Vykary ' s Auré-VO (Bash config)
+18
Doyon-12
darky
youmi
ROCK'N'OI
gounick
clecle72
Vykary
22 participants
Nombre de messages : 145
Re: Vykary ' s Auré-VO (Bash config)
Dim 13 Mai 2012 - 0:42
J'ai une config similaire pour le bitume avec des RoadRage+Desperados 1/2 offset, basculeur P3. Même avec un coup brusque, les RR plaque l'ERBE au sol même avec quelques sauts.
Les tonneaux, c'est parce que ses jantes n'ont pas de déport ou c'est dû au pneu ?
Nombre de messages : 822
Dim 13 Mai 2012 - 0:50
Je pense aussi que entre un 1/8 et 1/16 niveau poids il y a quelque kilos de différence c’est pour ça que mon E Revo 1/16 par en tonneaux
Nombre de messages : 471
Dim 13 Mai 2012 - 14:44
Oula Oula je vous arrête !
C'est pas quelque chose de sérieux j'ai juste voulu voir ce que ça donnait car rouler sur bitume c'est pas trop mon truk.
par contre étant donner que les pneu sont très petits la voiture même lancer à "assez haute vitesse" se met simplement à déraper.
J'en ai aussi profiter pour installer mon Diff central qui rend la voiture bien plus contrôlable en ligne droite vivement que je test avec les gros pneu mais ça ne vas pas être possible pour le moment car mon chargeur est mort
et je vais avoir du mal à mettre des vidéo car mon logitiel de montage ne prend pas en compte les fichiers "QUICK Times" que font mon appareil numérique, des suggestions de logitiel gratuit ?
Lun 21 Mai 2012 - 20:11
TAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lun 21 Mai 2012 - 20:53
tu gère super bien !!
trop classe ta vidéo
en plus avec de lmfao ...
et hop ton premier abonné
Lun 21 Mai 2012 - 21:14
Merci cléclé !! je vais m’abonner a ta chaine aussi !
Nombre de messages : 1209
Mar 22 Mai 2012 - 11:50
Super vidéo bien sympa à regarder !!
VAL
VAL
Nombre de messages : 478
Mar 22 Mai 2012 - 12:29
très bien ta vidéo
Lun 28 Mai 2012 - 15:54
voilà petite Re fabrication de protection arrière avec cette fois si un pastic souple mais plus épais et quand même plus solide que le précédent
Utilisation d'une pochette Bleue s'il vous plaît !
on découpe et on fait les trou avec un ciseau dont j'ai fais chauffé fé la pointe avec un briquet pour rendre le trou moins déchirable
et on place avec des colliers
Lun 28 Mai 2012 - 16:28
Sympa comme protection ! Tu peux me donner les dimensions stp ?
VAL
VAL
Lun 28 Mai 2012 - 16:34
épaisseur : à peine plus d'1mm
longueur : 10.2 cm
hauteur : variable entre 5 et 5.5 cm
voilà
longueur : 10.2 cm
voilà
Lun 28 Mai 2012 - 17:15
Lun 28 Mai 2012 - 17:18
J'y est pensé mais je ne trouvais plus le post merci Chezoit
Lun 28 Mai 2012 - 17:26
vykary a écrit:épaisseur : à peine plus d'1mm
longueur : 10.2 cm
voilà
Merci, mais quand tu dis "variable", c'est que c'est du pif ?
VAL
Lun 28 Mai 2012 - 17:45
oui j'ai coupé au ras de chaque triangle ce qui me donne quelque chose qui toune autour de 5.3cm presque partout
Lun 28 Mai 2012 - 18:04
Merki !!
VAL
VAL
Lun 28 Mai 2012 - 18:09
you're welcome
Mer 30 Mai 2012 - 19:22
Petit run tranquile ce matin et HOOO la belle surprise après 30 minute...
oui oui ...
mon ventilateur s'est casser je ne sais comment et ne refroidissais plus le moteur quand le bruit bizzare est survenue j'ai touché le moteur et me suis brulé donc test (qui se fais normalement en termique) coup de la salive sur le doit en deux seconde plus rien sur le moteur... en plus j'utilisais mon diff central avec lequel j'accélère beaucoup plus fort et je roulais dans l'herbe ! voilà !!
oui oui ...
- ROCK'N'OIRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
Mer 30 Mai 2012 - 20:14
oulah
c'est bien moche tout ça...
Bizard ce ventilo cassé, il s'est cassé à quel niveau?
Mer 30 Mai 2012 - 20:57
vykary a écrit:voilà petite Re fabrication de protection arrière avec cette fois si un pastic souple mais plus épais et quand même plus solide que le précédent
a quoi te sert cette protec ?
Mer 30 Mai 2012 - 21:30
c'est pour l'herbe qui s'entasse dans les cardans
Mer 30 Mai 2012 - 21:33
Jeu 31 Mai 2012 - 8:29
pika81 a écrit:c'est pour l'herbe qui s'entasse dans les cardans
ha oui ! ok pas con
Jeu 31 Mai 2012 - 8:30
