lipos hs ?
+6
fu fu
sulikan
10 participants
lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 13:31
voila suite a l'achat de mon e revo j'ai fait le tour de mes lipos et 3 n'ont pas l'air en forme !
je ne sait pas comment faire,recharger et comment ou les jeter au recyclage ?
je vous mets les tensions de chaque lipos relevé ce matin :
1 zippy 5000 40c 3s
2.8v général,2 cellules a 2.8v et la troisième a 0v
1 zippy 5000 40c 3s
0v général
1 lightmax 5000 40c 2s
3.8v général,1 cellule 3.8v et l'autre 0v
1 zippy 5000 40c 3s
1 zippy 5000 40c 3s
0v général
Nombre de messages : 1059
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:20
c'est pas possible 0V...à mon avis c'est ton chargeur ou le connecteur de la prise d'équilibrage qui est H.S
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:22
pourtant j'ai tester au prise de puissance et d'équilibrages et j'ai toujours 0v,j'ai fait avec un multimètre pas avec le chargeur
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:27
Ils ne sont pas gonflés tes lipos? si ce n'est pas le cas, tu n'as pas à t'inquiété...surement un problème de mesure, comment réagit ton chargeur en mode " lipo balance"?
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:28
a peine gonflé mais très peut c'est pour sa que j'ai pas osé les charger,
je viens de reprendre le mesures et c'est bien ce que j'ai écrit en début de post.
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:44
bizarre bizarre...parce qu'a 0V, je pense que ton lipo aurait prit feu ou pire encore...
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 14:49
bi ouè moi aussi je trouve sa bizarre a moins que tous les 2 fils -
soit couper mais bon sa serait vraiment pas de chance.
et pour les autres qui ont une cellule a 0v je tente une charge ?
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 15:05
Perso, j'avais un problème avec un de mes lipos parce que j'ai le fil d'équilibrage qui s'était dessoudé.
Avec mes accucel 6, je peux voir la tension sur chaque cellule, pour le faire rien de plus simple, il faut lancer le mode " lipo balance" et appuyé sur la flèche gauche et on peut voir la tension sur chaque cellule.
Je serrais toi, je tenterai une charge à faible courant genre 0,1-0,5A..pour voir comment les lipos réagissent..
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 15:09
ok je vais tenter sa et je vous tiendrais au courant de mes 3 lipos ...
j'ai vu sur le forum que certain pour sauver une lipo commencer une charge en mode nimh et après passer en mode lipo ?
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 15:12
Tu seras obligé d'utilisé le mode nimh si seulement le mode " lipo balance" ne se lance pas, mais c'est toutefois déconseillé..
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 15:16
ok bon je vair voir,je vais essayé sa ce soir !
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 16:18
@Furion
Si c'est possible, j'en ai eu un récemment dans une commande HK.
Si la décharge s'est faite tout doucement, le lipo ne bouge pas physiquement.
@Pika81
Tes "packs" sont morts.
Après tu peux les démonter pour récupérer les bons éléments et te remonter un/deux packs.
Par contre c'est super chaud...il y a des tutos sur internet.
@Pika81
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 19:13
ah
mauvaise nouvelle la mais je m'en douté un peu
je vais jeter un oeil pour en faire des 2s au lieu de 3s.
tu n'aurais pas le lien pour le montage des lipos ?
moi j'ai trouver celui la http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/comment-fabriquer-ces-propres-lipo,a1751903.html
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 22:05
Je n'en ai pas sous la main mais sur google, tu devrais facilement trouver ton bonheur.
Prend un max de précaution, ces bêtes là, quand elles s'énervent, il vaut mieux ne pas être à côté.
Et bien sûr, si tu as besoin de lipo > HobbyKing.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 22:56
ah ok, je ne savais pas..merci pour l'info, c'est hallucinant d'avoir des cellule à 0V..
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 23:01
bin ouè sa fait un peu chier car sur 8 lipos 3 de mortes ...
il me reste que 2 pack de 2 bonnes,
je vais essayer de m'en faire une 2s avec une 3s on verra bien a être morte autant faire le test !
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 23:03
Désolé de t'avoir mit sur une mauvaise piste mais je pensais pas qu'un lipo pouvait descendre à 0V sans le moindre dommage physique .
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 23:05
pas grave c'est comme sa qu'on apprend mais j'aurais bien tenté une recharge pour voir,
je vais quand même jeter un oeil aux soudures.
Re: lipos hs ?
Lun 5 Mar 2012 - 23:11
Bizarre. Tu roules sans buzzer ou sans cutoff pour avoir autant de lipo de mortes ? Vérifie peut-être aussi ton chargeur au cas où qu'il équilibre mal
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 8:39
Capsule a écrit:Bizarre. Tu roules sans buzzer ou sans cutoff pour avoir autant de lipo de mortes ? Vérifie peut-être aussi ton chargeur au cas où qu'il équilibre mal
non je viens d'acheter d'occaz un e revo brushless et il y avait des lipos avec dont celle la ...
il a le cutt off du mamba,je viens d'ailleurs de le remonter a 3.2 v pour etre tranquille.
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 16:40
Moi j'ai déja 2*3 a zéro, neuve charge a fond, un petit run on me tel et j'oublie de les debrancher....
pas gonflé et tout a zéro..morte. 200 euros par la fenêtre.
Donc c'est peut etre ce qui arrivé au mec a qui tu les as acheté.
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 16:56
oh les boules
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 19:01
bon je viens vous donnez des nouvelles de mes lipos,
je leurs est mis un coup de charge e nimh a 2.5A
et ensuite un coup de charge balance en lipos et les cellules a 0v sont remonté a 3.2v mais j'ai pas continuer car elles ont un peu gonflées !
je pense les gardés pour faire un pack 5s,elle sont toutes les deux en 5000 mah donc sa devrait aller ?
je leurs ferais une charge complète demain pour voir car j'avais pas le temps de les surveiller.
pour la 3s qui été a 0v sur toutes les cellules bin j'ai récupérer les cosses et la prise d'équilibrage et le reste ira a la déchèterie.
Nombre de messages : 340
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 19:37
Perso j'avais chargé la lipo entre 0.5 et 1A, pas plus. Juste histoire de retourner à 6/7V au total (en partant de 4.5v). Puis j'avais chargé en mode lipo balance normalement.
Re: lipos hs ?
Mar 6 Mar 2012 - 20:10
et elle avait gonflée ?
