- Nombre de messages : 5570
EVX-2 16.8V ESC qui grille. Pourquoi ?
Lun 24 Juil 2017 - 6:54
Salut, j'essaie de comprendre pourquoi il a grillé.
En regardant le nouveau quickrun, je remarque qu'il marche en 4s ou avec 12 cellules nimh, jusque là normal . Ce que je capte pas c'est que d'origine il y a de 7 cellules vendu avec, donc 14 en tout .
Sur l'ESC traxxas, il est écrit 16.8v, hors les nimh chargé à bloc montent à 9v, donc 18v les 2.
Mes nimh étaient elles trop chargé ?
Ce qui me fait chier c'est que je pourrais pas utiliser les nimh avec le quickrun, à moins de les charger comme des 6 cellules mais du coup elles seront pas assez chargé pour durée :/
Il me faut des avis
Il me faut des avis
Nombre de messages : 605
Re: EVX-2 16.8V ESC qui grille. Pourquoi ?
Lun 24 Juil 2017 - 9:09
Avec les lipos, on parle toujours de tension nominale, pas de tension maximale.
Pour les lipos 3S par exemple, on parle de 11,1 Volts (3 x 3,7 Volts et non 3 x 4,2 Volts = 12,6 Volts).
Je suppose que c'est pareil avec les NiMH, la tension nominale est de 1,2 Volts.
Et toi tu parles de tension maximale non ?
16,8 Volts / 14 cellules = 1,2 Volts (tension nominale)
Maintenant, pourquoi il a cramé ... Peut-être qu'il était défectueux ?
Surtout qu'il est équipé d'un "Thermal Shutdown Protection".
Lun 24 Juil 2017 - 10:16
Ok merci pizz.
Donc sur le QuicRun WP 860 Dual Brushed je ne peux pas utiliser les nimh en 8.4, faut que je vire un élément par batterie.?
Lun 24 Juil 2017 - 10:28
En théorie, je dirais que oui, mais en pratique, je ne sais pas du tout ... Je ne me suis jamais penché sur les packs NiMH vu que je n'en ai pas ... pour le moment
Lun 24 Juil 2017 - 10:31
OK merci
