LE E-REVO 1/16 VXL de toitoinou!!
+10
LosPolitos
Kraoc
maeldan
toitoinou
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- toitoinouRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Ven 4 Mai 2012 - 20:03
Hi Guys !
bon ben je vous presente ma bête !!!!
voilà ayant un budget assez serré je remplace peu à peu les pièces essentiels
Vous pourrez voir que j'ai ajouté un ptit ventilo INTEGY
Ici des triangles avant RPM
Et la une petite sortie avec le saut de la mort (qui tue! bien sur!!)
Si vous la cherchez elle est juste en haut à droite !!
D'ici 5 à 6 jours j'aurais mon nouvel ECS EZ RUN 60A et mes lipos en 3S WOUOUOUUUOUHOUOUOUO!!!
Re: LE E-REVO 1/16 VXL de toitoinou!!
Ven 4 Mai 2012 - 20:06
sympa la dernière photo il faut la voir !
Ven 4 Mai 2012 - 20:09
Tes pneus avant et arrière ne sont pas dans le même sens
- maeldanRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 76
Ven 4 Mai 2012 - 20:24
Dit quand les roue son mises dans le sens inverse ,sa change le comportement ou c'est juste un coter estetique ???
Ven 4 Mai 2012 - 20:40
Très bonne question que je ne me suis jamais posé pour les pneus d'origines
Pour des pneus comme les Proline Caliber avec des picots en Y
Gsxzera a écrit:Les Caliber sont bidirectionnels
Ensuite pour mettre les picots à l'endroit ou à l'envers selon que la piste est glissante ou accrocheuse, tu inverses les roues de gauche à droite
Voici le dernier né de la gamme Pro-Line : le Caliber. Sa conception unique en fait le pneu préféré du moment. Ses picots à épaisseur variable le rendent polyvalent et prolongent sa durée de vie. La partie supérieure des picots est petite pour accrocher sur surfaces poussièreuses, tandis que la base des picots est extraordinaire sur surfaces compactes à forte adhérence. Son profil est directionnel pour 2 types de comportement : le Y à l'endroit (flancs signalés par une flèche) donne plus de mordant à l'avant. Le Y à l'envers est recommandé lorsque la piste sera collante ou humide.
Ven 4 Mai 2012 - 20:57
Ahh!!!! ok merci pour l'info !!! je connaissais pas cette astuce !
Ven 4 Mai 2012 - 22:08
C'est con comme question mais c'est vrais que sa merite la reflection
Ven 4 Mai 2012 - 22:31
J'ai une question? quel est le moteur que je pourrai mettre dessus pour changer mon 380 d'origine
j'ai entendu le tenbol ?
Ven 4 Mai 2012 - 22:41
Yen a 2 ou 3 pas mal sur hk mais je laisse les expert confirmer
Dim 6 Mai 2012 - 21:51
bonsoir Messieurs !
pour la 2 eme fois j'ai fracturé les pignons du servo d'origine.
par lequel puis je le changer? sans modif a faire bien sur
merci !! REVOOOOOO POWWAAAAAaAAAAA
Dim 6 Mai 2012 - 21:53
c'est un peu un problème récurant sur les servo d'origine du merv,
tu cherche des pignons ou un autre modèle de servo ?
Dim 6 Mai 2012 - 22:26
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Le Hyperion Atlas DS13-TMB est un trés bon choix et il n'y a aucune modification à faire, puisqu'il est compatible avec le palonnier d'origine.
La seule chose qu'il faire, c'est qu'il qu'il faut démonter le cache (4vis) pour faire passer les fils.
Je te conseille d'acheter des pignon pour le servo traxxas pour l'avoir en réserve au cas ou...En attendant de recevoir un autre bon servo pignon métal.
Dim 6 Mai 2012 - 22:34
ben ca me saoul de remplacer le meme pignon a chaque fois sauf si vous le dites qu'il existe un set de pignon en metal pour le servo d'origine ?
donc le cas echéant je cherche un servo avec un pignon en metal
Dim 6 Mai 2012 - 22:40
non je crois bien qu'il n'y a que des pignons plastique pour le servo d'origine par contre tu n'a rien qui force au niveau de tes biellettes ou autres ?
on sait jamais des fois si sa force un peu les pignons forcent aussi et cassent ...
Dim 6 Mai 2012 - 22:47
la premiere fois ca a cassé les dents et la aujourd'hui ca a emoussé les dents. jsuis deg j'étais au terrain des marmouzet!
Dim 6 Mai 2012 - 22:49
c'est quel pignon exactement car moi j'en cherche justement
Dim 6 Mai 2012 - 22:51
c'est celui du dessus, le premier, celui ou il a une partie sans dents
Dim 6 Mai 2012 - 22:56
ouè moi c'est le premier mais au niveau de l'axe sa a foiré et le deuxième il manque une dents
Lun 7 Mai 2012 - 7:20
C'est des kit ???? Ba echanger vous les pignions sa fais des economies
Lun 7 Mai 2012 - 12:15
@pika81 si tu as besoin d'un pignon dis le moi si c'est tu veux le deuxieme jpeu te l'envoyer !?
Lun 7 Mai 2012 - 13:13
c'est sympa sa pourquoi pas si jamais je trouvé l'autre je serais dépanner !
Lun 7 Mai 2012 - 14:25
ben tiens moi au jus !
Lun 7 Mai 2012 - 21:53
Dites moi question con mais il n'y a pas de diff central de base quand on achète un merv tout neuf?
- LosPolitosRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 42
Lun 7 Mai 2012 - 22:40
hé non, c'est une option qui vient remplacer le dernier pignon en sortie de gearbox
24$ chez The Toyz...
