- sylvainbbRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Problème bougie.
Sam 31 Mar 2012 - 10:54
Bonjour!
j'ai un problème avec mes bougies, j'arrive roulé 3-4 minutes et après mon revo 3.3 cale, et impossible de redémarrer. Je remet une bougie neuve et sa repart et sa fait pareil.. et se avec 4 bougies.
Mes bougies sont des Bougies RB pour TRX (réf: 01055-TRX)
Merci de votre aide.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Problème bougie.
Sam 31 Mar 2012 - 15:40
Charte.
Merci de passer par la case présentation.
Jeu 5 Avr 2012 - 19:12
C'est tout bon ma présentation est faite.
Personne ne peut m'éclairé sur mon problème?
Jeu 5 Avr 2012 - 19:16
Il cale quand ton moteur, à haut régime, quand tu roules à la vitesse maxi, ou il cale quand tu veux démarrer
Quand tu changes les bougies, c'est parce qu'elles sont grillées ?
Il a combien de litres ton moteur ?
Ven 6 Avr 2012 - 13:29
il cale au bout de quelque minutes, même pas a un moment précis, et dès qu'il cale impossible de le faire retourné, du coup je change la bougie et sa repart pour quelque minutes a nouveau.
J'arrivais plus le faire retourné du coup j'ai essayé de changé de bougie, et après sa repart. tu vois comment si elle est grillée la bougie?
il est tout neuf, je l'ai acheté il y a 3 semaines, environ 1L
Ven 6 Avr 2012 - 13:35
Tu dois rouler trop pauvre....
Je ne connais tes reglages carbu, mais essayes les reglages de bases.
Richesse = 4.5 tours
Reprise = 1.75 tour
Reprise = 1.75 tour
