
J'ai forcé un peu et tout et foiré + vis bloquée.
Sur les 3 autres ---> R.A.S
Edit.
Mer 11 Jan 2012 - 22:17
Ouch...bon, je vais prendre 2 paires directes pour être tranquille sur la prochaine commande AM.
Mer 11 Jan 2012 - 22:39
pareil !!!! un sur quatre........
Mer 11 Jan 2012 - 23:01
Il faut le référencer ce problème.
@Thoms
MP
@Thoms
MP
Nombre de messages : 1983
Sam 14 Jan 2012 - 1:38
Revotom's a écrit:Oui.
Edit.
moi pour eviter tout ça maintenant dès que j'ai une vis qui bloque, je passe un coup de taraud dans le filtage
Sam 14 Jan 2012 - 14:55
Tu les as acheté où tes tarauds ?
Sam 14 Jan 2012 - 15:35
29e chez casto il y a moin chere sur le net mais casto est juste a côter de chez moi (5min)
et franchement je m'en sert tres souvent
Sam 14 Jan 2012 - 15:46
Qu'est ce que tu as pris ? (Ref)
Sam 14 Jan 2012 - 16:55
Oui, j'ai pensé aux tarauds il faut que je m'en achète aussi.
Mais la, la vis est aussi bloquée/foiré...
Sam 14 Jan 2012 - 19:47
Dim 15 Jan 2012 - 4:50
Il ne te manque plus que du 2 et 2,5.
Dim 15 Jan 2012 - 17:14
je l'ai acheter a part du boitier (le 2)
Dim 15 Jan 2012 - 17:35
Une astuce quand tu n'as pas de taraud :
Tu prends une vis neuve en inox dans laquelle du fais des rainures perpendiculaires au pas de vis (c'est à dire dans le sens de la vis) avec un disque dremel, à l'instar des rainures dans les tarauds. Tu en fais trois ou quatre.
Ainsi quand cette vis (taraud home made) va rentrer elle va refaire le pas de vis et les copeaux vont pouvoir sortir par ces rainures. L'avantage c'est que contrairement aux taraud qui ont le début en biseau, l'usinage attaque dés le début du filet : particulièrement pratique pour les trous non débouchant. Perso, c'est ainsi que je taraude l'alu et le plastique pour des diamètres RC (2.5 / 3 / 4) quand je ne remet pas la main sur mes tarauds. L'inox étant particulièrement solide ça marche aussi dans l'acier.
Évidement comme pour un taraudage avec un taraud, il est primordial de percer au bon diamètre (c'est à dire diam. de vis moins pas de vis). Pour les trous neufs débouchant je taille ma vis en biseau histoire de faciliter la pénétration.
Dim 15 Jan 2012 - 18:35
Sujet renommé & déplacé.
Dim 15 Jan 2012 - 19:28
bonne idéé
Nombre de messages : 1457
Dim 15 Jan 2012 - 19:47
moi aussi j'avais eu ce problème 1 sur 4 qui bloquait
j'avais aussi choisis la solution de refaire le filetage avec un taraud
Dim 15 Jan 2012 - 20:17
Décidément...
Nous sommes 3 a avoir eu ce problème.
