chris0611
Nombre de messages : 32
Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17???? Empty Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17????
Dim 11 Mar 2012 - 10:23
J'ai reçu mes badlands que j'ai collés sur des jantes desperado (je crois). Mais au moment de l'essai : mauvaise surprise, les jantes sont prévues pour des écrous de fusées 5 pans alors sur mes fusées alu, j'ai un hexa...
Existe-t-il une solution pour les adapter sans changer les fusées?
[img]Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17???? Photo13[/img]
Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17???? Empty Re: Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17????
Dim 11 Mar 2012 - 10:30
Euh, sur la photo, je vois bien 6 pans dans la jante non ?
Dim 11 Mar 2012 - 11:17
Oui il y a 6 Pans.
@Chris0611
Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17???? Tra53532t
Comment monter roues écrous 5 pans sur hexa 17???? Userba10
chris0611
Dim 11 Mar 2012 - 11:20
donc, ça rentre....
Trop fort! Merci Laughing
Dim 11 Mar 2012 - 12:37
Oui sa rentre. Razz
C'est l'inverse qui ne rentre pas ---> jantes Traxxas sur hexa "normaux".
Nombre de messages : 5701
Dim 11 Mar 2012 - 13:24
A noter que la clé Traxxas de 17mm ne rentre pas non plus directement dans les hexa normaux à moins de jouer un peu du cutter.
Dim 11 Mar 2012 - 13:33
Des hexa 5 pans (des pentas !!!) ....... Heuuuuu
Pourtant , 10h23 c'est bien avant l'apéro scratch
Dim 11 Mar 2012 - 21:56
c'est peut être les restes de la veille Razz
:sors2:
