chris0611
Nombre de messages : 32
Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? Empty Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas???
Sam 7 Jan 2012 - 19:03
Après un petit demi-heur de défoulement, je trouve mon erbe un peu bizarre et en regardant de plus près, je m'aperçois que j'ai perdu une sorte de pare-choc fantaisie (de mauvais goût représentant une sorte de croix lorraine) à l'AV, ça c'est pas très grave, mais surtout que mon triangle inférieur pendouillait d'un côté... J'ai perdu le petit axe qui vient à l'AV.
J'en avais un en stock mais le problème, c'est qu'il ne veut pas rentrer complètement (voir flèche photo). D'après le manuel, il y aurait un axe plus long au milieu. Est-ce que c'est lui qui gène (tordu?)? J'ai essayé de taper doucement avec un marteau, mais que nenni... Vous en pensez quoi? En revanche de l'autre coté, le petit axe dépasse légèrement des 2 côtés.
Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? Pbaxetriangle
Nombre de messages : 1209
Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? Empty Re: Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas???
Sam 7 Jan 2012 - 20:42
Peut-être que la barre c'est tordue effectivement !!
T'as essayé de mettre un petit coup de marteau ?
VAL
Sam 7 Jan 2012 - 21:08
Ou autre petit problème qui m'est déjà arrivé, la tige était cassée et en ne la plaçant pas comme il faut elle n'entraient pas au fond (par la suite j'ai du me commander de nouvelles tiges)
Sam 7 Jan 2012 - 21:24
@ chris0611Merci d’éditer tes messages à moins d'une d’intervalle. Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? Editer20
Ensuite pour mettre un lien qui affiche une image depuis ImageShack, tu cliques sur Intégrer cette image puis tu copies directement le lien devant Forun dans ton message.
Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? Sans_t10
Le problème ce n'est l'axe qui ne veut pas s'enfoncer plus, mais plutôt l'autre qui est trop enfoncé. Comment tu vas faire pour sortir celui qui est enfoncé complètement ;S
Les 2 axes doivent sortir comme ça
Pourquoi l'axe du triangle AV ne rentre pas??? 12010710
@ valentin.g Il est inutile de faire une citation du post juste au dessus, ça alourdi les posts pour rien Wink
Sam 7 Jan 2012 - 21:30
Tu as raison, la tige est beaucoup trop rentrée sur l'autre côté !!!!!
Sam 7 Jan 2012 - 21:32
Ok pour la citation Wink
VAL
Sam 7 Jan 2012 - 21:34
Il en a bouffé le Gsx du démontage de Revo, il est capable le démonter/remonter les yeux fermées Laughing
Sam 7 Jan 2012 - 21:37
Ca je te crois sur parole !!!!
chris0611
Sam 7 Jan 2012 - 23:55
ok merci.
Reste à comprendre pourquoi l'autre est si enfoncée. Peut-être que le précédent proprio n'avait qu'un grand axe et l'a enfoncé au max...
Mais, à l'avant, la tige qui dépasse, elle sort super facilement si on la retire, j'ai peur de la perdre? Avant j'avais cette sorte de protection en forme de croix qui empêchait qu'elle se barre. Normalement, il faut une pièce pour les retenir ?
Dim 8 Jan 2012 - 0:29
Il te faut un nouveau skid plate TRA5337 si tu ne veux pas le perdre
Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
chris0611
Dim 8 Jan 2012 - 9:53
C'est bien ce qu'il me semblait...
Bon en attendant, on continue avec du scotch!!!
Bon dimanche!
Dim 8 Jan 2012 - 10:25
chris0611 a écrit:Bon en attendant, on continue avec du scotch!!!
Laughing
Dim 8 Jan 2012 - 16:36
C'est déjà mieux que rien :up:
