Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif Empty Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif
Dim 8 Avr 2012 - 16:14
Je chercher à savoir qu'elle est la référence du frein filé mastic qu'on retrouve sur les hex 17mm Traxxas (voir la photo plus bas)
J'ai essayé de me renseigner chez Traxxas mais sans résultat..
Je pense que la référence qui s'y colle le mieux est de l'Adhésif frein-filet BLEU. (Lien ex.)
Quelqu'un a déjà essayé ce produit ? Ou aurait une idée ?
Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif Img1116qd
Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif Userba10
Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif Empty Re: Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif
Dim 8 Avr 2012 - 17:08
Du frein filet loctite bleu donne le même résultat, non ?
Dans la quincaillerie où je me fournis, il y a aussi du frein filet en stick, à voir ... Je crois que gsx en utilise
Nombre de messages : 1209
Dim 8 Avr 2012 - 17:10
:+1a: gsx en utilise même qu'il me l'a conseillé. Twisted Evil
VAL
Dim 8 Avr 2012 - 17:56
Exact je me sers de frein filet en stick Very Happy
Gsxzera a écrit:Il faut mettre du frein filet pour éviter que les hexa ne se dévissent.
Perso je me sers de frein filet en stick parce qu'il est facile à appliquer et qu'il ne coule pas.
J'en met juste un petit peu comme sur la photo
Frein Filé Perrmanent Mastic Adhésif Image528
Dim 8 Avr 2012 - 17:58
Et c'est permanent comme sur les hexas Traxxas ?
Si oui, tu as une réf, please.
Dim 8 Avr 2012 - 18:10
La référence est dans le lien au dessus Wink
Dim 8 Avr 2012 - 18:20
Permanent non, c'est comme le frein filet bleu liquide, mise à part que tu peux mettre juste ce qu'il faut vu qu'il ne coule pas.
Mais c'est super efficace. Je dois me servir d'une grosse clef de 17 pour les dévisser Very Happy
Je pense que je ne serais pas obliger d'en remettre à chaque montage/démontage des hexa et que l'épaisseur qui reste de frein filet suffirait à empêcher qu'ils ne se dévissent, mais je préfère ne pas prendre de risque, donc à chaque fois je remet une petite pointe avec un tourne vis.
Gsxzera a écrit: frein filet en stick
Dim 8 Avr 2012 - 19:34
Donc ce n'est pas du permanent.
Je vais prendre un petit flacon du produit que j'ai trouvé et je vous tiendrais au courant.
EDIT.
Par permanent je veux dire que le frein filet reste et non qu'il bloque comme le frein filet rouge.
Dim 8 Avr 2012 - 20:22
Permanent ou non, au bout de quelques serrages/desserrage, l'effet de frein sera diminué et il faudra le refaire.
Dim 8 Avr 2012 - 21:38
Oui usure normale comme tout produit, mais je trouve que ce fameux petit mastic a une bonne longévité et surtout accroche.
Récemment, j'ai passé tous mes véhicules en Porte Fusée TeknoRC et ce dernier ne serait pas du luxe sur les 17mm hex TRC qui se desserre trop facilement.
youmi
youmi
Nombre de messages : 381
Jeu 31 Mai 2012 - 23:09
Chezoit a écrit:Donc ce n'est pas du permanent.
EDIT.
à savoir que "mécaniquement" parlant le frein filer une fois démonter il est mort tout comme un écrou frein!
mais c'est bon a savoir qu'ils le font en stick! Parce que c'est vrai que c'est bien chi.... du liquide ( t'en met toujours trop et partout! :S
x-trem 7
x-trem 7
Nombre de messages : 112
Dim 10 Juin 2012 - 22:25
Euh d'habitude, l’extrémité est conique de façon à pas en étaler partout :siffle:
J'en utilise fréquemment et j'en mets pas partout
youmi
youmi
Dim 10 Juin 2012 - 22:46
t'a bien de la chance parce que moi l'extrémité est bien conique mais assez grosse quand même (pot de 250ml utilisé par des bourrin de mécano PL)
x-trem 7
x-trem 7
Dim 10 Juin 2012 - 22:47
Il faut du doigté les gars, du doigté...
youmi
youmi
Dim 10 Juin 2012 - 22:49
heu sa j'en ai mais pour autre chose! :siffle:
Dim 10 Juin 2012 - 22:55
:cul:
:sors4:
youmi
youmi
Dim 10 Juin 2012 - 23:05
Wink allez HS off! hors mit sur les hexa 17 vous en mettez ou aussi parce que pour avoir démonter l'engin à 70% j'ai pas encore croiser de frein filer! Neutral et si je pouvait eviter de perdre trop de vis sa serrais bien!
Dim 10 Juin 2012 - 23:37
pour ma part , c la rouille sur les vis qui les empéchai de se barer Rolling Eyes
x-trem 7
x-trem 7
Dim 10 Juin 2012 - 23:51
J'ai commencé de remplacer les vis d'origines par des vis inox pour éviter la rouille et tu peux mettre une goutte de frein filet dessus mais pas necessaire
youmi
youmi
Lun 11 Juin 2012 - 2:05
ok merci pour l'info! je pensait bien remplacer les vis par des inox si l'occas ce présentais mais faut il encore trouvé tous sa! en revanche oui voila le "loctict" n'est pas forcement nécessaire sur toute les vis.
je vais essayer de me pencher quand meme un peu plus sur ce fameux frein filer en stick! il a l'air plutot simpa et surtout de bien tenir! Wink
x-trem 7
x-trem 7
Lun 11 Juin 2012 - 7:39
J'ai à peu pres lister l'ensemble de vis qu'on peut avoir besoin, ça en fait...
Et c'est pas un probleme pour en avoir :siffle:
