- sans_brosseRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
quels sont vos modifs pour que vos 1/16 affrontent l'hiver
Mar 10 Jan 2012 - 22:43
Qqes questions ..:
Est'ce que le saranwrap est efficace ou ca fait chauffer l'electronique?
Aussi quels pneus utiliser vous l'hiver ?moi j'attend mes proline (est'ce un choix judicieux?)qu'est ce que ca prend pour l'adapter aux 1/16
Ratio pignon couronne, lequel utilisez-vous pour avoir le plus de puissance ?
- Nombre de messages : 1093
Re: quels sont vos modifs pour que vos 1/16 affrontent l'hiver
Mer 11 Jan 2012 - 3:07
Salut à toi sans_brosse
Bon pour la Gaspésie, tu n'a qu'un choix de pneus. Les Proline SandPaws
Ensuite pour le ratio, il n'y a pas de magie, c'est à l'essai/erreur vs ta config electro/pneu/lipo. Mais chose certaine, tu dois gearer down. Perso, j'aime bien 28/50 en 3s mais avec les engrenages de transmission inversés (cherche un peu le forum pour voir comment faire).
Le saranwrap
Plasti-Dip
Voila pour le base (de mon point de vue), ensuite oublie pas le WD40 pour après tes runs vs les pièces en aciers.
Vive la Gaspesie, Vive l'hiver, vive le Quebec!!!!
Le saranwrap
Plasti-Dip
Mer 11 Jan 2012 - 3:47
WD-40
Si tu oublie une fois tu vas t'en souvenir
Mer 11 Jan 2012 - 14:13
les proline sand paws sur un vxl , c'est ce que j'attend !! est'ce que j'ai qqes chose a ajuster ?
Faire des flips en fpv peut causer des etourdissements
Nombre de messages : 478
Sam 14 Jan 2012 - 12:58
il te faudra sans doute mettre le pignon d'option pour eviter la surchauffe
même si al neige refroidira ton moteur c'est preferable je penses
- InvitéInvité
Ven 20 Jan 2012 - 15:30
si tu as le moteur d'origine, je te conseille de rester en 28/50 en lipo 2s
mais si tu augmentes la taille de tes roues met le pignon 23 d'autant plus que si tu roule dans la neige, le poids de tes roues risque d'augmenter donc il te faut plus de couple (au détriment de la vitesse max)
Ven 20 Jan 2012 - 22:20
Il faut être assez "torqueux" dans la neige
