LE E-REVO 1/16 VXL de toitoinou!!
+10
LosPolitos
Kraoc
maeldan
toitoinou
14 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: LE E-REVO 1/16 VXL de toitoinou!!
Lun 7 Mai 2012 - 23:11
Qu'est-ce que tu rechercherais avec le diff central ?
- toitoinouRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mar 8 Mai 2012 - 9:22
ben comme je vais changer l'esc par un EZ run et mettre des 3s pour voir ce que cela donne on m'a dit de mettre un dif central pour eviter le wheeling
pour le pignon jai mis le pignon fournit lors de l'achat je en sais pas combien de dent il y a dessus ?
et la couronne et d'origine
dois changer de couronne ou de pignon? apres la mise en place du dif central
cordialement,
cordialement,
Mar 8 Mai 2012 - 9:53
Le pignon installé d'origine fait 28 dents, celui dans le sachet 23 dents.
En 3S, tu devrais installer le plus petit pour éviter la surchauffe.
Mar 8 Mai 2012 - 13:45
Je te posais la question pour le diff, parce que je sais que certain montent des options sans savoir ce que ça apporte....
Mar 8 Mai 2012 - 15:02
merci c'est déjà fait pour le pignon a 23 dents
j'ai l'impression que je commande tous les jours quelques choses pour mon merv
Mar 8 Mai 2012 - 16:58
bon je recherche de l'huile pour dif central,avant et arriere
si j'ai bien lu les posts différents c'est bien du :
30K: avant
10K :arriere
500K : central
mais un truc c'est que je voudrais bien un site avec toutes les huiles sur le meme site au lieu de payer 20 millions d'euros de frais de port
si quelqu'un connait jsuis preneur! merci !
30K: avant
10K :arriere
500K : central
Mer 9 Mai 2012 - 1:08
Nombre de messages : 822
Mer 9 Mai 2012 - 12:14
Voilà une petit vidéo comparatif que j’ai fait il y a un petit bout de temps, avec est sans le différentiel je suis en S2 je te conseil de l’huile de diff asse épaisse sinon tu risques de ne plus avoir de puissance aux roues arrière est tout passe dans les roues avant
Du 500K pour le central
Teste est comparatif du différentiel central sur Traxxas E Revo
Mer 9 Mai 2012 - 12:20
moi sur la mienne j'avais pensé mettre de la 50k a l'av et 30k a l'ar ?
et pour une utilisation polyvalente pour le moment.
Mar 22 Mai 2012 - 16:17
Hello a tous !
bon ca y est mon bolide est prêt pour rouler en 3s
j'ai recu mon EZ-run 60 A
mes batteries en 3s
Si je me trompe pas je peux mettre le pignon fourni avec n'est ce pas?
y'a t'il d'autres choses a modifier avant que ca explose en plein run lol?
merci a tous
mes batteries en 3s
merci a tous
Nombre de messages : 478
Mar 22 Mai 2012 - 16:46
non si tu installes le pignon de 23 dents il n'y a plus rien a faire mais si tu trouves que sa chauffe encore de trop tu change ta couronne central pour une 55 dents voili voilou c'est tout
Mar 22 Mai 2012 - 18:06
merci tacar!
ben dis donc je me fais conseiller par un jeune de 14 ans c'est marrant lol
comme quoi y'a pas d'age !!
encore merci
encore merci
Mar 22 Mai 2012 - 18:27
En 3S, il te faut quand même régler ton ESC pour diminuer la puissance au démarrage (punch control) et diminuer un peu le frein, car il ne faut pas oublier que plus on monte un rapport court, plus le freinage est brutal pour la mécanique.
Mar 22 Mai 2012 - 21:49
toitoinou a écrit:merci tacar!
encore merci
en même temps sa fait 1 ans que j'ai le e-revo vxl et 3 ans que je fais du modélisme
donc il n'y a pas de quoi
Ravis de pouvoir t'aider
Mar 29 Mai 2012 - 9:38
bonjour messieurs,
dites moi, vous auriez la ref pour une noix de cardan d'origine central (si il y a une difference) . je n'ai pas le manuel et j'ai peur de me tromper à la commande.
Mar 29 Mai 2012 - 11:43
Mar 26 Juin 2012 - 14:41
bonjour,
dites moi quel type de graisse dois je utiliser pour mettre autour (exterieur)des diff svp
merci!
merci!
Mar 26 Juin 2012 - 16:18
graisse type roulement a haute friction , la verte !
Mar 26 Juin 2012 - 16:56
J'aurais plutôt dit de la graisse pour couple conique
Mar 26 Juin 2012 - 19:52
coool merci c'est ce que j'ai trouvé !!
Mar 26 Juin 2012 - 22:25
Oye oye !!
Me revoici avec mes questions à 2 balles? Quel biellettes me conseillez vous pour mon merv s'il vous plaît ?
Mar 26 Juin 2012 - 22:30
moi j'ai celles la des gpm
Mar 26 Juin 2012 - 22:38
C'est normal qu'elles sont de différentes tailles?
Mar 26 Juin 2012 - 22:42
bin oui regarde sur ton vxl c'est pareil pour celles d'origines
