Modification: Alimenter les servos 7.4V
+5
nuhage
Padbol
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Modification: Alimenter les servos 7.4V
Dim 19 Fév 2012 - 18:12
Très bon point ca Capsule !!!!
Nombre de messages : 1124
Dim 19 Fév 2012 - 21:36
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut placer un régulateur de tension (Ubec, CCbec, appelez-le comme vous voulez) entre le lipo 7.4V et le servo.
Il est vrai que l'on peut conserver le BEC de l'ESC pour alimenter le récepteur et tout ce qui tourne en 6V mais un perd un peu d'autonomie, ce qui n'est pas bien grave. Du coup on a une modification qui vise surtout la juste alimentation des servos, même si l'autonomie n'est pas grandement augmentée !
Dim 19 Fév 2012 - 21:50
Le RX doit pas consommer beaucoup, donc on devrait pas perdre beaucoup en autonomie, mais ceci dit, je te rejoint quitte à modifier, autant aller au bout et confier l'alim 6V à un UBEC pas trop cher.
Je reviens vers toi concernant ton idée de plaque pour regrouper les alims avec des switchs. J'ai pas forcément besoin des inters, mais avec mon 4WS, ça me fait un max de servo et un max de câble. Un CI me permettrait donc de soulager un peu mon installation. Ne disposant pas du matériel, je pensais utiliser une plaque d'essai en backélite en bande et de faire mon petit circuit. Mais j'ai peur que ça ne résiste pas trop aux vibrations. Tu as une idée de société proposant des CI sur epoxy sur mesure pour pas trop cher ?
Dim 19 Fév 2012 - 21:57
Il faut aussi que le CI supporte le courant qui le traversera ! Je ne sais pas trop comment faire... Le mieux je pense est d'utiliser une carte électronique perforée et d'y souder les connecteurs, puis faire le câblage au dos de celle-ci avec du fil...!
Dim 19 Fév 2012 - 22:00
Donc dans ce cas, une plaque d'essai aurait au moins l'avantage de faire une solution propre. Je dois même pouvoir utiliser des strap à la place des fils.
Genre :
Un coup de liquid tape et hop. Manquera juste des picots pour brancher les prises des servos. Ca doit pouvoir se trouver.
Genre :
Dim 19 Fév 2012 - 22:02
oui, c'est à ça que je pensais ! c'est ce que j'utilise actuellement pour mon projet au lycée pour connecter les entrées/sorties d'un microcontrôleur.
Le top serait d'avoir des prises servo Futaba femelles à souder sur ce type de plaque !
Dim 19 Fév 2012 - 22:04
Si je ne fais pas d'erreur, ça doit être le même pas que les broches de PC :
Dim 19 Fév 2012 - 22:10
Oui, je pense que le mieux est de ne prendre que les pins et les souder directement sur la carte, car il en faut 3 par connecteur. Ca ne sera peut être pas très solide mais bon !
Nombre de messages : 362
Dim 26 Fév 2012 - 0:47
celui ci devrait faire l'affaire non? ubec 7,2
Dim 26 Fév 2012 - 1:32
Normalement oui !
Au pire, pourquoi pas en mettre deux en parallèle ? Vu le prix...
Dim 26 Fév 2012 - 1:35
c'est ce que je me dis aussi... je vais commander ça dans la semaine... je vous ferais un compte rendu dès que je les reçois...
Dim 26 Fév 2012 - 8:46
Il est pas dispo, dommage
Dim 26 Fév 2012 - 12:51
je l'ai trouvé en France mais un peu plus cher pour ceux que ça intéresse...
Ven 9 Mar 2012 - 12:58
ubec reçu !!! je remonte mon BLACKSUM ce week end car il est en nettoyage/entretien et je vous fais par des mes premières impression sur mon SAVOX...
Ven 9 Mar 2012 - 13:00
Lun 12 Mar 2012 - 19:40
bijour !!!
je viens aux nouvelles pour l'UBEC... ça change la vie, direction beaucoup plus vive, plus précise et surtout plus puissante... Je conseil cette modif a tout le monde car avec un bon servo de 35 ou 40kg c'est que du bonheur...
ma config:
servo: Savox SV-0235MG
ubec :7.2V 2.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v) trouvé ici se trouve aussi sur HK (moins cher forcément...)
ma config:
Lun 12 Mar 2012 - 22:56
Moins cher mais toujours Backorder
Lun 12 Mar 2012 - 22:58
c'est ce qui est embêtant quand tu commande dans un autre pays moins cher mais beaucoup de délai... tu as regardé sur yabe?
Lun 12 Mar 2012 - 23:07
Oui, j'ai regardé, mais pour le moment j'en ai pas ABSOLUMENT besoin, ca n'aurait été que pour compléter ma commande HK, mais bon, il faut croire qu'après 2 mois d'attente, je ne les verrai JAMAIS IN STOCK
Page 2 sur 2 • 1, 2
