ERBE de tiboul
+16
yongstar
slash- vxl-83
rafal02
francois marie
fu fu
xouxou
Vykary
albanbernard
clecle72
Tiboul
20 participants
Tiboul
Tiboul
Nombre de messages : 78
ERBE de tiboul - Page 3 Empty Re: ERBE de tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 20:02
cest surtout pas la premiere fois
yongstar sur un e revo tout neuf Sad
Dim 9 Déc 2012 - 20:04
alors justement petit rappel pour tout les acheteur de neuf , avant la 1ere mise en route , il faut toujours vérifier les serrage des piece Wink c est monté en usine , et l optimisation des serrage ne sont pas fait ! je l ai apris avec mon 1er quad , si tot acheté , si tot dans les bourbier , et il est partis en piece !
je parle bien sur des engins concernant les sports mécanique , inutile de contrôler sa Megane quand elle sort de chez le concessionnaire :cowboy:
yongstar
yongstar
Nombre de messages : 48
Dim 9 Déc 2012 - 20:07
tiboul a écrit:cest surtout pas la premiere fois
j'ai changer de couronne pour la 54tds et au final le moteur tourné dans le vide ,résultats couronne limée et fonduée! ;S
Tiboul
Tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 20:08
oui cest ce quon ma dit aussi
mais petite question un niveau du slipper faut il serrer a fond le boulon ?
Dim 9 Déc 2012 - 20:10
et pourquoi il tournai dans le vide ?? tu n as pas reglé ton entre dent en changant cette couronne ?
pour le slipper tu sert a fond et dessert d 1/4 de tour
yongstar
yongstar
Dim 9 Déc 2012 - 20:11
Non il ne faut le serrée au max et il ne faut pas le désseré au max,faut que tu trouve le juste milieu en général tu le serre a fond et tu le dessert de 2 a 2/5 (tours)
Tiboul
Tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 20:12
je roule aussi en 54dts mais sa tourne pas dans le vide
merci vinci
yongstar
yongstar
Dim 9 Déc 2012 - 20:17
Vinci41000 a écrit:et pourquoi il tournai dans le vide ?? tu n as pas reglé ton entre dent en changant cette couronne ?
Justement, j'ai réglé mon entre dents avec une feuille fine,j'ai pris mon e revo direction piste de bmx faute être préssé ,je n'est pas pris mes outils,j'ai commençais à rouler et la c'est le drame ,la voiture roulé doucement je me suit dis que c 'étais juste le slipper qui était deseré et bah non c est la couronne qui avait fondue.
Dim 9 Déc 2012 - 20:25
mauvais reglage de l entre dent Wink ton papier etait peut etre trop fin , mais il faut en faire plusieur pour bien trouver le coup , je sais de quoi je veux dire :siffle: et pour le serrage du slipper la plus part font comme ca , et pour ma part , retour plutot positif , mais bon je dis ca ... Very Happy si tu le dessert de trop , il va patiner au moindre blocage dans de la haute herbe ou autre , et du coup , tu ne l enttend pas toujours et tu essaye de t en sortir par des coup de gachette , et c est en patinant q il fait chauffer le metal qui lui ensuite fait fondre la couronne , c est un cas bien sur
pour la feuille ( fine ) prend une feuille d imprimante 80g et tu engraine juste les deux en poussant un peut , il faut que tu puisse le tourner a la main , mais pas facile a expliquer
yongstar
yongstar
Dim 9 Déc 2012 - 20:28
Vinci41000 a écrit:mauvais reglage de l entre dent Wink ton papier etait peut etre trop fin , mais il faut en faire plusieur pour bien trouver le coup , je sais de quoi je veux dire :siffle: et pour le serrage du slipper la plus part font comme ca , et pour ma part , retour plutot positif , mais bon je dis ca ... Very Happy si tu le dessert de trop , il va patiner au moindre blocage dans de la haute herbe ou autre , et du coup , tu ne l enttend pas toujours et tu essaye de t en sortir par des coup de gachette , et c est en patinant q il fait chauffer le metal qui lui ensuite fait fondre la couronne , c est un cas bien sur
j'avais roulé même pas 5 minutes !
Dim 9 Déc 2012 - 20:29
il en faut moins que ca parfois ! surtout si ca t arrive en 6s boum
yongstar
yongstar
Dim 9 Déc 2012 - 20:57
non ,je suis en 4s pour l'instant .mais le 6s c' est :nickelcool:
Tiboul
Tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 21:02
je suis en 6s depuis le debut et franchement niveau casse cest pas enorme juste au debut car il y avait un defaut mais plus maintenant
mais jaurai du commencer plus petit pour ensuite evoluer car maintenant je ne passerai pas en dessous de 6s Very Happy
Dim 9 Déc 2012 - 21:06
oui c clair , et j ai fiabilisé toute la partie châssis pour ca c est avec mes ESC que j ai des soucis :cowboy:
Tiboul
Tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 21:08
oui jai vu tes protections de cardans aussi je pense en faire
Dim 9 Déc 2012 - 21:14
pour jouer dans la caillasse , c est indispensable , j ai vu un cailloux decouper un cardant , coincé entre triangle et cardant qui tourne Wink
yongstar
yongstar
Dim 9 Déc 2012 - 21:16
Vinci41000 a écrit:pour jouer dans la caillasse , c est indispensable , j ai vu un cailloux decouper un cardant , coincé entre triangle et cardant qui tourne Wink
Shocked sa doit faire mal Sad ,pauvre cardan :lol2:
Tiboul
Tiboul
Dim 9 Déc 2012 - 21:18
moi je les ai tordu avec un caillou, le cardan a vriller
Dim 9 Déc 2012 - 21:21
c est le 2eme effet kiss cool :cowboy:
Dim 9 Déc 2012 - 21:49
yongstar a écrit:Non il ne faut le serrée au max et il ne faut pas le désseré au max,faut que tu trouve le juste milieu en général tu le serre a fond et tu le dessert de 2 a 2/5 (tours)
2 tours c'est carrément trop. La notice explique le réglage avec un petit diagramme. En général, 1/4 - 1/8 c'est déjà pas mal.
Tiboul
Tiboul
Mar 1 Jan 2013 - 18:03
voici les news:
Skid Plate alu bleu a l'avant
ERBE de tiboul - Page 3 Img_0710
ERBE de tiboul - Page 3 Img_0711
Mar 1 Jan 2013 - 18:26
il est de chez qui ?
Tiboul
Tiboul
Mar 1 Jan 2013 - 18:47
il vient de chez ST Racing Concepts commandé sur amainhobbies
Mar 1 Jan 2013 - 18:48
ca a l air mieux que le skid en 2 morceau
Nombre de messages : 1869
Mar 1 Jan 2013 - 20:21
Vinci t'es un ouf !!!! xD avec une reglage comme ça tu change de diff tous les 4 matins !!!!
Le slipper c'est un peut un réglage personnel tous dépend ce que l'on recherche faiblement il va permettre de pas trop levé par contre vas chauffé un max et patinera au moindre effort. A contrario un sliper trop sérré vas faire weelé le revo a tous vas et vas contraindre énormément les pièces meca ( cascade de démultiplication, diff cardan etc ). Mon réglage perso c'est tu pose le pied sur le revo pour le plaquer au sol, gâchette a 20% et le slipper rippe mais force sur le moteur ( a pas trop faire sinon c'est grillade assuré pour le contro/moteur )
Par contre ton skid m’intéresse fortement tu les as eu ou ?
