kentin
kentin
Nombre de messages : 203
Problème radio traxxas E-revo BL Empty Problème radio traxxas E-revo BL
Jeu 12 Jan 2012 - 19:15
Bonjour bonjour,
voulant remettre la radio d'origine (qui marchait parfaitement au début) sur mon ERBE, je me suis aperçu qu'il y avait un gros soucis.
Une vidéo vaut mieux que des mots:
Vidéo
Avec les trim ça marche bien mais pas avec les commandes. J'ai essayer de re synchroniser l’émetteur au récepteur mais les leds clignotent et ça ne se synchronise pas... :S
Merci de votre aide
Problème radio traxxas E-revo BL Empty Re: Problème radio traxxas E-revo BL
Jeu 12 Jan 2012 - 19:43
Problème radio traxxas E-revo BL Userba10
kentin
kentin
Sam 14 Jan 2012 - 0:55
Ok, je vais me renseigner sur ce sujet car je suppose que le Condo à mettre dépend de la marque du récepteur.
Merci chezoit
Sam 14 Jan 2012 - 1:13
Non, c'est vis-à-vis du Voltage-Capacité / RX-Servo.
Voici une référence que j'utilise Rubycon 10v 47000uF YXF. (Aureli1 / See Jah / Nitrous > Idem)
Comment souder les files +/-.
Sinon HK en vend un RTR avec un peu moins de capacité mais très bien aussi. (lien Patoff)
kentin
kentin
Sam 14 Jan 2012 - 1:36
Merci beaucoup je vais le pencher sur le sujet.
Dans le lien c'est vendu par 2 ou 4, mais un seul suffit non?
Sam 14 Jan 2012 - 2:09
Oui il en faut juste un.
kentin
kentin
Dim 15 Jan 2012 - 18:09
Ok merci Chezoit, je commande ça de suite
kentin
kentin
Mar 17 Jan 2012 - 18:30
Bonjour, je vins de recevoir les condo, donc j'en ai installer un.
Image Hosted by ImageShack.us
By mta4kentin at 2012-01-17
Le problème c'est que ca n'a pas résolu mon problème, et je ne pense avoir fait aucune erreur de polaritée.
Vous pensez que ca peut venir de quoi d'autre?
Mar 17 Jan 2012 - 23:41
scratch
Tu as essayé de réinitialisé les paramètres gâchette de ton contro ?
Traduction Arthur67
5.Assurez vous que le contrôleur est sur "off"
6.Branchez la batterie
7.Mettez plein gaz sur votre radiocommande, mettez l'interrupteur sur "on".
a)Après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et une lumière rouge apparaîtra
b)Maintenant mettez plein frein sur votre radiocommande, après quelques secondes vous entendrez plusieurs sons et la lumière jaune apparaîtra
c)Maintenant remettez les gaz au neutre, après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et toutes les lumières s'allumeront
d)Après quelques secondes le contrôleur s'armera avec deux sons, et vous êtes prêt à rouler!
kentin
kentin
Jeu 19 Jan 2012 - 22:01
Non je n'ai pas essayer, je le ferais demain, mais ça ne me réglera pas mon problème de direction?
Ven 20 Jan 2012 - 23:12
Sait-on jamais.
Sinon essaye avec d'autres servos, en espérant que tes servos ne soient pas morts.
kentin
kentin
Sam 21 Jan 2012 - 12:33
Les servis je pense pas puisqu'ils fonctionnent parfaitement avec les trims.
Je vis regarde pour acheter un ensemble d'occasion je pense.
kentin
kentin
Mer 25 Jan 2012 - 21:53
Je vais essayer de mettre un accu de réception à la place du BEC.
Y a t'il un réglage au contrôleur a faire ou il me suffit juste de brancher la batterie sur la voie batt?
Mer 25 Jan 2012 - 22:00
Il faut dans ce cas retirer l'alimentation (+) du récepteur en provenance de l'esc, sans quoi tu auras une double alimentation du récepteur.
kentin
kentin
Mer 25 Jan 2012 - 22:03
ok, et penses tu que ça peut venir de la?
Ça marchait très bien, j'ai remplacer la radio par une futaba 3PM et quand j'ai remis la TQ elle ma fait ça...
Mer 25 Jan 2012 - 22:06
Chezoit a écrit: scratch
kentin
kentin
Mer 25 Jan 2012 - 22:20
Oui je viens de le faire mais rien ne change. Les gaz marche bien mais la direction continue de merder comme sur la vidéo....
