Pinion Alu VS spur gear Plastoc
Mar 10 Jan 2012 - 17:24
J'ai un petit problème:
Un moteur avec un shaft 4mm. Et je ne trouve pas de pinion compatible.
J'ai réussi à percer un pinion acier. Il ne semble pas droit. Mais ça fonctionne.
J'aimerai essayer des pinions en alu. Est-ce fiable ?
La plupart du temps on voit pinion acier et spur gear plastique... Pourquoi pas alu ?
Merci et A+
Merci et A+
Re: Pinion Alu VS spur gear Plastoc
Mar 10 Jan 2012 - 17:37
à mon humble avis , un pignon alu avec une couronne plastique.... ça ne doit pas poser de problème ....
En revanche , un pignon alu qui entraine une couronne en acier.....
Mar 10 Jan 2012 - 17:59
Charly76 a écrit:...
Ça je connais
Mar 10 Jan 2012 - 20:50
bonsoir
pignon alu sur couronne plastoc...cela marche parfaitement..
par contre la durée de vie du pignon c'est pas terrible(j'ai testé)
bon courage...
charles
bon courage...
charles
Mer 11 Jan 2012 - 2:20
Deuxième option est de trouver un endroit où percer ceux en acier
Mer 11 Jan 2012 - 3:53
J'ai déjà testé un pignon en alu et je n'ai JAMAIS eu de problème avec tant que le jeu entre le pignon et la couronne est bien réglé (ca c'est élémentaire) !!!
- [NEW] VITAVON Sledge CNC HD Steel Diff Gear Spiral Cut Pinion Ring Gear - Couronne Pignon d'attaque
- [NEW]Traxxas Ring gear, differential/ pinion gear, differential - Couronne Pignon hélicoïdaux Sledge
- Pinion et Slipper Gear sur E-Revo 1/8
- [NEW]VITAVON TRX-4 TRX-6 CNC Alu 7075 Motor Plate & Spur Gear Cover - Plaque Moteur & Couvercle 8290
- [NEW] GPM Racing CARBON STEEL SPUR GEAR 52T - Couronne central en Acier Carbone pour Sledge TRAXXAS
