NIMH Oui ca peut cramer tout seul!! Attention!
+14
fu fu
pumky
Abbsolum
Kraoc
Dede26
18 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- AnthominhoRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 644
Re: NIMH Oui ca peut cramer tout seul!! Attention!
Jeu 1 Mar 2012 - 21:27
Salut ,
Comme vous me faites peur avec vos nimh qui brulent j'ai mis les miennes dans une boite militaire aussi biensur la taille est differente ( Batteries 1/16 ) mais elle m'a l'air tout aussi efficace.
Par contre pensez vous qu'il faut que je mettes des sacs "lipos" ?
Merci.
Merci.
Jeu 1 Mar 2012 - 21:45
c'est un plus mais bon faut pas tomber non plus dans la psychose !
Jeu 1 Mar 2012 - 22:14
Mais je pense que je vais mettre qu'une seul batterie dans cette boite car j'ai justement une batterie qui a etait un peu (beaucoup) manger par mon chien et je ne sais pas trop quoi en faire et comme on vois l'interieur de la batteries j'hesites a aller la mettre a la decheterie ...
Jeu 1 Mar 2012 - 22:19
la par contre moi j'irais la mettre au recyclage !
Jeu 1 Mar 2012 - 22:31
Je re-précise que le Nimh qui a autocramé etait inutilisé depuis plus d'un an, je n'arrivais plus à le charger et il ne donné plus non plus suite à un passage dans l'eau.
Nombre de messages : 1347
Ven 2 Mar 2012 - 9:15
pika81 a écrit:la par contre moi j'irais la mettre au recyclage !
Gros +1, y'a un moment que je m'en serais débarrassé de cet accu.
Ven 2 Mar 2012 - 17:28
D'accord je vais donc faire sa.
Merci.
Merci.
Dim 4 Mar 2012 - 18:27
Bonsoir,
Je pense que les boites métalliques comme la première montrée par Aurélien sont à préférer aux cocottes minutes.
En effet, si le manque d'oxygène est le bienvenu pour éviter les flammes, le confinement au contraire risque de provoquer une explosion. La réaction chimique du lipo provoque un dégagement de gaz quand même conséquent, et la mise sous pression du récipient risque d’accélérer le processus et d'augmenter subitement le dégagement gazeux ce qui peut faire exploser la cocotte.
Nombre de messages : 297
Dim 4 Mar 2012 - 18:57
Les boites a munitions sont etanches aussi donc il y a aussi un risque de pression
Dim 4 Mar 2012 - 19:39
Je pense pas que la première soit particulièrement étanche. En tout cas, celle que j'ai chez moi ne l'est pas et je pense pas qu'elle laisse autant monter en pression qu'une cocotte. Mais peut être que je me trompe et qu'il n'y a pas assez dégagement gazeux pour faire péter une cocotte
Dim 4 Mar 2012 - 21:14
au pire des cas sa peut se percer un cocotte et comme sa plus de pression
Dim 4 Mar 2012 - 21:55
Ba je peux te dire que la mienne est bien etanche au vu du joint et de la force qu il faut pour la fermer ...
